Luxman, Denon DL-103R og headshell
Lancaster
Jeg trenger litt innspill etter å ha fått en fin Luxman PD-282 på benken, veldig fornøyd med denne. Armen er en S formet Micro Seiki (sannsynligvis), jeg har lyst til å prøve ut en DL-103R på den, og det kan være en god kombinasjon på eldre DD spillere etter hva jeg har lest, blant annet av Arve i denne testen.
Jeg må også ha et headshell, når jeg har lest om armer, pickuper og headshell her på forumet (med stor glede) ser jeg at det også regnes en del på armmasse, vekt og slike faktorer som jeg ikke har satt meg så veldig mye inn i. Har dessverre ikke modellbetegnelse på armen, men det er den originale som jeg tror har stått på fra spilleren var ny. Drister meg derfor å løfte spørsmålet her i fall noen har gode innspill på hva som kan være en god kombinasjon her, gjerne med konkrete forslag hvis mulig.
PederP
Nordvest på Jæren
Denon 103 liker seg best i ein arm med høgare effetiv masse, så eit tungt headshell hjelper desom armen er av det lettare slaget.
Eg har nytta Ortofon LH 2000 headshell med min gamle SME 3009 unimproved med godt resultat med Denon 103.
Peder
cox
Nesodden
Sumoko HS12 passer godt til denne pickupen. Har brukt kombinasjonen i flere år på en SL-1200. Sumiko en er ganske tungt og er en fin match. Mener å huske at jeg kjøpte det av nåledoktoren i Amerika
Audiophile-Arve
Om du er heldig, kan du finne eit Orsonic AV 101. Dei er dyre, men så skikkelege at du merkar skilnad. Likevel, det viktigaste er at du får passeleg med effektiv masse. Manualen til Luxman PD-282 finn du på https://www.vinylengine.com/library/luxman/pd-282.shtml dersom du registrerer deg. Der står diverre ikkje tekniske spesifikasjonar der, men ein standardarm frå slutten av 70-talet bør vere godt innanfor det 103R trivast med.
Lancaster
Takk for innspill og tips, her er det flere alternativer. Jeg har manualen til spilleren, men som du skriver Arve er det ikke noe spesifikasjoner på armen der, ei heller finner jeg noe konkret på nettet, derav forespørselen her. Det nærmeste jeg har kommet er følgende:
Tonearm:*S-curve static balance type
Effective Length:*237 mm
Overhang:*15 mm
Cartridge Weight:*4 - 12 g
Cartridge Height:*15 - 20 mm
Stylus Pressure:*0 - 3 g (direct reading)
Accessories:*Inside-force Canceller, lateral Balancer, Tonearm Elevation
Orsonic AV 101 har jeg sett i bruk/anbefalt med pickupen på ulike forum, så det kan være noe å sjekke ut på sikt/om jeg er heldig og får fatt i en. Ellers ser både Sumoko og Ortofon å være fine løsninger som er tilgjengelige også, blir spennende å prøve ut.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
For maks vektøkning uten å måtte bruke en liten formue på eksotiske headshell er Audio-Technicas AT-LH18H et ypperlig valg. 18g og justerbar lengde/overhang og azimuth. Evt. den eldre modellen AT-LH18/OCC til en hundrelapp mindre.
Lancaster
Takk for flere gode innspill, både Jelco og AT variantene ser spennende og aktuelle ut.
Lancaster
En liten oppdatering; pickup er vel i hus, og jeg venter på headshell som i første omgang ble AT-LH18/OCC. Orsonic og Jelco står fortsatt notert på blokken, dog må jeg gå til innkjøp av ny riaa før jeg handler noe mer. Jeg har prøvemontert pickup´en i et eldre Pioneer headshell i kveld, mest for å sjekke utgangseffekten/gain på Schiit Mani som jeg har stående. Som antatt blir en gain på 59db litt i minste laget på denne, så jeg må se etter noe som har høyere justering på gain.
Hva anbefaler dere som har erfaring med denne/low output mc pickuper av passende riaa trinn?
PS: spilleren fungerer som en drøm jorwed :)
Horny
Lykke til, kan skrive under på at Orsonic funker bra med DL103R. Her er det en SAEC-arm som står på Luxman PD300.
Fins nok mange riaa-trinn som passer, evt i kombinasjon med stepup.
CarstenS
S-formet Micro Seiki var halvtung - så dette går helt sikkert bra med denne MC-pu uansett om lett eller tung shell. Og så prøv først hvordan det går - er ganske mange ganger praksis går mye bedre end (dyr) teori...
Lancaster
Takk for info og innspill CarstenS, den har allerede rukket å få noen timer og plater i det nevnte Pioneer shellet. Høres veldig lovende og bra ut så langt, så får jeg sjekke ut AT shellet når Platekompaniet får sendt det. Jeg har uansett bare ett shell fra før, samt et par eldre pickuper som jeg har lyst til å sette opp for ulik prøving og spilling. Spilleren blir i alle fall, den liker jeg utrolig godt. Kanskje en ny arm med tiden, men først en ny riaa, så får vi se.
Oblivion
Hei,vurderar å bruke eit Clearaudio ac 006 aluminium headshell,det liknar veldig på det Orsonic du nevner, vi tru at Clearaudio sitt æ ein slags replica?Tenkjer å bruke 103r og Clearaudio headshellet på einTechnics 1210 mkll. Hev ekstra Auxiliary vekter,så tyngde gjeng bra. Men trur du at det headshellet eg tenkjer å bruke er bra nok te denon 103r? Hell bør eg vurdere ein type Cap i tillegg? Tenkjer egentleg at det headshellet æ i haugevis bra nok,fe mange som brukar ein cap på den pickupen, brukar standard technics headshell. Mæn nokon brukar Audio Technica headshell på 19 gr og cap, derfe lurar eg på om det kan vera lurt på mitt headshell au? Må vell kanskje berre prøve det ut,mæn håpa på å sleppe å kaupe ein cap,sea eg hev eit sø godt headshell.
Hans-Olav Kostveit.
