Kombinere 4 like høyttalere til ett par
Schlek828
Jeg har 4 stk like høyttalere. De er relativt små. Hva er enkleste måten å kombinere 2 av høyttalerne så disse blir til 1 høyttaler?
Bjørn ("Orso")
Det er ikke noe god idé. Målemessig vil det bli en katastrofe og sette sammen to til en. I alle fall når du ikke har et aktiv delefilter som du kan gjør endringer på.
Beste er å bruke de hver for seg eller kjøpe noe bedre.
Schlek828
Disse høyttalerne skal ikke brukes til noe, så de kan eksperimenteres med.
Alle høyttalerne er altså samme modell, og de har like delefiltere, kabinetter og elementer. Er det mulig å koble noe av dette sammen? Eventuelt, hva med seriekobling eller parallellkobling av elementene? Eller hva med å bruke jumpere mellom terminalene på to og to høyttalere? Hver høyttaler har 2 stk. terminaler, ikke 4.
Hi-Fi akustikk
Ikke noe problem å parlellkoble to og sette den ene opp ned på den andre. Diskant mot diskant. Ikke optimalt, men kan være verdt ett forsøk.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei ikke paralell koble men serie koble ,,altså + rød fra høyre kanal forsterker til +rød på en ht ,-sort på samme ht til rød + neste ht ,- sort på denne samme ht til - sort på forsterker. (samme prosedyre på venstre side /kanal).
Mvh Roy
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hvis det er 8 ohms høyttalere er det riktig å parallellkoble.
Effektiviteten dobles ved å gjøre dette, og det har i noen tilfeller gitt forbløffende resultater:
http://www.kallhovde.com/advent/stacked-advent-b.pdf
selvfølgelig går det og paralell koble(mere Watt) ,MEN du halverer impedansen(er dette som knekker forsterker) til 4 OHM i dette tilfelle vist Ht er 8 ohm ,må vere en skikkelig forsterker som skal vere koblet opp mot dette . 4ohm og lavere er det denne vil få ved denne koblingen/spilling ,er redd dette går opp i røk /havari på forsterker(ganske kjapt)
MED serie koblingen risikerer du ingen ting ,det er slikt det er ment å kobles ved flere like sett Ht.
pekaill
Averøy
4 ohm er vel en ganske så vanlig impedans for ett sett høyttalere, og ikke noe som burde skremme selv den skrøpeligste forsterker!
N
nysjerrigper
måler ikke hifi & musik alle forsterkere ned til 2ohm med 90graders fasevinkel? ingen av de ryker.
pekaill
Averøy
Beklager at jeg brukte feil ord. Jeg mente følsomhet. Hvis forsterkeren er rikelig dimensjonert så vil den yte det dobbelte ved 4 ohm vs 8 ohm, og en vil få mer lyd ut fra systemet.
Hi-Fi akustikk
Alle forsterkere vil yte det dobbelte med 4ohms belastning i forhold til 8 ohm. Det er kun maksimaleffekten som ikke vil holde følge.
N
nysjerrigper
drar dobbelt så mye effekt? membranareal dobles +3db
1w = 2V/4ohm, 2.83V/8ohm, 4V/16ohm etc.
men effekten fra forsterkeren dobles vel bare om utgangsimpedansen er veldig lav?
Hi-Fi akustikk
spenningen ut er uforandret om du paralellkobler.
P=I^2*R
Ved 8ohm har du f.eks 2.83V som gir 1W: I=2.83/8=0,35375A --> P=0,35375*0,35375*8=1w
Ved 4ohm har du da 2.83V som gir 2W: I=2.83/4=0,7075A --> P=0,7075*0,7075*4=2w
Kobling av membranareal gjelder bare om du oppnår akustisk kobling mellom elementene. I praksis vil du aldri få 3dB på grunn av dette.
pekaill
Averøy
Da er det vel bare å prøve:)
Fortell oss gjerne hvordan det fungerte!
Morel Octwin gjorde nettopp det - kombinerte 4 HT til et par
GunnarS
Morsomt å prøve noe nytt. Sikkert mye som ikke i utgangspunktet virker logisk kan funke bra, og enda mer som ikke vil funke. Kanskje ikke helt sammenlignbart, men husker flere hifijournalister som skrøt over seg etter å ha vert i lyttrommet til den gamle SME sjefen for endel år tilbake. Fire par quad els63. Her en beskrivelse jeg fant i farten på nettet :
After the factory tour Cameron took me down to ARA’s famous music room which remains much as I remember it from the time when he was alive. Four pairs of Quad ESL63s are stacked two high in brass weighted frames with one pair of stacks facing the listeners and the other pair behind them at right angles. These are driven by a pair of monster Krell class A power amplifiers and the whole lot reside behind a green curtain in a distinctly theatrical setting. The source and preamplifier are right in front of the listening position in the Japanese style, it’s easy to see why, you wouldn’t want to have to cross several yards of carpet to a system behind the curtains every time a record finished. Unfortunately one of the panels had developed a fault especially for my visit but despite the slight buzz this produced there was no escaping the phenomenal resolution and breadth of image the system produced with an SME Model 20/3A sporting a Clearaudio Goldfinger cartridge at its front end. I can’t say that I’m a big Neil Diamond fan but hearing his classic live album Hot August Night it became apparent why so many people were and probably still are. The atmosphere was electric and Diamond breaks through the usual schmaltzy gloss and achieves a bit of communication thanks to ARA’s impressive music room.
GunnarS
W.Sand
moelv
Siden du liker å prøve noe "nytt" kan du jo forsøke å sette opp David Haflers passive "surround" som kun krever re-arrangement av kablene.
Sakset fra nettet: In shorthand: R+ to R+, R- to L-, L+ to L+.
Polk Audio hadde en variant av dette:
En ledning mellom plusspolene på høyre og venstre høyttaler i serie via to ekstra mellomtoner (en i hvert kabinett) som da fylte inn med differansesignalet i lydbildet.
Mr Timberbay erklærte revolusjon bak Termopanvinduene i Innherredsveien (ca 1983).
Schlek828
Har 4 like høyttalere med 4 terminaler hver, og 2 like forsterkere med 4 utganger bak (2x+ og 2x-).
Kan jeg seriekoble som følger, og vil ohm endre seg pga. følgende kobling?
Høyttalerpar A og forsterker A:
L+ til nederste +terminal på høyttaler A1. Nederste -terminal på høyttaler A1 til nederste +terminal på høyttaler A2. Nederste -terminal på høyttaler A2 til L-.
R+ til øverste +terminal på høyttaler A1. Øverste -terminal på høyttaler A1 til øverste +terminal på høyttaler A2. Øverste -terminal på høyttaler A2 til L-.
Høyttalerpar B og forsterker B:
Samme prosedyre som for høyttalerpar A og forsterker A.
Edit: Har nå forsøkt dette, og dette virker fint.
Spørsmålet er om høyttalernes ohm har endret seg til det dobbelte? Og eventuelt hva en slik dobling av høyttalernes ohm har å si for volum/lydnivå generelt og den totale wattstyrken som kreves av forsterkeren.
Blir det lavere volum enn med bare én høyttaler? Hvis hver høyttaler er på 100 watt i 8 ohm, vil de to seriekoblede høyttalerne nå anses som én høyttaler med 200 watt i 16 ohm, eller 100 watt i 16 ohm, eller ingen av delene?
Hvor finner egentlig endringene sted?
