Alt til hus og bolig LED lamper som blafrer - strømrelatert?
AndersR
Jeg mistenker at jeg kan ha et problem med noe strømrelatert hos meg, som kun ser ut til å være merkbart i form av belysning som tidvis oppfører seg kjipt.
Kjøpte et stort LEDpanel fra IKEA ("Floalt" 30x90 for de spesielt interesserte) som umiddelbart begynte å blafre. helt uregelmessig. noen ganger kan det gå 20 minutter uten at jeg mener noenting, andre ganger kan det skje flere ganger på under 10 sekunder.
Hadde ikke hørt noenting på nett om at disse lampene var drit (og folk hyler vanligvis fort og høyt om sånt), så jeg bytta til en ny lampe av samme type.
Etter ca en halvtime begynte jeg å legge merke til at den også blafret på samme måte som den andre.
Synes det virker usannsynlig at jeg har fått to lamper med samme feil som ingen andre i hele verden opplever.
Lurer derfor om det kan være noe så banalt som noe rusk på strømnettet som disse lampene opplever.
Finnes det noe billig og enkelt som faktisk funker til å løse sånt? Nei, jeg tenker ikke på kvakksalver-isotek-ræl til femti tusen.
Lampa hevder å være på 29 watt, så det kan umulig være store greiene som trengs.
Er det en skilletrafo eller galvanisk skille , eller hva heter det som jeg ser etter? Om det er noe som har kjent virkning. Ellers må jeg bare gi opp hele greia her.
aam01
Sandvika
Det beste ved IKEA er garantien og mulighet for retur, der er de uovertrufne. Men kvalitet er en helt annen sak. Uansett ville jeg byttet dette panelet når det oppfører seg på denne måten. Jeg ville også vurdert å ikke ha noe dimbart i huset, lyden i anlegget blir ikke akkurat bedre av slike ting.
AndersR
Har allerede fått et nytt. som oppfører seg på samme måte. Er altså derfor jeg mistenker at problemet kan være hos meg.
Det er ingen tradisjonell dimmer her. All dimming foregår i selve styringselektronikken til lampa selv. men jeg har et par tradisjonelle dimmere andre steder i boligen. Kan slå av disse for å sjekke.
Balle Clorin
Elektriske ting fra Ikea er 100% dritt. Hadde samme proble med modernr Ikea led sparepærer. En ny pære fra nærbutikken virket fint
AndersR
Hadde du snakket om hvitevarer, så hadde jeg vært helt enig.
Trådfri-støffet deres har derimot fått svært gode omtaler blant både bransje og privatpersoner, så jeg har vanskelig for å se for meg at det er utelukkende drit.
Har som sagt ikke hørt noenting om dette problemet på noen klageforaer på nett, selv etter å ha lett etter det.
Det er normalt sett en positiv ting.
Antonsen
Hvittingfoss
Dimming LED er ofte en kilde til frustrasjon ved feil eller billige kombinasjoner av utstyr. Her tipper jeg problemet er IKEA.
Pink_Panther
Har du sjekket spenningen i huset ditt?
AndersR
Nei. Har ikke vært noe jeg har tenkt på som relevant før. Bor i OBOS-administrert borettslag hvor alt sånt er ordna felles. Tror jeg ihvertfall. Utenom støff som er inni boligen min.
Pink_Panther
Var bare en strøtanke jeg hadde. LED er ømfintlig m.h.t. spenningen.
Terje-A
Mål spenningen og hvis den er utenfor verdien så er det bare å sende informasjon til styret som bringer dette videre.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis spenningen er så lav at lampa blafrer, er det noe seriøst galt i huset..... jeg har forresten ei LED-pære på et toalett som begynner å blafre etter ei stund...
Det er ikke noe sånn trådløs dimming??
Ulf-B
Mulig at dette kan være et slags IKEA-problem.
Vi har 7 identiske LED-lamper fra IKEA. Vi har hatt blafring i en 3-4 stykker av disse, og fått dem byttet hos IKEA. Grei service sånn sett. Men 2-3 av disse har det fortsatt med å blafre ukontrollert rett som det er. Ikke noe system. Vi tenkte at det kunne være noe med spenningen på forskjellige kurser her hjemme - men nei: blafrende lamper fortsetter å blafre - uansett hvordan vi plasserer dem. Men flesteparten av disse lampene fungerer altså - uansett plassering.
Underlige grier - men vi har altså gitt opp. Altfor billige saker til å bruke tid på det.
