Kontaktfeil mellom pick-up og arm
  • Voff
    Den bittelille kontakten som skal i pickupen, og som sitter på en av de syltynne ledningene fra armen, har røket i loddinga mellom kontakt og ledning.
    Er det bare å kjøpe loddebolt og tinn på biltema og sette igang?
    Det er utrolig smått, og er jammen ikke sikker på at jeg klarer det - må nesten ha mikroskop og være usedvanlig stø på labben....
    Noen som har gjort noe slikt?
    Ser at kontakten egentlig bare er er rør. Er det en løsning å bare stikke ledninga inn i røret og foregle det hele med en dråpe lynlim?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det kan du sagtens. Bare vær´ sikker på, at kontaktpinnen IKKE sidder på pickuppen, mens du lodder :)
    Og NEI for pokker, lodning..... overhovedet ikke lim :mad:
    Fenalaar
    Du må nok til med å lodde.
    Lynlim skal du ikke bruke - da sliter du neste gang du skal skifte pickup.
    Johan-Kr
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Aldri dra i ledningene ved pickupskift. spiss nebbtang el pinsett er tingen
    lille hiawata
    Harstad
    En liten sak med 2 armer påmontert 2 krokodilleklemmer, kan leddes snus alle veier. Brukte en slik da jeg gjorde samme jobben.Du får ledige hender til loddebolten og tinn.Billig var den og.
    lille hiawata
    Harstad
    Sorry mente Clasern vnr 307666. 80 kr. Jeg ville ha byttet alle,men det er vel ikke nødvendig.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Er det ikke en Nottingham du har? Jeg hade det problemet på min gamle Ace-Space arm. Mikroskopisk tynne ledninger:p som dessuten er plast belalgt, klarte og skrelle av og lodde på plass igen.
    Voff
    Kan ikke byttes medmindre man bytter kabelføringen i hele armen. Kablene går rett i armen.
    Fulgte med slike headshellkabler (som vist ovenfor) med pick-upen (men alle er røde!). Men som sagt så går kablene rett inn i armen. Husker jeg rett er det heller ingen kontakt i bunnen av armen til kablene til RIAA.
    Det er en Nottingham Space arm.
    Forøvrig takk for tips. Drar innom Biltema og Claes Ohlsson i morra....
    superhkm
    Ingen grunn til å bytte kabel, det er mye vanskeligere enn å lodde på kontakten! Hvis du er stø nok på hånda til å senke en diamantnål i en vinylrille så klarer du dette.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Da har du ikke sett disse ledningene på NAS armene tynne som hårstrån og så skall de skrelles. Anbefaler en jigg att sette opp kontakt/ledning førstørelse glass med lys for jobben.
    Fosse
    Vær oppmerksom på at disse ledningene normalt er så tynne at om du ikke er rask og forsiktig så «brenner” de opp. Ikke sett loddebolten i direkte kontakt med ledningen.
    superhkm
    Har allerede linket til «lupelampe» som absloutt anbefales. Stativ med krokodilleklemne har andre snakket om. Jeg var selv skeptisk til mine AN-englefjon når jeg gjorde dette selv. Sier ikke at det var lettvint, men akk så gøy å få det til selv.
    superhkm
    Hadde vært gøy om trådstarter la ut bilde, de tynneste ledningene jeg har vært borti har enten hatt tekstil (surres av) eller lakk ( brennes av ) som isolasjon. Skrelling ? Plaststrømpe ?
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    "Skrelles" mener att de må avisoleres. Her er min Ace-Space arm ledningene er som ett tynnt fiskesnøre som ikke er lakket! Veldig vanskelig og pirkete og jobbe med. Og som Fosse er inne på ang varmen, det må gå fort ikke over varme kontakt flatene.
    Dazed
    Det gjør jo armliften. :)
    superhkm
    Jotakk, jeg skjønner at du mener avisolering når du skriver skrelling, spørsmålet var om det virkelig var en hel plast/pvc-strømpe som måtte av, og da fjernes mekanisk.
    Her er et bilde av mine lakkisolerte Audio Notes ( med litt støv på ) de er så tynne at det er helt utenkelig å skulle kutte i en strømpe som lå på utsiden..
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Har som sagt gjort jobben og det er en plast strømpe som må fjernes, smelting er ikke noen god ide'
    Voff
    Men når du drar kontakten ut eller inn med pinsett ved pick-up bytte, vil ledninga bøyes ved loddepunktet og tilslutt brekke. Dette er en veldig dårlig patent!
    Voff
    Ingen plaststrømpe på mine. Bare isoleringen på kabelen...
    Dazed
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Det var ment som det samme, og som du sier er det ett veldig svakt punkt når man valgt og ha denne løsningen på kabel/kontakt.
    En annen ting som kan ses på bildene er att kontaktene/hylsene ikke har noen plastik trekk for farve merking rød,blå…. var kun merket på metallen her.
    Voff
    Kablene mine er heldigvis fargekodet.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Nei, ingen problem. Du tar tak i den flate enden av fjøra
    Voff
    Her er synderen. Lederen er utrolig tynn! Blir vanskelig å avisolere dette...
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Drev for noen år siden å trakk opp tonearmer med VdH og cardas-kabler (stort sett Rega-armer). VdH kablene var teflonisolerte enkeltledere i rent sølv, syltynne sådanne, brukte loddebolten til å dra av isolasjonen, og det funket stort sett alltid. (det hendte at sølvtråden røk i starten, men fikk teken på det etterhvert) Litt sterkere varme enn det vanlige 350 grC, brukte ca 400 grader på bolten, og da gikk det fint. Fine tenger er ett must, og underlag for å legge kabelen på
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Bare ikke få knekk på kabelen når du holder på. Ryker lett etterpå
    Voff
    Framskritt. Kanskje dette holder?
    Liker ikke å pirke mer enn høyst nødvendig med disse sarte greiene....
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Mener jeg brukte en sånn liten negle saks (finnes i jentenes sminkeveske) til avisolering gjennom forstørrelse lupe/lys.
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Finnes også avisoleringstenger som holder kabelen samtidig som den avisolerer
    Voff
    Slik ser de øvrige ut. Ikke så mye avisolering....
    superhkm
    Der fikk vi skala ja.. jeg må spise i meg litt av min initielle kjekkhet .. :p å få av den isolasjonen ser ut som en jobb for Tingeling, eller Per pusling. evt. Teskjekjerringa, alt etter kulturell forankring..
    superhkm
    Fantastiske bilder forøvrig. Sitter virkelig denne kabelen fortsatt fast i armen, som her ?:
    superhkm
    Minner meg om hvor mye enklere dette er for meg som bare kan løfte vekk arma og rusle ned i verkstedet :)
