Lodding, hva trenger jeg?
el_mariachi
Tenkte jeg skulle investere i loddeutstyr, skal brukes til å lodde noen kabel / rca plugg og kanskje noen delefilterkomponenter etter hvert.
Men hva trenger jeg egentlig til dette ?
Har sett penn/bolt på 30w, 60w og 80w, samt loddestasjoner 140 - 450 celcius. :p
Og hva for slags tinn trenger jeg til dette?
Bx
30w eler 60w. Begge kan nok brukes. Når det begynner å bli litt dimensjoner på kabler etc. så blir 30 watt litt snaut. Så det kan faktisk være greit å ha en av hver. Loddestasjon er sikkert mye bedre, men er ikke det litt dyrt?
Når det gjelder loddetinn, så har tinn med litt sølv og lite flux vært det anbefalte til hifi. Men nå leste jeg nettopp at blyfritt loddetinn er på full fart inn, så muligens er dette bedre.
Svein_B
Lillestrøm
En billig loddebolt på 30W klarer seg sikkert til det du beskriver, men spanderer du litt mere blir det bedre.
Termostatstyrt er veldig bra å ha, gjerne regulerbar.
Loddespiss med blankt belegg holder seg ren. Brunt ubehandlet kobber er noe d****.
Vanlig loddetinn er greit nok. Det med litt sølv er veldig lettsmeltet og behagelig å bruke til kabler og plugger, men dyrt.
Vent litt med blyfritt. Det krever mere varme, og elektronikkindustrien har ennå lite erfaring med manuell lodding med dette.
Selv liker jeg veldig fodt Weller. Biltemas loddestasjon til 495,- tror jeg og er grei.
Svein.
janhella
Kjøpte en loddebolt på Clas Ohlson med mulighet for å stille temp fra 200-450 grader, er ikke loddestasjon, innstilligen gjøres på loddepennen, den fungerer glimrende. Så trengs et stativ til å ha den i, stålull for rensing av loddespiss, tinnsuger og loddetinn. Alt får du rimeligt hos Clas O.
karl
Ikke glem loddepasta eller loddefett. Alt går som smurt da...
Husk to sekundersregelen: Holde delene varme med loddespissen minst to sekunder.
60 watt er for kraftig hvis du ikke har termostatstyring.
Svein_B
Lillestrøm
Loddepasta ?
Jeg trodde bare rørleggere brukte det. Jeg har ikke i mine 40 år med loddebolt brukt dette, eller sett andre elektronikk folk bruke det. Jeg ser imidlertid ikke bort fra at det kan være greit ved lodding på plugger med tykt gods.
Svein.
Gbatokai
Loddepasta? Praktisk er det i alle fall når man vil kontrollere hvor tinnet flyter og få god utflyting. Det kan også være til hjelp når man fortinner saker og ting.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7157.htm
Loddetinn: WBT (fås på Eltek eller nær sagt overalt)
Loddestasjon av ok kvalitet fås for en 500-lapp på Biltema og er helt overlegent ift. vanlig loddebolt dersom du har tenkt å drive litt med slikt.
Du vil i så fall også raskt få bruk for tinnsuger, avloddingslisse og fortinningsboks.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...a-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2009034.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage...a-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2019128.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7159.htm
Mvh. Cato
Audiomix
Mini loddekurs her:
http://grimstad.hia.no/lab/Elektro/loddeteknikk/loddeteknikk.htm
Kjøp en proff Weller loddebolt. 50 watt med regulering. Motron (32752150) har brukte til en grei pris. De varer hele livet. Velg spiss som passer til jobben. Bruk vanlig loddetinn for elektronikk. Sølv har ingen hensikt, men skader ikke. Blyfritt er kun for miljøhysterikere. Ikke like lett å få gode loddinger med blyfritt.
Loddetinn inneholder tilstrekkelig flussmiddel. IKKE bruk noe annet. Pasta etc. er fy!
karl
Hva er det som er galt med pasta? Det letter jo hele prosessen. Det renser loddeflatene slik at tinnet biter med en gang.
Audiomix
Det er nettopp det som er galt. Slik pasta er aggresivt i den hensikt å fjerne oksyd slik at lodding går lettere. Men det er liten forskjell på oksyd og selve metallet. Pasta vil derfor fortsette sin prossess med å rengjøre metallet. I praksis vil det si etse og korrodere. Bare dampen fra slik pasta er nok til å ødelegge på sikt. OK for rørleggere og blikkenslagere. Men IKKE til elktronikk. Gjør loddestedet rent. Det er alt som er nødvendig før lodding. De aller fleste komponenter er for-fortinnet slik at loddingen blir god.
karl
Trodde det ble brent vekk under loddingen jeg...
xerxes
Holmestrand
Stålull må ikke benyttes, det tar pletteringen på spissen, og da kan den kastes. Har flere loddebolter (Weller) med pletterte spisser. Disse er opptil 20 år gamle, og fungerer helt fint. Svamp og godt tinn så holder spissen lenge. Loddelisse kan også være kjekt å ha. Tinnsuger bør være av god kvalitet ellers holder den ikke lenge.
Fosse
OAS hadde et nybegynnerkurs i lodding sist lørdag. Rapport følger. Noe jeg ble minnet på ustanselig var behovet for ren spiss.
NostraD
Har jobbet som serviceelektroniker og har "noen" loddinger bak meg og kan fullt støtte Audiomix sine påstander! ;)
Regulær lodding med ren, varm spiss og forvarmet loddeyte vil sammen med loddetinn med flussmiddel holde i lange baner! 8)
Audiomix
Et stykke på vei, ja. Men noe blir liggende igjen. Og dampen som oppstår legger seg "over alt".
