Hei.
Jeg trenge hjelp råd til å finne ut hva som kan feile forsterkeren min.
Det er en Opera Audio Conconance reference 150. Det er en integrert sak på ca 120 watt med rør i forforsterker delen (husker ikke typen akkurat nå).
Problemet er at den i det siste produserer tildels svært mye sus. Jeg er vant til at forsterkere lager noe sus når du legger øret foran diskantelementet, men plutselig en kveld merket jeg dette suset helt fra sofaen.
Det er ikke helt konsekvent, dvs den har tilsynelatende normale perioder også, men etter å ha stått på en hel dag er støyen der. Vanligvis har jeg alltid latt forsterkere stå på, men det har jeg naturligvis sluttet med nå. Forsterkeren er kjøpt brukt (faktisk her på forumet) så jeg er ikke helt sikker på hvor gammel den er, men det var i utmerket stand når jeg fikk den og har tilsynelatende blitt behandlet godt.
Hva kan dette bero på? Kan det være rørene som er slitne? Støyen er konstant uavhengig av volum og inngangsvelger og om kildene er av eller på.
Edit:
Link til produsenten: http://www.opera-consonance.com/products/REFERENCE150.htm
CONTROL FUNCTIONS: Power On/Off
POWER OUTPUT: 120 watt +120watt at 80hms
Minimum load : 2ohms speaker can be connected
INPUT sources: 4 selectable input switched by gold plated relays
INPUT terminals: Gold plated phono/RCA unbalanced and gold plated XLR balanced
OutPut terminals: one set of gold plated speaker terminals each chnnel
Line level Outputs: Gold plated phono/RCA unbalanced pre out
Frequency response: less than +/- 0.1 db deviation 20Hz-80Hz
Phase response: less than 2 dertess debviation 20Hz-80Hz
Signal-to-noise ratio: More htan 100db
Crosstalk: Less than -100dB
Distorion: less than 0.04% @ 20w 80hms
Inter-modulation:less than0.01%(19KHz+20KHz)
damping factor: more than 800
VACUUM TUBE:6H30x1
Remote control:RC-5compaibleIRsystem36KHzmodulation
DIMENSIONS: 120(L)x430(W)x320(H)(mm)
WEIGHT: 18Kg shipment weight
Edit:
VACUUM TUBE:6H30x1
