Lyddemping av kjellertak
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Skal til å dempe litt her.. Nå er det slik at musikken ikke kan nytes hvis ungne leker i 1.
Hvordan lyddempe kjellertak, jeg kan senke taket ca 5 cm..
Vermin
Bjerkreim
Lydbøyler og gips med 1cm spalte mellom tak/vegg som du fyller med akryl-fugemasse. :)
Vermin
Bjerkreim
HoJ skrev:
Hvor får jeg tak i slike lydbøyler?
Det er snakk om ganske mye som skal dempes ca. 80m2
De fås i en lokal byggevarehandel. De festes i takbjelkene med mellomrom på 1200mm og du sakser 600mm mellom hver bjelke slik at du ser for deg ett kryss i taket når du er ferdig. Deretter skrues lekter på 230mm fast i lydbøylene og gipsen skrus på der igjen. Du kan med stort hell bruke to lag gips i taket og husk da for all del på og veksle skjøtene på platene. Er det noe du lurer på underveis har du nummeret mitt :)
theStig
Det går også an å legge trinnlydplater og nytt gulv i etasjen over... eller begge deler. ;D
Vegardaase
Standard lydhimling bygger vel ca 10 cm.... Det er ofte mer effektivt lydmessig å dempe gulvet over, om det er lyd derfra som er problemet.
K
kbwh
Hva med å lime noen av disse Ecofonplatene som ikke har full absorbsjonsfaktor rett i taket? De bygger vel 4 cm.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
10cm kan jeg ikke senke med.. da blir det fort litt lavt synes jeg..
EngelholmAudio
Vi kan konstatera att det är svårt, dyrt och jobbigt att få till en riktigt bra ljuddämpning. Svårare och svårare, för att till slut bli omöjligt ju lägre ner i frekvens vi önskar dämpa.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Er ikke ute etter ekstrem demping, men fjerne "toget" som suser forbi hver gang sønnen leker med biler over kjellerstuen..
Vermin
Bjerkreim
Spørs om du vil rive opp gulvet over deg og legge deg trinnlydsplater. men det er nok en god ide
EngelholmAudio
Det låter som ett väldigt bra förslag! :)
EngelholmAudio
Att dämpa väggar och tak handlar främst om massa/vikt/kg/tyngd. Enkelt uttryckt, ju tyngre desto mer dämpning. Av denna anledning avänds ibland sand som dämpning.
För väggar är följande länk intressant läsning:
http://www.stcratings.com/assemblies.html
OBS: du kan uppnå nästan 60 dB's dämpning. Detta är väldigt bra! :)
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Nei, gulvet oppe gjøre jeg ingen ting med..
Vegardaase
Dette kan sikkert slåes opp i en tabell. Gips er å anbefale fordi det er helt dødt. Men om jeg har forstått det rett er det andre gipslaget mer for å dekke sprekkene mellom platene, enn direkte akustisk dempning. I så fall fungerer det nok greit med spon.
emotikon
Min onkel som jobber med slikt, sier at 2 lag med gipsplater SKAL brukes for optimal effekt. Dette mest grunnet vekten.
( om det her blir brukt lydbøyler)
Dette funker som ei kule her i huset ;)
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Hm.. to lag med gips + ett lag med s-plater bygger nok veldig mye.. Har ca 2,42 til bjelkelaget fra gulvet..
Det negative med gips er jo sparkling og maling etter på..
emotikon
Hva skal du m s- plate?
Det viktigste for deg er vel å få fullt utgytte av lyddempingen?
Og til slutt:
IKKE spar på akrylmassen!!
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Tenkte bare at det skulle se pent ut også.. S-plater er jo ferdig behandlet.. Det er snakk om 100m2 som skal dempes, mye jobb med sparkling og maling av alt dette..