Det er gode grunner til at slikt ikke benyttes i elektronikkproduksjon.
Gbatokai
Derfor er det kjekt med egen fortinningsboks som man bruker ved oppstart av loddeøkten.
NostraD
Ikke minst så stinker det alvorlig av loddepastaen jeg brukte ihvertfall... :-/ :-X
karl
Men den pastaen som ligger inne i tinnet, er den forskjellig fra den du får kjøpt separat?
Audiomix
Den er forskjellig.
Det er bare å Google litt så finner deu "alt" om lodding. Sjekk produsentenes sider. Ikke DIY.
el_mariachi
Brukes fortinnings til å fortinne kabelender og lignende eller?
I så fall, hvor får man kjøpt en sånn?
Takker for alle svar
Audiomix
Dersom du trenger å fortinne noe før lodding, kan du enkelt gjøre dette med loddebolt og tinn. Komponentben, ledninger, etc. Tinnet skal flyte lett og trekke seg opp over tråden. Dersom det butter i mot, er det dårlig loddbarhet.
Gbatokai
Sjekk linken til ELFA. Dette er en liten metallboks med "rensetinn" som du fortinner loddebolten med før lodding. Du ruller simpelthen loddebolten et par ganger ned i boksen.
Dette er veldig effektivt for å få renset og fortinnet spissen skikkelig, t.d. om du har vært uheldig og kommet borti plast el.likn. med spissen.
Anbefales!
Edit: Brukes KUN til loddebolten, fortinning gjøres med på vanlig måte med loddebolt + tinn, eller loddegryte for den som har.
el_mariachi
Henter frem igjen denne tråden i og med at jeg skal lodde litt utover høsten.
coolbiz skrev:
Her er noen fine kursvideoer som omhandler valg av utstyr, loddeteknikk osv.:
http://tangentsoft.net/elec/movies/
Dette var jo noen lærerike videoer.
Når jeg skal lodde motstander, kondensatorer og lignende komponenter til et print, hvilken temperatur skal brukes da? Hvilken tykkelse på spissen?
Er spissen best å lodde med når den er spiss eller er meiselform å foretrekke til tidligere nevnte loddinger?
K
Konrad_Johnsen
Dødsbo? :eek: ;D
oldman
Svein.
Hadde Biltemas digitale loddestasjon og den gikk fløyten etter første loddeøkt. Fikk ny, og samme elendighet med den. Totalt ubrukelig. Ligg unna.
el_mariachi
Hallo i luken!
Her på sentralen hvor det er så mange som bygger så mye forskjellig må det da være noen som kan fortelle litt om hvilken temperatur man trenger osv.
For å gjøre det litt lettere viser jeg noen bilder av det jeg skal lodde:
Audiomix
Her må du i hvert fall ha riktig verktøy til jobben!
Lodder du med vanlig loddetinn (tinn + bly) skal loddespissen ha ca 370°C / 700°F.
Dersom du benytter blyfritt loddetinn skal du ha en del høyere temperatur: 410-420°C som tilsvarer ca 780°F. Grunnen til at jeg roter det til med Fahrenheit er at loddeboltspisser (Weller) ofte har et tall banket inn bak som er første siffer i antall 100-°F. 7 betyr 700°F.
el_mariachi
Takker for svar
Har kjøpt 60/40 loddetinn fra Weller som skulle være til elektronikk. Tror du loddestasjonen fra CO kan brukes? http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=14640501
Hvis jeg bruker en penn/bolt istedet, hvor mange watt må den ha for å få 370 C
Rhesus
Audiomix skrev:
RoDa skrev:
Dødsbo? :eek: ;D
Jeg har ført opp min i testamentet ;) Kommer til å gå i arv.
De tåler til og med noen turer i gulvet. Henger litt dårlig sammen i kantene, men funker gjør'em.
Audiomix
el_mariachi skrev:
Takker for svar
Den CO stasjonen er sikkert grei nok. Selv bruker jeg Weller :)
Det er kun en metode som virker for å holde konstant og riktig temperatur: Termostat og regulator.
En må ha nok effekt til å opprettholde temperaturen når du lodder. En liten og tynn spiss til IC'er og slikt. Større spiss til kabler og plugger.
Loddepenn?
Kjøp deg en loddestasjon med spisser til litt forskjellige jobber. Da får du den temperaturen du ønsker og den har nok effekt. Tror de fleste er på ca 50 watt.
Audiomix
Elfa har alt du kan ønske deg av nytt.
Motron (32752150) har brukt til en grei pris. Siden de holder et langt DIY-liv, kan du trygt kjøpe brukt :)
Rhesus
Pass på at du kjøper en du kan få kjøpt spisser til. Du bør minst ha et par tre spisser, og bruke den tykkeste du klarer å bruke til enhver tid. Da får du kjappest varme, og loddingene dine blir bra uten at du varmer komponenten unødig. Spissene er forbruksvare.
Styr unna blyfritt, det spiser vanlige spisser raskt.
Rhesus
Tipper det har noe med tempen å gjøre. Det kan også være at overflatebehandlingen av tradisjonelle spisser etes raskere av flussmiddelet eller at det har noe med at det ikke finnes bly i tinnet.
Jeg er ikke 100% sikker, men det var påfallende at etter en del modding på kort som var produsert i blyfri prosess så var spissen helt ødelagt.
