Kobling av rørforsterker?
elta
Hvilke uttak på ein rørforsterker bør ein bruke: 8 ohm eller 4 0hm.Dersom ein har høgtalere som ligg i området 2-3 ohm,så trudde eg det var best å spele med 4 ohms uttaket,men snakka nett med ein som skal ha peiling på dette,og han sa at ein rørforsterker spelte best i 8 ohm uansett.Syns dette virker litt ulogisk,nokon som har innspel???Tar forsterkeren skade med feil imp.tilpasning?
ivar
hva er forresten normal levetid på rør i røramps?
om man kan ta en sånn der ca-snitt that is
edit: jeg brukte søkefunksjonen her på forumet, og dermed har jeg en pekepinn
hifi-stasjonen
Om du har høyttalere som er 2-3Ohm nominellt, bruker du 4Ohm's tappingen om du har både 8 og 4 Ohm tapping.
Hifi Stasjonen
Lexluthor
Dette svaret fikk jeg fra Conrad-Johnson:
I will personal keep the unit wired for 4 ohm output taps. We do not recommend customer to rewire internal output impedance on the MV60. I will urge you to keep the MV60 output impedance wire for 4 ohm, when you are using 4 - 16 ohm speakers. We believe that it's the best option and it will sound much better. Have in mind, most speakers today perform better at the lower output impedance and the transformer design itself has been optimizes to the 4 ohm connector. Anyway, I know this also is a matter of taste.
Vinyldust
Du skal bruke den tapningen som passer den laveste impedansen høyttalerne dine serverer. Impedansen på høyttalere er ett gjenomsnitt. F.eks en 8 ohm høyttaler kan være nede i 2 ohm om så er. Da er den ikke kjekk å bruke på en rørforsterker. Da fabrikantene ikke oppgir impedans i forhold til frekvens, må man rett og slett prøve seg fram. Men husk det er ikke trygt for forsterkeren, å sette en meget lavimpedant høyttaler på den høyeste tapningen på forsterkeren. Noen få høyttalere bl.a. Magnepan har fast impedans uansett frekvens de spiller. De er da gull å presentere for en vellydende rør amp. vh
Audio Art
Er dine høytalere 2-3-4 ohm skal du bruke 4 ohm terminalene. Forsterkeren vil ikke ta no skade ved bruk av 8 ohms terminalene.
Men husk ved bruke av 8 ohm terminaler så vil du halvere efekten. Slik at best mulig matsh vil være å bruke 4 ohm så sant dine høytalere er det....
elta
Mange takk for gode svar.
