Lodding med potmeter og inngangsvelger
EsE
Hei!
Skal "p2p" lodde en del av forforsterkeren min som tidligere var på printkort. Fikk litt problemer med først potmeteret, som har 8 poler istedet for vanlige 6. Hvor skal jeg lodde de forskjellige signalene?
Samme med inngangsvelgeren, fant ikke et fornuftig datablad for denne. Det er en Lorlin inngangsvelger, hvor det er to pinner i midten (høyre og venstre signal ut, virker det som), og rundt kanten er det flere pinner. Det virker som om høyre og venstre kanal skal loddes på motsatt side av hverandre rundt denne kanten, men jeg ser ikke helt hvor jord skal..
Håper på raskt svar så jeg får loddet det sammen i kveld!
Svein_B
Lillestrøm
Den 4'de pinnen på potmeteret kan være enten skjerm, eller en avtapping for loudness. Med Ohm-meteret finner du lett ut av dette.
Jord skal ikke kobles direkte på inngangsvelgeren.
Svein.
EsE
Ok, takker! Hvor skal jeg samle all jorden når den ikke går på inngangsvelgeren? Skal jeg ordne en liten stjerne som går til potmeteret?
Svein_B
Lillestrøm
Det høres greit ut. Ett jordpunkt nær inngengene bør kunne funke.
Du må på ett eller annet vis samle jord fra alle inngangene, samt potmeter, og jord-forbindelse til forsterkerkretsene.
[nysgjerrig:] Hva er det du lodder på ?
Gbatokai
Det er ikke en to-polet inngangsvelger du har der, da? I så fall er det beste å svitsje både jord og signal, s.a. apparater som ikke spiller ikke får forstyrre jord på det som faktisk spiller.
Velgeren må også være en break-before-make type.
Audiomix
Bygger du om fra pcb til poit - point?
Da kan du bare se på printet for å finne hvordan det hele skal gjøres.
Om det har noen hensikt å endre på noe da.
EsE
Grunnen til at jeg bygger om er at jeg nå har en kabel type den som går til displayet i cd-spillere mellom innganger og frem til velger. I tillegg skal jeg fjerne tape inn/ut for å få flere innganger og ta bort balansepot'en siden den sikkert har en ubetydelig forringelse av lyden jeg ikke kan ha. ;)
Skal finne frem navn på potmeter og inngangsvelger samt ta litt bilder.
EsE
Det er en Audio Note preamp kit, samme som nye PQ, bare i et gammelt kabinett.
EsE
Bilde ligger under "mitt anlegg".
EsE
Har loddet bortimot alt sammen nå, kan ikke vente med å bli ferdig!
Derfor hadde et kjapt svar på dette spørsmålet gledet stort:
All signaljord samles i en stjerne like ved inngangsvelgeren. Skal jeg ta en kabel fra stjernen videre til potmeteret og sette den over de to jordingspinnene, eller er det noen andre triks som gjelder?
Svein_B
Lillestrøm
Ja, en tråd fra jordpunktet til signaljord på potmeteret (den enden som glideren stopper ved på minimum volum).
Så var det de ekstra pinnene vi snakket om i starten. Dersom dette er metallkappen, kan den kobles til chassis.
Svein.
EsE
Ble masse jordbrum i høyre kanal da jeg startet forforsterkeren i går. Ble lyd i venstre kanal.
Alle loddingene er gode, så må være noe feil.
Har jord fra rca separat for de to kanalene helt fram til ved siden av inngangsvelgeren, hvor de samles. Ut herfra går en kabel til det ene jordingspunktet på potmeteret. Skal jeg lodde en kabel mellom de to punktene, eller skal jeg bruke den andre til jord videre til forsterkeren? Jeg har den siste nå. Det ser ut til at de to jordingspunktene ikke er koblet sammen.
Svein_B
Lillestrøm
OPS, her ble det kanskje litt feil ???
Fra Jordingspunkt kobler du til jord på potmeteret for begge kanaler.
Så kobler du inngangen til forsterkeren også til jordpunktet.
Det bør bli bra!
Svein.
EsE
Ok, vi prøver igjen! :)
EsE
Gikk dårlig. Fortsatt lyd i venste, med ikke høyre kanal.
Har nå sjekket at det er jord fra inngang til utgang på begge kanaler, og signalveien inn og ut av forsterkerdelen(som fungerte fint før, og denne har jeg ikke rørt).
Forstår ganske lite av dette nå, men har fått i meg to halvlitere og er passe trøtt. Tror jeg satser på litt søvn, så håper jeg på noen kreative forslag her inne i morgen ettermiddag.
Hagto
Skal forsøke å forklare:
Hvis du holder potmeteret ditt slik at de 8 pinnene peker oppover og den store volumstyringspinnen peker mot deg selv. Da skal de to pinnene lengst til venstre ikke brukes, de to neste til innsignal, to neste igjen til utsignal og så de to siste lengst til høyre brukes til jord.
EsE
Stemmer bra. Tror jeg har alt riktig, men som sagt er det dårlig stelt med lyd på høyre side. Må sette meg ned med multimeteret og gå gjennom hele forsterkeren ser det ut til.
EsE
Målte gjennom alt og så at det stemte. Gjorde et nytt forsøk, og da var det lyd! ;)
En god oppgradering, selv om det ble litt slit. Har et til problem jeg gjerne vil ha bort nå når jeg er i gang, så her er det:
Får et lite smell i fingeren når jeg er ladet og skal justere volumet. Blir fort et lite knepp i høyttaleren når det er høyd volum på.
Dette er jo selvfølgelig nok et problem med jordingen, men hva?
Brian, som selger settene, tipset meg om at kunne fjerne noe støy med å koble PSU jord til signaljord med en motstand. Husker ikke verdien på motstanden, men kan godt finne det frem om det er vesentlig. Tipper kneppene har noe med denne løsningen å gjøre, men vil gjerne vite før jeg varmer opp loddebolten.
