Lynx Studios venner
Bx
Hva synes du om lyden da Orso?
Bjørn ("Orso")
Svært, svært bra!
Vi får komme tilbake til lytteinntrykk ved direkte sammenligning mot andre kilder i et godt anlegg.
mell22
Vel, jeg testet Auroraen mot Cranesong HEDD'en, Benchmark, og en Studer, og det er jo ikke noe å mase om;
alle er annerkjente studiokonvertere, og låter ikke så forskjellig som man kanskje skulle tro.
Som ren AD er kanskje Hedd192 vinneren, men vandligvis går det i Auroraen pga signalkjeden.
Bjørn ("Orso")
Kjenner ikke til Cranesong eller Studer, men er ikke overrasket over dine erfaringer. Det finnes helst sikkert rimeligere konvertere som også låter like bra som Lynx. Jeg håper og få tester T.C Electronic Konnekt 24D mot mitt LynxTWO-B innen noen måneder. Rapport kommer hvis dette skjer.
totte
Overgangen fra Vincent-S6 til Lynx TWO-B var hvertfall en ordentlig opptur; mer oppløst først og fremst.
En annen veldig fin ting med Lynx er supporttjenesten. All support-kommunikasjon ligger logget under hver sin sak og de svarer med en gang, og riktig også.
En ting jeg er usikker på er kvaliteten på og lyden fra de 6 kablene for de analoge utgangene, med tilhørende koblinger (til kort og XLR). Man kunne jo fått lagd noe, men det blir mye mas og utgifter på noe man ikke så lett kan selge hvis det ikke gir noe ekstra.
Bx
Jeg har lest en rapport fra en som fikk lagd en audiofil break-out til sitt LynxTwo. Den låt marginalt dårligere enn originalen om jeg husker rett. Ikke dermed sagt at det ikke kan bli bedre, men jeg tror de gutta har ganske god kontroll på sysakene. Jeg tror den rapporten er å finne et sted på Lynx support forum forresten.
Bjørn ("Orso")
Jeg har stusset litt over tykkelsen på de analoge kablene. Det er lakris størrelse på hver utgang/inngang. Vanligvis er jo XLR kabler ganske tykke. Skulle tro at ikke er særlig med skjerm der da, men på en annen side har jeg ingen støyproblemer. Bruker dessuten XLR-RCA overganger.
the_eye
iogmed at lynx er laget for proffmarkedet, kan man da koble som man vil uten å måtte skru av maskinen? ::)
bruker for tiden et emu 1212m, som plutselig avgir en voldsom forvrengning om jeg knapt rører en kobling med strøm på (som ikke forsvinner før jeg rebooter). det står også advarsler om det i manualen.. pc til musikk er upraktisk nok, så den skal stå på!
Bjørn ("Orso")
Regner med du tenker da på PCI kortene til Lynx? Jeg har ikke noe problemer med å koble om mens maskinen er på med mitt LynxTWO-B. Jeg veksler litt mellom å bruke forforsterker og kjøre rett i effektrinn. Da kobler jeg om uten å slå av maskinen, men jeg slår av effektforsterker og eventuelt forforsterkeren. Kobler også til inngangen til lydkortet med maskinen på når jeg skal utføre målinger. Begge deler går fint uten noe form for forvrengning eller støy.
Bx
Så lenge man tar en kontakt av gangen så går det som regel greit med litt omkopling med strømmen på. Hvis man derimot bryter jordforbindelsen til effekttrinnet totalt, så kan det bli brumming.
mell22
Er de vandligvis egentlig det? Tykke altså?
Hele poenget med xlr er jo at det er balansert, og da slipper man jo nettop feite kabler med mye skjerm. 8)
Bjørn ("Orso")
Her er en vanlig og billig XLR kabel:
Mens her ser man en annen breakout kabel med tilsvarende tynne ledere:
Det er helt sikkert ikke noe problem. Lynx vet nok hva de gjør, men jeg stusset som sagt litt da jeg først så kabelen. Har aldri sett så tynne ledere før foruten "lakris snøre".
mell22
Se der ja! Finn fram saksa, tipper de er ganske like inni, men breakouten står jo ikke i fare for å bli tråkka på, klemt, rulla over osv.
Mens en mikrofonkabel er vel designa for å tale litt mere juling kanskje?
totte
Hva er settingen "high resolution clock rates" for noe?
mell22
Hvor finner du den settingen?
