Lavambisiøs lytteromstråd
  • bambi
    Sølvbyen
    Så, et skritt videre. Esken er sprettet, og jeg har løftet ut innholdet, som absolutt ikke veide noe mindre når det skulle løftes ut av den trange emballasjen, enn når jeg bar esken opp trappa for et par dager siden. [klisjè]Dette er ganske tung hifi, ja.[klisjè/I]
    Her troner den stolt på toppen av racket.
    Og noen nærbilder:
    Begynner å bli ganske fornøyd med den visuelle helheten, men skulle hatt nyere, større flatskjerm, samt høyttalere også i svart:
    bambi
    Sølvbyen
    Blir ikke klok på bildeopplasting på forumet her, måtte slette innlegget og legge det inn på nytt siden jeg ikke fikk redigert bort et bilde som ikke skulle vært med. Mildt irriterende. :)
    bambi
    Sølvbyen
    wow electronik :)
    Takk, jeg liker det. Men det er Klipsch høyttalerne som står for en stor andel av moroa her. Samspillet hadde ikke vært det samme uten dem eller tilsvarende følsomme høyttalere. :)
    Joey
    Lindesnes Sør landet Perle
    wow electronik :)
    Lurer på åssen det hadde blitt på min opticon :) men ja det er nok en temmelig opptimal electronikk for klipsh 2streker der tipper jeg!
    bambi
    Sølvbyen
    Opticon 8 skal visst være ganske enkle å drive, så tipper det ville gått greit. På Klipsch Cornwall derimot er det ikke noe å lure på, hørte en 22 watts klasse A rørforsterker på dem før jeg kjøpte denne, og det gikk veldig bra.
    Bruker Inakustik høyttalerkabler med påloddete bananplugger og tverrsnitt på 4mm2 til frontene. Signalkablene er relativt billige Monster, selvlagde med WBT plugger, og noen i tometers lengde fra Lefdal. Strømkabler er svart lakris, og egenterminerte 2,5mm2 og 4mm2. Funker helt fint, men skal nok rydde litt i kablene og tilpasse lengder o.s.v. etterhvert.
    Joey
    Opticon 8 Elsker strøm også brokobler og de elesker det ja det går ut over lydkvalitet ville ha litt morro faktor for gøy!
    Digga den rør ampen ! så rå ut :) grattis igjen!
    Dolbytor
    Setesdal
    Masse flott utstyr her, men rackene var jo ekstra flotte da ;)
    bambi
    Sølvbyen
    Jada, men en forsterker kan være plenty strømsterk selv om den ikke har så mange watt. Er bare en måte å finne ut hva som funker på, og det er å prøve.
    Takk, syns den ser bra selv også. :)
    bambi
    Sølvbyen
    Nå som anlegget er satt opp og koblet sammen, håper jeg å få satt strøm på det i løpet av dagen og teste lyden også. Er forberedt på at nye rør trenger litt innkjøring, men gleder meg uansett. Det lille jeg har fått hørt av SET klasse A rørutstyr har gitt mersmak, og det er jo praktisk med en ekstra liten varmeovn nå som høsten og vinteren nærmer seg.
    rumath
    Hvilken Klipsch er dette? Forte 2?
    Ser bra ut det ja! Heng en syltynn Oled-skjerm på veggen bak. Tv skal ikke stå på rack i 2017. ;)
    bambi
    Sølvbyen
    Mye koster en sånn vist man bare skal ha preout og bypass?
    Det er ikke pre-out på den, men det er linjeinngang så man kan bruke den som ren effektforsterker, eller koble pre-out fra en surroundforsterker så det blir som å ha HT-bypass. Litt usikker på om det var det du mente?
    bambi
    Sølvbyen
    Nei, Cornwall III.
    Takk! Som du ser på bildene er det to vinduer bak anlegget, og bare en smal veggflate sånn at det blir upraktisk å skulle henge en tv der. Ellers hadde jeg gjort det. Vurderer prosjektor og lerret, men mye mulig jeg bare setter en større tv der isteden. Blir litt hazzle med å finne stendere inni vegger og tak å henge ting i. :)
    A
    ANM
    Ja det stikker litt ennå. :( Har gitt meg selv kjøpeforbud ut året. Liker egentlig ikke bruke penger på jåleri, men var svak. ECP2 var mer enn god nok for meg.