Polka
Har hatt en spot lampe med 3 halogenpærer i fra Ikea i 13 år, den har det aldri vært noe tull med og den er i jevnlig bruk. Til og med med tilkoblet dimmer har den funket dønn stabilt. En glasslampe har stått her i 2 år helt uten problemer. Bortsett fra dette har jeg ingen erfaring, men påstanden din er jo merkelig. Du har kjøpt EN pære og påstår etter det at alt er 100% drit? Men det ser ut til at LED lamper fra Ikea ikke er det mest stabile da.. etter erfaringene fra noen her.
Balle Clorin
Jeg har kjøpt ca 3 lamper på IKEA gjennom årene , alle ble returnert pga feil , den ene hadde alvorlig kortslutning .Aldri mer IKEA lamper. Erfaringen med sparepærer derfra er som beskrevet. Har dermed 0 tillit til elektriske ting fra IKEA og sluttet å kjøpe slikt der, men pølsene er OK
Vebbis
Dette er et IKEA trådløs produkt som kun skal tilkobles 230 V og dimmeren er integrert i lyset. Så kommentarer om mismatch mellom pære og dimmer gjelder ikke her.
Jeg har ikke vært borti akkurat dette lyset, men har vært gjennom ca 10 trådløs pærer med integrert dommer i pæra og aldri hatt noe sånt problem. Men du kan jo selvsagt ha vært uheldig og fått to med feil på.
1/2 Tam
Flimrer lampen uansett posisjon på dimmeren? Kan du dimme ned til et punkt der den slutter å flimre?
lars-chr
Kan det være at du har et apparat med strømforsyning eller en triac/tyristorstyrt regulator av noe slag som er dårlig filtrert og uheldigvis påvirker akkurat denne lampen? Sånt finnes jo i "alt" av utstyr om dagen; varmepumper, støvsugere, induksjonskomfyrer, dimmere, batteriladere etc. Hvis et apparat har en "lekkasje" med den rette frekvensen sammen med en uheldig kombinasjon av spoler og/eller kondensatorer i et annet apparat kan det skje mye morsomt. Her hvor jeg bor står et par av lysrørlampene og flimrer når støvsugeren går. Jo lavere hastighetsinstilling på støvsugeren, jo mer flimrer det. Det er lamper av den gamle typen med magnetisk ballast, altså en spole. I forrige leilighet skjedde ikke dette med samme lampe og samme støvsuger.
Vi har også et kontor på jobben hvor lysrørene i taket flimrer på samme måte når laserskriveren er i drift. Det skjer kun på dette ene kontoret, og det har en type lamper som ikke finnes noe annet sted i bygget. Skriveren har et varmeelement som etter alt å dømme bruker pulsbreddemodulert strøm. Da skriveren ble byttet til en annen for noen år siden endret flimringen karakter, så den nye skriveren bruker sikkert en annen frekvens eller et annerledes filter i strømforsyningen.
Når det gjelder LED-lamper så blir det såvidt jeg vet brukt nettop pulsbreddemodulasjon til dimmingen, så kanskje det kommer noe støy fra andre apparaters pulsbreddemodulasjon og blander seg inn her og får lampen til å flimre?
Motorhome
Sunndalsøra
Det er valigvis dimmeren det er problem med, da det kan være for lav effekt på led totalt. Eller at ledpæren ikke er dimbar.
AndersR
OK, tydeligvis omtrent bare Vebbis som har klart å lese hva jeg har skrevet.
for å ta det med teskjeer: Det er ingen dimmer tilkoblet produktet.
her er den aktuelle lampa for de som er interessert nok.
Dette er altså ikke en led-pære koblet i en vanlig lampe eller noe slikt.
Spørsmålet mitt var ikke rettet mot ikeaprodukter, men om det var fantes noe form for nettstøy som kunne forårsake slikt på en led-lampe uavhengig av produsent, og om det fantes noen produkter som faktisk hjelper til mot sånt.
Jeg mener å huske å ha sett sånne små tasser som man setter inn i et veggstøpsel, som man igjen plugger kontakten til produktet man sliter med. For å gjøre... noe. Dette er ting som jeg har sett solgt fra vanlige elektrobutikker i hine hårde, og ikke fra placebo-gjengen.
Noen slike enheter har vært for tidsstyring og sånt, men jeg mener å ha sett ting som var tiltenkt for noe greier som var for støy også.
Når det er sagt, så er det fullt mulig at tipset til aam01 kan ha vært relevant. Jeg slo av den ene lampen jeg har i huset med en vanlig dimmer. Og deretter satt jeg meg for å spille litt , med denne lampa som eneste belysning. Jeg kan muligens ha vært veldig opphengt i spillet, for jeg har ikke lagt merke til at det har blafret i lyset på noen timer nå.
