Lydmessig bedre alternativ til AppleTV???
Torew
Fredrikstad
Benytter i dag en AppleTV boks til streaming av musik fra iPad / iPhone via AirPlay.
Finnes det andre produkter som ville gitt en bedre lydkvalitet enn AppleTV?
spiller mest musik fra WimpHiFi.
howard_nor
Et godt tips er Simple audio spilleren. Den har wimp hifi som integret app, da bruker du ipad kun som en remote.
Da snakker vi et stort hopp opp på lydkvalitet.
Torew
Fredrikstad
Den virker jo interessant men hvis jeg forstår det rett så må det benyttes en PC for å sette den opp eller har jeg misforstått?
Eviledorf
Bluesound er også et alternativ. Eller du kan se om du finner en brukt Squeezebox.
howard_nor
Det stemmer. Du bruker en pc til å sette den opp første gangen, den blir da en slags master. Den trenger deretter ikke å være tilkoblet pc'en for å brukes, du må kun inn på pc'en hvis du skal gjøre endringer.
U
Utgatt24668
Det fungerer meget bra å kjøre toslink fra Apple TV til din prefererte DAC! :)Ellers Airplay fra Apple TV til din prefererte DAC.
Piemonte
Apple Airport express er bedre til lyd da den bruker 44,1 kHz. Apple TV bruker 48 khz.
Bruker selv den med toslink til DAC
G.A.G.
Vestfold
Har testet dette, men lyden ut fra appletv er uoppløst og mørk. Anbefaler f.eks. Sonos som fungerer bedre via en EC ecd1 dac enn appletv og squezzebox touch. Bluesound eller Simple Audio kan også være gode alternativer som helt sikkert låter bedre enn appletv.
Andreas
U
Utgatt24668
Andreas
Slik at vi ikke misforstår hverandre: Signalet blir sent til DACen fra AppleTV, eller Airplay - helt digitalt til DACen. Jeg kan ikke se hvordan signalet kan bli mer uoppløst eller mørkere ettersom DACen får kildematerialet i 0 og 1. Det er mulig at kilden ikke er den beste når du bruker PC eller Apple TV (f.eks. Netflix) - men apparatet som formidler det digitale signalet vil ikke gjøre veldig stor forskjell. De lærde krangler om formidling av signalet - som f.eks. hvilken usb-kabel som er best, mens andre mener at et digitalt signal forblir et signal med 0 og 1.
G.A.G.
Vestfold
Andreas
Helt enig, helt til jeg testet komponentene opp mot hverandre. Forskjellene var ikke til å ta feil av. :)
Andreas
AJ_82
Andreas
Det er flere ganske nye tråder som omhandler digital streaming her nå. Virker ikke som det er mye tvil om at det er forskjeller. En oppgradering her kan nok være en ganske rimelig måte og få bedre lyd på.
A.J.
Eviledorf
Ett av problemene med AppleTV er som nevnt lenger opp re-samplingen. WimpHiFi, Spotify og musikk generelt er som kjent samplet i 44,1 kHz, mens AppleTV er laget for film og der en typisk samplerate på 48 kHz. Dvs. at nesten 10% av bit'ene som kommer ut av AppleTV er lagt til i den lille boksen. I et HIFI anlegg vil jeg tro dette er en av de billigste oppgraderingene man kan gjøre.
Et annet alternativ som ikke er nevnt enda er Denon sin nye løsning Heos. Dette ser ganske lovende ut og de jobber vist nok hardt for å få på plass en løsning for Wimp HIFI.
