Kobling av fulltoner - Peerless TC9FD18-08
ParttimeDIY
Brøttum
Kan jeg koble sammen 10 stykk TC9FD18-08 og hvor havner jeg da på motstand, ift en forsterkerkanal på Hypex FA123?
Kan muligens til nød få til 12 stykk TC9FD18-08, hva vil da motstanden være?
Tiltenkt en slags kort linjekilde. ;)
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Det kommer jo an på hvordan du kobler. Parallell kobler du 4 og serie koblet 6 er du vel på 5,3 Ohm. Med 12 stk er det å seriekoble 6stk og parallell koble 6 stk, er du tilbake på motstanden til en driver.
Roald
Du vil nok ikke koble de med 4/6 da får du ikke lik effekt, 2x5 i serie og så parallellkoble disse
ParttimeDIY
Brøttum
Kom på at jeg kunne simulere dette i VituixCAD også, kanskje jeg bare skal prøve det :unsure:
Kan virke som jeg får plass til 12 stykk fulltoner i arrayet, hvordan kan jeg koble det da? Blir vel en form for serie-parallell-greie for å komme ut på noe som er greit uansett ...
ParttimeDIY
Brøttum
Da gjenstår det å finne ut om jeg vil ta av støvhetter og sette i faseplugg på de. :unsure:Det fungerer jo veldig bra på TG9 :)
W.Sand
moelv
Det synes jeg du skulle gjøre.
W.Sand
moelv
Nei ikke noe jeg fant på selv. En profil på diyaudio ( 5th element)utførte dette på TG 9 med det resultat at 3. ordens mot lavere frekvenser sank betydelig. Kostnaden var at hf sank som en stein over 12 k, men det er nødvendigvis ingen ulempe når det skal inn en diskant.
Kalle Klovn
Sandnes
Takk, jeg fant kilden. Litt rare målinger han hadde før endringen. Jeg har ca 160 av TG9/TC9 i drift rundt i huset, og har ikke sett slike målinger som han fikk. Jeg har selvsagt noen ekstra elementer av hver type og får prøve meg fram litt ved anledning. Samtidig ser jeg for meg prosjektet med å lage og montere 160 faseplugger…
W.Sand
moelv
Det er faktisk meget enkelt. På mine gamle linjekilder med TG 9 som trådstarter nå innehar satte jeg " faseplugg" på alle 48. Når støvhetten er sprettet av, kommer tilsyne et hull på 6 mm i jernkjernen. 6 mm hull er også standard for pot- meterakslinger. Jeg fant etter intens googling ( Aliexpress) et posetilbud på pot-knotter for gitar som hadde matchende diameter mot svingspoleperiferien. Knottene hadde avrundet " nese". Så var det bare å sette knottene inn. Det var selvsentrerende idet jeg benyttet 6mm splines av tre som man får kjøpt posevis av. En lett presspasning og et par dråper lim på splinen var alt som skulle til. Dessverre var gitarknottene blanke, det ble fixet med sort matt spray før sammenstillingen.