Jeg finner: "Extremely low-jitter tunable sample clock generator"
totte
Jeg sliter med klokkesyncproblemer ser det ut til. Jeg spiller wma-filer og har valgt og låst samplngrate på 44.1. Har noen tips til slaving av klokker (og hvordan man gjør det) som vil kunne løse problemet. Forklar gjerne fra grunnen for jeg er helt grønn på dette.
totte
Settings: nr. 2 ovenfra.
Bjørn ("Orso")
Noen som vet:
Er det ikke mulig å sende DD og DTS gjennom den digitale utgangen på LynxTwo-B? Jeg får ikke noe annet enn PCM tokanals lyd når jeg bruker den digitale utgangen og kobler til min surround receiver. Velger jeg DD får jeg tokanals lyd. Velger jeg DTS kommer det ingen lyd.
Bjørn ("Orso")
Bruker dere +4dbu eller -10dbV? Jeg har nå aktive høyttalere med XLR inngang og kan da bruke +4dbu, men jeg får helt sykt høyt volumnivå. Må ligge helt nederst på volumstigen. Tør ikke å tenke på hva som skjer hvis volumet skulle gå i taket.
Helt utrolig hvor mye gain det er på dette lydkortet. Jeg har riktig nok mulighet til å senke gainen på høyttalerne og så skal det nevnes at det sitter tre forsterkere i hver høyttaler.
Nye drivere til Vista og W7 er nå utvikling og finnes i beta versjon foreløpig. Jeg har prøvd og hadde problemer med installering, men det gikk greit til slutt.
Bx
Jeg mener det skal gå med DD. Eller i hvert fall AC3.
Bjørn ("Orso")
Bx eller noen andre:
Har du prøvd Lynx AES16(e) sammen med Lynx Two-B noen gang? Tenker om det skulle ha noe for seg i forhold til klokking og redusert jitter.
OMF
Litt usikker på hva du tenker her...?
Vil vel tro at det sitter samme klokkekrets i begge disse kortene....
OMF
Bjørn ("Orso")
OMF
Ja, vi er inne på et området hvor jeg kan lite. ;D
Jeg bruker analogt ut fra Lynx Two-B. Skjer all klokking i selve kortet da er eller PCen inni bildet på noen som helst måte?
I så fall er første delen av spørsmålet ikke et spørsmål lengre. Da må det eventuelt handle om hvorvidt digitalt ut fra Lynx AES16 til Lynx Two-B skulle gi mindre hørbar jitter.
Og noen som vet kvaliteten på digitale volumkontrollen til Lynx?
Det hadde vært interessant og prøvd f.eks en Weiss INT202 firewire interface får å se om det ga noe løft. Fint hvis det ikke låter bedre, da ha man mer pengen til noen diffusorer. :) Hvis det vel og merke fungerer å koble en slik interface til et internt lydkort på en fornuftig måte? Det blir jo litt bakvendt.
http://www.designwsound.com/dwsblog/?page_id=2033
erlendba
Fersking
Hei,
Jeg har akkurat faatt instalert lynx two B kortet, og det var utrolig mye mer opplost enn tidligere.
Naa vil jeg gjerne finne ut av lstream looping og oppsett med bidule, audiolense, 3 kanaler ut.
Er det noen av dere som er villig til aa skrive en liten innstruks? fatt tak i en jumper, men ble litt skeptisk da jeg fikk en blue screen crash med lynx driver stavet over hele skjermen=)
Erlend
Bx
Jeg har en litt gammel bruksanvisning for LynxTwo B + Console fra Art Teknika liggende. Hvis du sender meg en mail så kan du få den.
Men jeg vil anbefale å ta en nærmere kikk på JRiver Media Center. Kanskje den kan dekke alle dine behov?
Med innebygged VST host og plass til å korrigere så mange kanaler du kan tenke deg. Bedre brukervennlighet. Sannsynligvis også bedre lyd. Alle skryter av lydkvaliteten i JRiver for tiden. Ubegrensede korreksjonsmuligheter både på musikk og film. Tror også man kan streame fra nettet med JRiver; Det er mange muligheter der som jeg ikke har utforsket.
Bjørn ("Orso")
I dag har jeg hatt et T C Electronic Konnekt 24D lydkort/interface på besøk.
Lydkortet er koblet til PCen med firewire og den har egen strømforsyning. Den har innebygget forforsterker.