    Uansett, stilig rørsak. Må vel snart ta turen under fjorden.:)
    Joey
    Ja for da kan jeg bruke resiver som volum styring og få lyden i forforsterkeren sant ut til effektforsterken?
    bambi
    Sølvbyen
    Samme her, hvis jeg skal kjøpe mer på en stund nå må det være små ting som passer i lommene så jeg kan smugle det inn uten at inkvisisjonen ser det. Da er det vel omtrent bare pickup igjen som jeg kan unne meg på en god stund, tenker jeg. For ikke å snakke om at hi-fi kontoen trenger påfyll. Men så ingen grunn til å vente lenger med å teste rør her hjemme, mye tyder på at dette er det rette for meg.
    Jeg liker at du som har så råflott RIAA sier at ECP-2 var bra nok. ;D Men akkurat sånn føler jeg det for egen del også, den er bra nok. :)
    Takk! Du er velkommen. :)
    bambi
    Sølvbyen
    Ja, hvis du bruker inngangen som er koblet utenom den innebygde forforsterkeren, så skal den funke som en vanlig effektforsterker.
    rumath
    Hmmm.... Har du testet CwIII med betydelig mindre krefter? Vurderer de til stua på et senere tidspunkt, men er avhngig av familievennlig betjening, dvs. Ikke så mange bokser. Hva skal til for å sparke greit liv i de? Har Heresy III i stua nå, og de drives av en flau receiver til 4000,-... ;) Det er bestilt en Onkyo som skal erstatte den, men det er leveringsproblemer for tiden.
    Tror et stativ med litt arm, fint hadde passet mellom vinduene. Pent? Neppe. Men kunne fungert greit. :)
    Lekkert anlegg! :)
    bambi
    Sølvbyen
    ^Når jeg var hos Mala Audio spilte vi på Cornwall III med en 518IA, det er en SET klasse A rørforsterker med 22 watt pr. kanal. Det holdt fint, og viste ingen tegn til underskudd selv om vi hørte på Slayer, sannsynligvis fordi den hadde bra med strømreserver. Det er med andre ord neppe antall watt det står på med CIII, men kvaliteten. Tror nok du vil få liv i den med en billig recevier også, men de er såpass avslørende at de fortjener høy kvalitet på både kilde og forsterker, IMO. :)
    Har vært inne på tanken, men jeg tror det blir klønete med en sånn arm. Vil ikke ha skjermen altfor høyt opp heller, så får se hva slags løsning jeg kommer fram til etterhvert. Vinduene setter stopp for rammelerret, men kanskje et tab tension nedtrekkslerret ville vært en bra løsning. Men flatskjerm er jo enkleste. :)
    Tusen takk!
    Joey
    Hva er prisen på sånn ferdig levert ? jeg vil ha en sånn i bakhode så meget meget oppegående ut :=)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Dette her er en Line Magnetic LM 518ia. Det ligger en brukt på Mala Audios hjemmeside til 19 store. Ny er den på kampanje for 30k nå, koster full pris 35k. Men for deg ville jeg kanskje heller anbefalt å snuse på Line Magnetic LM 216ia. Den har KT88-rør, ikke like høyverdig som 845 men betydelig billigere og har høyere wattstyrke. Koster 12k på tilbud for tiden. En ting du må ha i bakhodet hvis du vurderer rørforsterker er hvor dyrt rørskifter vil bli. Det er klart at 845 og 6L6 driverrør blir dyrere enn KT88 og standard smårør som driver. Noen har til og med 300B driverrør, som koster mer for ett rør enn et helt sett med fire matcha KT88 utgangsrør. Derav velger du hvilken type rørforsterker du har råd til å eie, ikke basert på prisen ved kjøp av forsterker. :)
    LM 518ia er en klart bedre forsterker enn 216ia, bare så det er klart. Den er verdt de ekstra kronene, fikk panegyrisk hyllest i amerikanske high end-blader da den kom på markedet. Definitivt en forsterker som en gang i framtiden kan utfordre mine monoblokker om plassen i krypten. Jeg har stor tro på at 518ia vil låte bedre enn mitt forsterkersett som koster omtrent det samme i nypris på mine høyttalere.
