Lavt signal fra platespiller til forsterker
Flaxx
Hei!
Har ett oppsett med en Rega RP3 m/ Elys2 , Rega Fono MM RIAA , Hegel H80 forsterker og Monitor Audio Silver 8 høyttalere. Er veldig fornøyd med dette når jeg kjører fra Tidal eller digitale kilder inn i den, men ble litt skuffet da jeg for første gang skulle spinne en lp plate med dette oppsettet.
Lyden er så veldig mye lavere enn digitalt inn og da jeg fint kan stoppe på rundt 75% Volum på Hegel når jeg spiller digitalt (Da er det skikkelig trøkk!!) må jeg nesten opp mot 100% for og få noe av det samme med vinylen og føler da jeg presser utstyret unødvendig! Skjønner jo at det vil være en viss forskjell i signalet inn , men trodde ikke det var så stor forskjell?? Er det noen tips for dette? Noe jeg overser eller andre ting? Må jeg ha bedre forforsterker eller noe annet?
Setter pris på alle svar og tilbakemeldinger!
Z
Zomby_Woof
Bare ta det med ro.
Du presser ingen ting ved å skru opp volumrattet. Greia er at kilden har et gitt nivå, og det kan variere. Så sitter det et potmeter (en regullerbar motstand) i serie med signalet, volumregulatoren, før det hele forsterkes opp og tømmes inn i høyttalerne.
Hvor mye man lar volumkontrollen dempe signalet her fint lite å si. Det som har noe å si er hvor høyt du spiller, før eller siden blir det for mye for høyttalerne eller forsterkeren. I praktisk bruk skjer dette på samme lydnivå, helt uavhengig av innstillingen på volumknappen. Alt dette bestemmes av hvor mye effekt forsterkeren kan levere og hvor mye effekt høyttaleren tåler, altså hvor høyt anlegget spiller, ikke hvor langt du vrir knotten.
Smile and be happy!
niels
Nadadouro, Portugal
Helt normalt med lavere volum fra vinyl. Jeg bruker en mc pickup med stepup og får da 7 mv inn i MM ingangen så der er lite forskjell på cd og vinyl her....
Du kan sette 20 db attenuatorer fra Rothwell på kablene fra din digitale kilde, eller få deg en riaa med justerbar gain. Vet ikke hvor mye gain din Rega har nå....
Flaxx
Såvidt jeg vet har jeg ikke noe gain på min Rega, ihvertfall ikke noe jeg kan stille på.
Dette med attenuator var nytt for meg. Har du en link til noe du kan anbefale eller hva du mener? søker på google , men da kom det litt forskjellig!
Takk for svar! :)
Z
Zomby_Woof
Den eneste attenuatoren du trenger er volumknotten på forsterkeren.
Jeg ser ikke poenget med å montere attenuatorer på signalkablene med mindre du er for lat til å vri på volumkontrollen når du bytter fra vinyl til digitalt eller andre veien. Hver gang du drar ned volumet for å forsterke det opp igjen senere, så gjør du anlegget mer følsomt for støy.