Jeg har tidligere prøvd Konnekt 24D, men da i et anlegg som ikke var like avslørende som jeg har i dag. Lyttet til Konnekt 24D både alene en stund og switchet frem og tilbake til Lynx Two-B. Ingen tvil om konnekt 24D har veldig bra D/A og fin forforsterker. Men kunne det matche Lynx? Vel, det låter annerledes. Det låt litt varmt og fetere. Virket som det la litt til et sted eller to. I mine ører var det en klar farging. Det slo ganske positivt ut på noen innspillinger, men ble også som et lite slør og feil til det meste hvis man skal være puristisk. Lynxen låter renere, åpnere og det er enklere å skille instrumenter i lydbildet. Konnekt 24D var derimot mer tilgivende ovenfor dårlige innspillinger og det ble aldri skarpt selv om høyt volum. Nå skal det sies at anlegget mitt låter en tanke spisst i toppen (eller mangler litt fylde), og jeg tror egentlig Lynxen bare avslører dette. Tviler på at Lynx Two-B har for mye i toppen eller hva sier dere andre?
Vedkommende som jeg lånte T C Electronic kom innom og skulle hente det. Han driver et hjemmestudio. Han ville høre lydkortene opp mot hverandre han også før han gikk. Og vi kan si det sånn at gikk litt sutrete hjem med Konnekten under armen, og han fikk veldig lyst på Lynx. ;D
Det som er litt pussig er at Noroff instituttet hvor han har studert bruker T C Electronic som lydkort. Det er velkjent der at det ikke er helt nøytralt og begrunnelsen er at da slipper man å bruke så mye EQ. ???
Bx
Jeg tror heller at enkelte vil oppleve LynxTwo som litt laid back sammenliknet med en god del andre gode DA konvertere.
R
Roysen
Skulle ikke Lynx komme på banen med et nytt DXD kompatibelt lydkort?
Drammen lyd
Får melde meg inn her som den lykkelige eier av lynx hilo, ser det er en stund siden det har vært noe trafikk her men det hadde vært hyggelig å høre om det er noen andre som har erfaring med hilo.
AAaF
Eit apropo; Testa supportfunksjonen frå Lynx, den fungerte utmerka. Dei hjalp, og gjekk på og fjernstyrte når mail ikkje fungerte. Veldig nøgd.
Bx: Har du sett opp analog inngang i JRiver? Det er jo ein analog inngang på Lynx two B, ville vore greit om ein kunne kjørt analog inn og romkorrigert dette, før ein spytta det ut igjen.
Bjørn ("Orso")
Gratulerer. Har du sammenlignet den mot noen av Lynx sine interne PCI lydkort? Eller eventuelt mot Aurora?
Er jo ingenting å si på prisen på Hilo. Fikk litt lyst på den.
Lynx Hilo Referance AD/DA System Konvertersystem for stue og studio - Prolyd
Har sammenlignet Lynx Two-B mot en del. Blant annet en Buffalo II DAC med exadevices. Oppbygningen av Buffaloen var ikke gjort av meg, men var med svært gode komponenter. Jeg hørte forskjell på de, men slet med å si hvilke som var best og mest nøytral. Buffaloen var litt mykere og mørkere oppover i registerer og hadde litt opplevd bedre holografi. Lynxen føltes litt åpnere øverst. Likte den ene best i et oppsett og den andre best i et annet. Vanskelig å vite hva som var hva. Begge veldig gode uten en klar vinner.
Noe jeg liker godt med Lynx Two-B er at den uten problemer kan drive effektrinn. Har f.eks hatt en Bryston pre og den var utelukkende en flaskehals å sette i mellom når frekvensresponsen var god.
Bx
Har ikke prøvd det. Jeg er ikke noe JRiver ekspert. Men det høres unektelig meget interessant ut.
bevisfrond
Hei,
noen som har erfaringer å dele rundt bruk av Lynx Hilo i hifi-sammenheng?
OMF
Hei!
Sliter litt med oppsett av Lynx Aurora8 med USB Interface....
Hvordan får jeg installert og brukt Lynx mixeren med denne løsningen. Den er ikke en del av software pakken, og hvis jeg laster den ned fra en av de andre produktene, så får jeg opp feilmelding om at "ikke finner noe Lynx lydkort".
Jeg kan jo bruke Aurora Remote software som funker - men med denne finner jeg hverken volumkontroll eller routingmuligheter...?
OMF
RojohII
Karmøy - Rogaland
Nå er det sikkert ikke mange her i hifisammenheng som bruker denne, og jeg kan heller ikke svare da jeg ikke har brukt denne funksjonen. Men Aurora-konverteren er godt kjent i studiosammenheng. Jeg vil tro at hvis FAQ ikke hjelper, så får du svar på Lynx-forumet.