Det kan hende at det var så enkelt.
Fortsetter i morgen. Men om noen skjønner hva slags produkt jeg tenker på (og om det i det heletatt funker) så setter jeg uansett pris på tips.
steinost
Lillestrøm
LED fra Ikea er ikke mye å skryte av, har hatt mange pærer fra de som ikke holder mål.
1/2 Tam
Jeg svarte deg ut i fra dette utsagnet til @Vebbis : Dette er et IKEA trådløs produkt som kun skal tilkobles 230 V og dimmeren er integrert i lyset.
Det står jo på siden du har linket til at du kan justere lysstyrken opp eller ned så da
har den jo innebygget dimmer.
AndersR
Korrekt.
Lampa er koblet direkte til 230V uten noe i mellom, og den innebyggede dimmeren påvirker faktisk ikke blafringen i lyset. Jeg tenkte først det kunne være en greie når den stod på lav styrke, men det viste seg at det ikke hadde noen innvirkning. Ser blafring uansett nivå.
Jeg hadde på lampa mange timer i går kveld og langt ut over natten uten at jeg merket noe trøbbel. I dag begynte den å blafre litt igjen etter en stund påslått. Så det er fristende å mistenke at designet er følsomt for nettstøy, eller at jeg har mer støy på mitt nett enn hva som er normalt.
Har ingen målinger som støtter eller svekker denne teorien, så det er foreløpig bare en løs teori så langt.
1/2 Tam
Hva har du av maskiner eller annet utstyr på kursen? prøv å trekk ut støpselet på et og et utstyr til flimringen eventuelt går vekk. Prøv lampen på en annen kurs.
AndersR
Tror det er noe utenfor min kontroll, for jeg har sørget for å ikke ha på noe annet i dag enn det jeg hadde i natt da det ikke blafret.
Skulle selvsagt hatt en 12v til 230v konverter så jeg kunne kjørt den på batteridrift for å utelukke det. men det har jeg ikke.
1/2 Tam
Prøv å slå av alle sikringene i sikringsskapet unntatt den kursen lampen er koblet på, hva skjer da?
pølselars
jeg har motsatt erfaring - aldri noe tull med elektrisk, men pølsene er uspiselige.
Har mye ikea trådløst kombinert med philips hue, også en slik smart lysplate. Etter all sannsynlighet er nok feilen hos deg. Start feilsøkingen med sikringene som nevnt over, ev prøv en annen kurs hvis det er lett å flytte den.
AndersR
Skal teste det med å slå av de andre sikringene. Problemet er at feilen er periodisk, og det kan gå flere timer uten at det blafrer i lyset.
Er derfor ganske upraktisk å kutte alt annet over en lengre periode. Det er jo også mulig at støykilden faktisk er på den samme kursen. Og ja, det er litt dritt å flytte den rundt, selv om det selvsagt er teknisk mulig.
Jeg er fristet til å tro at det er noe rele-aktige greier som kan slå inn. Litt som når man som liten syntes det var moro å leke med lysbryterne slik at man fikk det til å skurre eller kneppe i høyttalerne.
Er ikke dette en ganske vanlig problematikk med enkelte typer elektronikk? Er det ikke ganske vanlige måter å løse det på ut over å koble seg fra strømnettet eller å flytte på landet og kjøre alt på batteridrift?
1/2 Tam
Når du opplever flimring, slå så av 1 sikringskurs om gangen helt til flimringen eventuelt slutter, da vet du vilken kurs som er problemet. Det kan jo selvfølgelig være støy inn til huset også, men prøv no dette først.
AndersR
Jeg velger bevisst å ikke kalle det flimring (med mindre jeg har skrevet det ved et uhell tidligere) da det i mitt vokabular høres ut som en konstant, jevn greie.
Det kommer istedenfor små blaff , veldig uregelmessig. Noen ganger kommer de ganske tett (f.eks 3 ganger på 10 sekunder) andre gangen en gang hvert halvminutt, andre ganger kan det ta mange minutter mellom hvert blaff, og noen ganger kan det gå et par timer. både fredag, lørdag og søndag opplevde jeg perioder på flere timer uten noen form for blafring i lyset.
