kvaliteten på optisk/toslink kabel viktig????
Todd
Har nettopp fått en DAC i hus og spiller p.t. flac filer via PC/USB til DAC'en. Låter fint.
Jeg tenker nå å også koble min cd spiller til DAC'en. CD spilleren har en optisk lydutgang, så jeg trenger en toslink/optisk kabel.
Ser at det finnes slike kabler til ulike priser, fra 100 kr og oppover. Hvor viktig er egentlig kvaliteten på denne kabelen? (jeg blir ikke overasket om det er mange meninger om dette....)
N
nb
100 kroner er en passe pris for en slik en som gjør det den skal. Men du har helt rett, herom er meningene delte.
tore_v1
Det ER mange meninger..
Men - la meg komme med mine først...
1. Toslink SP/dif - kvaliteten betyr særdeles lite, men her er det mekanisk slitasje som er en faktor. Kjøp en kabel som du liker utseendet på, og som er solid.
2. Coax er det forskjell på, jeg anerkjenner dette, men har ikke testet dette. Skal teste litt usb-kabler til høsten, men her blir det nok uansett byggekvalitet og funksjonalitet som blir avgjørende. Tror jeg skal gå for en løsning med usb-ut, konverter til toslink, så kabel, så usb-konverter før det går inn i en diy-dac.
Erland
Ut fra det jeg har lest meg til, er ikke kvaliteten på Toslink kabelen så utslagsgivende for lyden så lenge den gjør jobben.
Men, det sitter en chip i mottagerenden som før eller senere gjør signalet til SP/dif, og DEN er viktig.
Den beste chip'en går for å være Toshiba Torx 142LF. Den koster ikke mange kronene, men kjører man Toslink/optisk, er den vesentlig for lyden. Den finnes i begrenset opplag og lages visstnok ikke lenger. Twisted Pear Audio har den på feridig "snap-in" kort til den hyggelige pris av $18.
kyrjens
Hamar
Har prøvd både "dyre" og billige optiske kabler, klarte ikke og høre noen forskjell. Kontaktene på de dyrere modellene er selvsagt mere "slitesterke", men er vel begrenset hvor mye man tukler med dette når det først er koblet sammen,
Gir jo seff en mere feelgood og ha en kabel som ser litt eksklusiv ut enn ett middels lakrissnøre, men???
V
vredensgnag
Mutec er bra. Vil du splurge ordentlig kan du kline til med Alva. Klarer det 8-kanals ADAT i 24/192, så vil nok sølle Redbook spankulere gjennom temmelig problemfritt.
Van den Hul tilbyr audiofil sjelefred med sin Optocoupler Mk II kabel, om det er å ønske.
V
vredensgnag
Flere høykapasitets interfacer bruker SC-plugger.
MADI, for eksempel, kan kjøre 32 kanaler med 96kHz, og bruker da en slik connector:
coolbiz
Sydvestlandet
Ikke dårlig. Grunner til at jeg spør er at jeg har en slik kabel liggende, fra en fjern FDDI-fortid.