    Joey
    Hjertelig takk for detaljert og ikke minst god annbefaling. Jeg er litt der jeg vet ikke hva e ender opp med. nå har jeg bestem meg for selge denon og gå for yamaha og kansje en mini dsp i mellom dac og resiver for kalibrering ,men også tenkt rør med bypass eller abrahamsen v2 men jeg er veldig usikker.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Det ble annonsert en Lm 216iA på Finn i går til 6000kr. Det er det desidert billigste jeg har sett den.
    bambi
    Sølvbyen
    Ikke sikker på om jeg forstår deg rett. Det stemmer at forsterkeren jeg hørte på hos Mala var den brukte 518IA'en som ligger på torget nå, men min forsterker er en 508IA. :) Den har 48 watt pr. kanal, bruker 805 som utgangsrør, og har 300B som driverrør. Veil. utsalgspris er 39 lapper. Var i utgangspunktet ganske tilbakeholden med å gå for SET med sånne rør, men hvis man ikke bytter alle rørene samtidig finnes det rør å få som ikke er helt tullete dyre, selv om man lett kan betale det hvite ut av øya for diverse 300B rør hvis man velger det grommeste. Tipper det blir PSvane på meg når den tid kommer. :)
    216IA er såklart billigere å både kjøpe og eie, men ville ikke bekymret meg for beskjeden wattstyrke på 518IA etter å ha hørt den. Den er rimelig kraftfull, og ga meg vel en liten vekker når det gjelder hvor mye effekt man trenger, bare det er strøm nok. Og selv om vi spilte på følsomme høyttalere tror jeg det ville være vel verdt et forsøk på mer normale høyttalere også. Den låter i mine ører meget bra, selv om 508IA visstnok låter enda bedre.
    Men, ta med i beregningen varmeutviklingen store senderrør som 845 og 805 står for når de opererer i klasse A. Blir lunt og godt når de får stått på et par timer har jeg funnet ut. Men foreløpige lytteinntrykk er at dette låter kulere enn det meste annet jeg kan huske å ha vært borte i, rør-n00b som jeg er. :)
    bambi
    Sølvbyen
    På tide med litt musikk igjen. Kom i skade for å ha på Allsang på Skansen istad, og hørte Jack Vreswiijk for første gang, med en vise faren hans skrev som ung. Flink fyr.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Ah, jeg blingset litt der. 508ia er jo supergrom. Men driverrør av den beskaffenheten gjør det for flott for min lommebok. Og at 805 og 845 er fine varmeovner kan jeg skriver under på. Har tilbrakt endel tid med Antique Sound Lab Cadenza monoblokker. Riktignok leverer de 60 watt i lyd, men de må da levere hundrevis av watt i varme. ;)
    Aldeles glimrende forsterkere. ;D
    bambi
    Sølvbyen
    ^Den der ser også ganske maffig ut, men rørmonoblokker får vente til jeg vinner uanstendig mye penger i vikinglotto. ;D
    Angående pris på 300B så finnes det heldigvis varianter som iallfall jeg syns er ganske demokratisk priset, og driverrør er vel uansett ikke de som blir hardest belastet og må byttes oftest? Med tanke på hvor hinsides noen av disse rørene er priset så framstår 1900,- for et par nærmest som billig. :)
    Psvane 300B Hifi Series - PAR - Mala Audio
    Ellers var jeg veldig inne på tanken om en PP EL34 forsterker, siden dette er rør man kan få ganske rimelig. Må kunne bruke utstyret også uten at man blir sittende og regne kroner og øre pr. brukstime. Men siden man får relativt rimelige 805 og 300B rør så jeg ingen grunn til å ikke hoppe rett på SET som første rørforsterker når jeg nå først hadde muligheten til å handle. :)
    bambi
    Sølvbyen
    Så The Accountant i går. En av de bedre actionfilmene på en stund, og jeg må si Ben Affleck stadig overrasker med å være en bedre skuespiller enn jeg har gitt ham credit for. Artig vri på sjangeren hvor hovedpersonen har en mild form for autisme, noe de også klarer å utnytte humoristisk innimellom. Anbefales.
    Lyden var også helt brukbar, og har dermed også fått bekreftet at filmlyd funker helt fint med rør.