For meg kan det virke som at panelet slukker et ørlite øyeblikk før det er på plass igjen, men dette blaffet er altså så kortvarig at jeg ikke vet hvor lang tid det varer. Det er akkurat nok til at jeg legger merke til det, og irriterer meg over det, men ikke særlig mye mer. Om jeg skal sammenligne med film, så tenker jeg at om man hadde fjernet en rute fra en ellers helt hvit filmstripe, og erstattet den med en svart, så kan det hende det hadde blitt oppfattet tilsvarende. så altså noe i nabolaget av 1/24 dels sekund virker realistisk. Muligens 2/24. Tviler på at det er noe mer. Deretter er ting stabilt igjen til neste tilfelle.
Det er med andre ord ikke kontinuerlig flimring man opplever, slik man forventer når det er dårlige dioder.
1/2 Tam
Er dette på full styrke? Skjer det om du dimmer ned et ørlite hakk?
AndersR
jeg har opplevd at det blafrer på full styrke også.
Siden det er veldig kraftig lys på full styrke, spesielt med tanke på bruksområdet (har den ganske tett på meg) så blir det litt voldsomt å teste dette i timesvis mens jeg sitter og jobber, men ja, jeg har vært inne på tanken selv og har prøvd på maks styrke i perioder hvor det blafrer på svak styrke, og har opplevd at den blafrer når jeg skrur opp på full styrke også. Virker ikke som det har noe å si hvilken styrke lampen er stilt inn på.
Og som tidligere nevnt er det altså ingen ekstern dimmer som er i bruk , i tilfelle nye lesere skulle finne på å tro det. Den er koblet rett i støpselet og det er kun den innebyggede dimmefunksjonen som benyttes, slik den er tiltenkt brukt.
1/2 Tam
Selv har jeg opplevd blafring i ledlys i mitt eget hus, har prøvd mye forskjellig. Det har alltid vært dårlig kvalitet på ledpære eller dimmer som er årsaken, har byttet ut mye i huset med dyrere kvalitetsprodukt og har aldri hatt problemer siden.
AndersR
Det kan hende at elektronikken rett og slett er for følsom, slik at det funker "godt nok" for "folk flest" men når man enten er litt kresen/bevisst på hvordan ting er, eller man har litt støykilder på nettet (eller begge deler) så blir det trøbbel.
Altså, hadde denne lampa vært i gangen min eller på soverommet, hadde jeg sikkert ikke tenkt over det. Men når den står bortimot rett i fjeset på meg som et arbeidslys/kontorlys hvor jeg sitter hele dagen, så er det jo plutselig veldig vanskelig å ignorere det.
Så det kan hende jeg bare må satse på de litt dyrere variantene fra Philips som heter Aurelle, og håpe at disse er mindre kilne på strømmen enn hva Ikea Floalt-produktene er.
Synd, for det virker ellers som en gjennomtenkt løsning.
Noen som vet om ferrittklumper på strømledniger kan ha noen som helst effekt når man er på 230v? eller kan jeg pakke inn hele strømkabelen i sånne uten at det har noe som helst effekt?
ynot
Jeg er ingen elektriker så her kommer noe løst babbel:
Jeg har LED-spotter fra SG (som er ganske dyre) og har dimmer fra SG og tror jeg opplever noe av det samme som deg. Lyset flimrer periodevis og det er ikke gitt at det er samme spot som flimrer fra gang til gang.
Hvis jeg endrer på dimmeren når det flimrer så blir det borte.
Nå kommer løst babbel:
En elektriker sa noe som at det har med frekvenser i LED, avstand til dimmer, 50hz etc... Jeg husker ikke eksakt. Så er det forskjellige "generasjoner" med LED som blir bedre hvor flimmer er en av de tingene som blir bedre.
Som halvtam er inne på så er en dimmer en dimmer, om den sitter i pæra eller på veggen.
sidenote: jeg har anlegget på egen kurs så jeg sliter ikke med at noe påvirker anlegget eller andre veien :)
1/2 Tam
Hvordan ser pæren på downlighten ut, tidligere modeller hadde den til høyre og de har jeg selv og de er ustabile.
ynot
Ja, det var til deg. Er dimmeren din beregnet på led?
Selvfølgelig. Alt fikset av elektriker, alt i samme merke.
Det jeg ønsket å oppnå med å legge inn her var at TS har sannsynligvis samme utfordring som meg, men jeg har de spottene i taket og er ikke like sjenerende som det er for han.
1/2 Tam
@ynot Flimrer hele rekken eller bare 1stk?
Dimming av led har vært en utfordring og det er vel ikke før nå at produsentene lager skikkelige dimmere for formålet. Flimrer hele rekken ville jeg byttet dimmer til f. eks. ny Elko eller Micromatic.
