Lydisolere dør?
Terka
Som tittel sier.. Hvordan får jeg best mulig lydisolert en gammel innerdør i tre?
Bakgrunn er at jeg endelig har fått flyttet inn en dør mellom hobbyrom/musikkrom og en "teknisk bod" hvor det står server ++ og støyer litt (viftestøy). Og man ønsker selvsagt minst mulig bakgrunnsstøy der det skal lytte til musikk. :)
Tar imot alle forslag, tips og triks med stor takknemlighet!
//terka
gismo
Finnskogen❤️
Væssia i Grue.
Før du drar igang med masse tiltak på selve dørbladet ville jeg ha tatt å montert på skikkelige gummi/tettelister mellom dørblad og karm. Så som brukes på ytterdører. Tror du kan hente mye bare der jeg ;)
Er vel bare en servervifte du ønsker å dempe :)
gismo
Terka
Jepp! Gummilister er på planen. Readynas Pro'en står rett innenfor døra, og vifta på den støyer mye! Et alternativ videre er å flytte den lenger bort fra døra, bytte vifte osv.
Tar gjerne i mot tips til hvordan lydisolere en tredør med et stort speil også. Speilet består av en stor treflate som er mye tynnere en resten av døra.
room
Kulturhovedstaden
hva med å skru gips på dørbladet. Kanskje drastisk men. du kan jo da legge gipsen helt ut mot lista så dekker den sprekken mellom dørblad/karm. 4-6 skruer burde holde.
Barbaresco
Hva med å gå løs på kilden? Mye fint fra Papst.
Terka
Gipsplate er kanskje en god ide ja! Bør nok ha den på innsiden mot boden der støyen kommer da jeg ønsker å ha et ok utseende inn mot hobby/musikkrom.
Papst har vel en del bra vifter som er stille. sikkert annet også mtp støydemping?
Blir vel å se på selve støykilden, legge gummilist som demping for dør samt legge på gipsplate på innsiden.
Hva med lydempingsplate fra Biltema på innsiden, vil det bidra til dempet støy?
Nikko03
Spørsmålet her er hvilken vei døra slår. Går den ut i lytte rommet er det ikke tjukke plata du kan montere på innsiden før den subber i dørkarmen. Da blir nesten løsningen å lage dobbel dør. En som slår inn i server rommet, og beholde den som står der i dag.
slår døren inn i server rommet kan du legge på to lag gips om du vil det vil hjelpe dramatisk :)
Laukologen
Bergen (Åsane)
To dører med litt luft mellom, en montert i innervegg, en i yttervegg, og selvsagt litt fornuftig tetning mellom dør og karm som nevnt i annet svar.
Lykke til.
T.
frans
Støtter det siste forslaget. Men ellers er det nok også en ide å ha lav temperatur på "sørver-rommet". Hva med en lufteventil direkte ut i friluft kombinert med temperaturstyrt vifte?