    The Accountant (2016) - IMDb
    breuer
    Kristiansund
    Grattis med en flott forsterker for både øyne og ører:). LM vet hva de holder på med. Har selv en 518IA, "lillebror" til din med 845 rør. SET har vært en øreåpner av det sjeldne. Har hatt mange PP rør amper, men dette er helt andre dyr. Har hatt et oppgraderings"program" gående etter litt pause i hobbyen. Neste på programmet var høttalerne, men etter at LMen kom i hus, har min KEF R500 (følsomhet 88 dB) blomstret som de aldri gjorde med min gamle Hegel H160. Fyldigere, rener diskant og bedre og mer kontrollert bass. Vet godt at det finnes bedre HTer der ute, men no koser eg meg:) (foreløpig). Ville ikke vært redd for å prøve mer tungdrevne høyttalere på din hvis Klipsch diskanten blir for overveldende etter hvert :rolleyes:.
    bambi
    Sølvbyen
    Takker så meget. :) Var 518IA jeg hørte først, som fikk meg til å ta sjansen på 508IA. Var helt på nippet at jeg gikk for 518 faktisk, og hadde nok klart meg fint med den også på Klipsch'ene mine. Har uansett ikke angret på at jeg gikk rett på SET selv om planene egentlig var push-pull for å teste om rør var noe stas. Det lille jeg har fått brukt den hittil tyder iallfall på at det ikke var feil valg. Lyden kler Klipsch helt fint, og kan ikke si diskanten plager meg. Faktisk litt usikker på hva jeg skulle oppgradert til fra Cornwall, uten at det kostet skjorta. :)
    breuer
    Kristiansund
    Beklager det lille stikket til Klipsch:). Vurderer selv Heritage, og da Klipsch Forte III. Den er relativt ny, lite diskutert rundt omkring ennå. Litt annet mellomtone horn enn i de andre Heritage HT'ene.
    bambi
    Sølvbyen
    Ikke noe å beklage, jeg pleier ikke bli særlig fornærmet på høyttalerne mine sine vegne. Ikke uvanlig at Klipsch får en del tyn her inne, selv fra folk som kanskje bare har hørt Reference serien men allikevel uttaler seg om "Klipsch" på generelt grunnlag. I honestly don't give a fuck.
    Forte III er sikkert gode, men jeg ble litt skeptisk av å lese at den har en passiv radiator. Kan sikkert være knall, men ville hørt dem før kjøp. Så får jeg kanskje heller bare håpe det kommer en Cornwall IV snart, med oppgradert diskant og mellomtonehorn. :) Men nå syns jeg prisene på Heritage begynner å bli så høye at de nærmer seg JBL, så sistnevnte er vel også mulige alternativ for de som "må ha mer".
    Dazed
    Forte er fine høyttalere, det. Spiller "klipsch". Slavebass er vel helt fint, det. "Dyr bassrefleks", bare. :)
    JanR hadde sånne i "koneanlegget" oppe. Konemor bruker dem muligens enda.
    bambi
    Sølvbyen
    Har som sagt ikke hørt dem, og har bare hørt en annen høyttaler med passiv radiator som jeg vet om. Funker greit, men ville uansett sørget for å høre før et eventuelt kjøp. :) Nå kjente ikke jeg JanR personlig, men husker fra en tråd at han brukte Khorn nede i bunkersen.
    bambi
    Sølvbyen
    Ellers, en mer generell betraktning på bakgrunn av diskusjonen om hvorfor rock ofte låter som det gjør på plate. Dette med relativt ræva lyd på rock og metal er noe som har irritert meg i en årrekke, men innføring av horn, vinyl, og rør i heimen har gradvis gjort det mer og mer levelig. Nå kan jeg vanskelig tenke meg et liv med mindre enn 15" i bunn, og en følsomhet på mindre enn +/- 100db. Virker også som rørforsterkeri gjør noe positivt med dynamikken og skyvet, på en måte jeg aldri kan huske å ha opplevd med noen av transistorforsterkerne jeg har hatt tidligere. Dette er forresten noe jeg kjenner igjen fra den tiden jeg spilte litt gitar. Rørforsterkere låt i mine ører, eller ga følelsen av å som regel være, raskere og ha en "umiddelbarhet" som var fraværende i transistorbaserte amp'er. Det føles bra å ha et anlegg som nærmer seg mer og mer mine standarder og mål for gjengivelse av musikk og film.
