LG C9 vil ikke slå seg på
Bosch
Hei, har fått problemer med min LG Oled C9, kjøpt i november 2019. Reklamasjonstiden er derfor selvfølgelig nettopp utløpt!
Når jeg prøver å skru på TV'en blinker det rød lyset, og det kommer en tikkende lyd. Hvis jeg konstant trykker på on/off knappen, kommer TV etter hvert på, men det kan ta flere minutter. Det virker også som problemet stadig blir verre.
Noen med tilsvarende erfaring, eller som har forslag til reparatør som helst kommer hjem? Det er en 65'', så den er ikke lett å frakte. Bor sentralt i Oslo.
TGB
Asker
Anbefaler å ta kontakt med LG support, de kan peke på (les: sette deg i kontakt med) reperatør som kan komme hjem til deg. Vanligvis vil de (reperatør) også basert på beskrivelsen din kunne gi et hint om det er verdt å fikse eller ikke. Fikk byttet et panel på en LG OLED TV for mange mange år siden, operasjonen var ekstremt rask og reperatør (sendt av LG) hjalp til med å ta ned og henge opp TV igjen også. Tror hele operasjonen tok 10 min.
Oppdatering:
Gjorde et søk på Chat GPT og fikk følgende:
Hei! Dette høres dessverre ut som et klassisk tegn på maskinvarefeil, og problemet du beskriver – med tikkelyd, blinkende rødt lys og vanskeligheter med å slå på – tyder ofte på strømforsyningsproblemer eller feil på mainboard.
Siden du har en LG OLED C9 fra november 2019, har den gått ut av den 5-årige reklamasjonsretten (i Norge gjelder dette normalt bare for produkter ment å vare lenger, og OLED-TV'er anses typisk å ha en forventet levetid på minst 5 år). Det betyr at du kanskje kan ha krav på hjelp likevel hvis du går frem riktig.
Mulige årsaker
  1. Strømforsyning eller kondensatorfeil
    – Den tikkende lyden er ofte relé eller kondensatorer som forsøker å starte systemet, men feiler.
  2. Mainboard (hovedkort) feil
    – Kan være at TV-en sliter med å "boote", og først lykkes etter gjentatte forsøk.
  3. Feil med standby power-kretsen
    – Blinkende rødt lys kan indikere feilstatus, og konstant trykking får det til slutt til å "slå igjennom".
Hva du bør gjøre
1. Dokumentér feilen
  • Film gjerne at du prøver å skru den på, og dokumentér symptomer (blinking, tikking, forsinket oppstart).
  • Dette styrker saken din hvis du vil reklamere etter utløpt reklamasjonsfrist.
2. Ta kontakt med forhandler eller LG
  • Forklar problemet og be om en vurdering av "reklamasjon etter forventet levetid".
  • Du har rett til å reklamere på produktets forventede levetid, jf. § 27 i forbrukerkjøpsloven, selv om 5 år er passert – hvis feilen skyldes en produksjonsfeil.
Eksempel på tekst du kan bruke:
Hei, jeg har en LG OLED C9 kjøpt i november 2019 som nå viser alvorlige problemer med oppstart – tikkende lyd, blinkende lys og svært treg oppstart. Dette virker som en typisk feil på strømforsyning eller hovedkort, og problemet blir stadig verre. Gitt at dette er en OLED-TV med en forventet levetid klart over 5 år, ber jeg om at saken vurderes som reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven § 27, om produktets forventede varighet.
3. Sjekk om LG tilbyr utvidet garanti
  • LG har tidligere hatt forlenget garanti på OLED-paneler (f.eks. ved innbrenning), og i enkelte tilfeller vært rause med reparasjoner utenfor garanti hvis det dreier seg om åpenbare produksjonsfeil.
Alternativer hvis du ikke når frem
  • Sjekk med uavhengig verksted: Mange kan bytte strømforsyning eller hovedkort rimeligere enn LG. Feilen er kjent og reparerbar.
  • Undersøk eventuelle service bulletins eller tilbakekallinger fra LG på akkurat denne modellen.
Bosch
Takk for godt tips, har kontaktet LG, som videresendte meg til et firma som heter Elesco. LG bruker selv dette firmaet. De kommer hjem og reparerer hvis mulig. Så får vi se hvordan det går.
Oppdatering:
Reaksjoner: TGB
Bosch
Da har jeg fått tilbud om reparasjon. De antar det er strømforsyningen. Kanskje ikke uventet. Kostnad anslått til ca. kr 6000. Jeg tror faktisk ikke jeg slår til på dette. Hvis tv’en er et mandags eksemplar synes jeg dette er mye for en reparasjon. Kjøper heller en ny tv med 5 års reklamasjonsrett.
nma
Typisk feil som er helt kurant å bytte selv om du får tak i psu’en. Kanskje det er verdt å google. Er du heldig, har de brukt samme psu over flere år, som øker sjansen på å finne en, evt en tv hvor panelet har røket el.
Bosch
Vet du om det er typisk for LG, eller gjelder det generelt for alle merker?
Peter
Tror det er et velkjent problem for LG, skjedde på min - og har nå Samsung i håp om at den varer lengre.
Bosch
Ok, takk for tips. Har vært strålende fornøyd med bildekvaliteten, men da frister det ikke men en ny LG,
E.I.A.
Hadde Sharp 70» det varte 11år før strømforsyningen tok kvelden.
har nå LG 77c3 håper det varer like lenge……..
Bergfinn
Jeg tviler på at Samsung er bedre enn LG.
Det var jo en sak i nyhetsbildet for noen år tilbake da Samsung ble anklaget for å putte komponenter inn
i TV'ne som hadde holdbarhet til like over garanti tiden.
Mulig LG har hatt samme filosofi.
Har hatt min LG oled i 6-7 år nå
...så jeg venter på tåhev at den går av med tiden når som helst.
Håper den holder noen år til, da jeg fortsatt er strålende fornøyd.
1/2 Tam
Kjøpte nettopp et LG oled tv i Thailand, stod i utstillingen så fikk en god pris. Røk 3 dager etter den hang på veggen.
Garantisak tenkte jeg, men siden det var et demonstrasjons tv så var det 0 garanti. I Norge så hadde ikke dette vært et problem.🤥
Bosch
Kvaliteten er kanskje ikke hva den var. Min gamle Panasonic plasma gikk aldri i stykker. Men med 42 tommer ble den rett og slett for liten etter hvert.
Puscifer
Aldri hatt problemer med LG.
De jeg har byttet ut, lever fortsatt i beste velgående hos andre 👍
marsboer
Phobos
Min CX har vært helt problemfri. Akkurat nå er forresten sistegenerasjon C5 på kjempetilbud på bl.a. komplett.no. Bestilte en 77" C5 med 33% avslag for å erstatte CX her om dagen. Veldig fornøyd med CX fremdeles, men 65" er litt i minste laget i stua.
