Litt ulyd i subben
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg har nylig eksperimentert litt med ulik plassering av subben, noe som medførte en del fra- og tilkobling av kabel mellom forsterker og sub.
Jeg gjorde det slik at jeg koblet kabelen fra inngangen på subben, mens jeg lot den stå i på forsterkeren (begge komponenter ble slått av under flyttingen), og så koblet kabelen til subben igjen da jeg hadde plassert sistnevnte i den nye posisjonen.
Dette medførte naturlig nok at jeg måtte "svinge" litt på kabelen mens den var koblet til forsterkeren, og jeg lurer nå på om den kan ha fått en brist et eller annet sted (det er snakk om R.S. sin solid core Vivanco-kebel - RCA).
Jeg opplever nå en liten "marcato" i hvert anslag på kontrabass/elbass, omtrent som om det er et paukeslag samtidig med anslaget.
Jeg undres nå på om denne "marcatoen" kan skyldes en brist eller annen skade på kabelen? Eller kan det ha helt andre årsaker? Kanskje en lyddoktor på forumet kunne si noe sånt som at "det du beskriver her, er et typisk symptom på XXX, og for å rette på det, er det bare å YYY, så blir det så bra så skal du se".
Aldri hadde jeg trodd jeg skulle råke tom for kabler her i huset, men slik er det nå. Jeg har rett og slett ingen lang nok signalkabel liggende, så jeg får ikke prøvd med kabelbytte.
Jeg er litt opp i årene, og det begynner å bli en stund siden det var naturlig å omtale meg som Gummilund. Det var av makelighetshensyn at jeg gjorde det slik som jeg har beskrevet i første avsnitt.
Så hvis ovenstående kan inspirere noen til å komme med forslag til løsninger, ville jeg være svært takknemlig.
RJEL
Servicemann
Kan vel ikke akkurat si at det er et "klassisk symptom " på brudd/feil med kabel.
Men du har nu gjort alt etter boka med å slå av utstyret ved frakobling/tilkobling, noe mange IKKE gjør. Derfor kan jeg ikke skjønne at det skulle kunne bli feil på noe hardware.
Du får prøve å finne en ny kabel....., eventuelt trekke suben nærmere ampen og teste en kortere kabel. Det har du sikkert liggende.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg fant etterhvert ut at dette skyldtes plassering av subben. Et eller annet sted (her på HFS, kanskje?) hadde jeg lest at det var anbefalt å plassere subben inntil en av hovedhøyttalerne (på innsiden). Dette gjorde jeg - prøvde både ved høyre og venstre kanal, og da oppstod problemet. Jeg så ikke da at disse tingene kunne ha noe med hverandre å gjøre, og skyldte på kabelbrudd. Men igår fikk jeg den innskytelsen å flytte subben litt vekk fra høyttaleren, og da ble alt Fryd & Gammen igjen;)
Så det er godt mulig at det vanligvis er en fordel å sette subben inntil høyttaleren, men slik var det altså ikke hos meg.
Uansett; All's well that ends well - og så lærte jeg litt denne gangen også.
Og det er vel unødvendig å si at jeg tilbragte resten av kvelden i går foran anlegget i kjellerstua - til konas moderate begeistring.:)
Ulf-B
Ja - man lærer alltid noe nytt i denne litt spesielle hifibransjen vår. Det du sier, kan kan tyde på at litt avstand mellom høyttalere og sub kan være lurt når høyttalerne går et stykke nedover i bassen - ProAc D28 som du har listet opp i signaturen din, går ganske dypt, gjør de ikke? Jeg har hatt sub stående ved siden av mine noe mindre ProAc D1 - og disse er i hvert fall helt ute av stand til å forstyrre suben. Godt at du fant ut av det!
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Ja på papiret går D28 ned til 20hz. Men i motsetning til mange andre høyttalerprodusenter, oppgir ikke Proac noen referanse til avrulling i form av -dB. Så når man er nede i 20hz, er det omtrent ingen ting igjen. Det kan jo selvfølgelig ha med forsterkeren min å gjøre: hva vet jeg.
Hva er forresten lurt å gjøre hvis man har høyttalere som i utgangspunktet skal gå "dypt" - dele subben ved lavest mulig frekvens (i mitt tilfelle 50hz), eller litt høyere?
Ulf-B
Hva er forresten lurt å gjøre hvis man har høyttalere som i utgangspunktet skal gå "dypt" - dele ved lavest mulig frekvens (i mitt tilfelle 50hz), eller litt høyere?
Ja, jeg hadde det samme "problemet" med mine ProAc D25. De er også slike 20-Hz-høyttalere på papiret - som jeg omsider - etter at kona og jeg flyttet fra hus til leilighet - fikk til å spille ganske bra sammen med en ProAc ER1 sub. Jeg vil minnes - jeg solgte dem ganske kjapt bl.a. av estetiske hensyn - at jeg delte ganske lavt - på 40-50 Hz.
Men det er ingen regler - broren min hadde et par større gulvstående høyttalere som gikk ned til en 25 Hz - som han supplerte med en sub - som han delte på 80-90 Hz.
Hva man lander på, er vel avhengig av hvor fort både front og sub faller av i det felles frekvensområdet. M.a.o. litt avhengig av både delefiltre og avstand til vegger.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Subben min har ingen romkorreksjon. Finnes det en app eller noe som kan lastes ned på iPoden min som kan brukes? Jeg har noen ørepropper med en bitteliten mikrofon. Men det blir kanskje for fislete?
tkr
Nede i fjæresteinene
- Har du mulighet for digital korreksjon, da?
