Koble iPhone (7) til DAC
  • Dazed
    Jeg vet det var en tråd om ca. dette, men jeg fant den ikke igjen.
    Nå har jeg en Android-telefon som jeg kobler til en USB-dac med en enkel USB OTG-kabel. Finnes noen tilsvarende løsning for iPhone? Fortrinnsvis iPhone 7. Jeg er ikke interessert i noen form for hodetelefonutgang, men kun digitalt ut for bruk med Tidal/Spotify.
    Hvis ikke: Hvilke andre triks kan brukes? Docking med digitalutgang? Skrivebords-dac med iPhone-støtte?
    Dette skal brukes på jobben, så airplay utgår nok.
    Dragonfly?
    svk
    Apple kaller vel denne for camera adapter. DF nevnt ovenfor,gjør jo signalet analogt igjen. Var vel ikke d ts var på jakt etter?
    Fortell litt mer! Hva utstyr har du? Tenkt å kjøpe nytt?
    Dazed
    Hvis Dragonfly kan levere et fixed level linjesignal til headampen min, er det et alternativ. Hvis ikke trenger jeg noe annet. Ideelt sett bare et adapter som kan levere USB-lyd til dac-en min fra iPhone, men er det så enkelt med Apple?
    iMystic
    Ja, det er så enkelt med apple lightning/USB adapteret. Vel og merke om du har en DAC som ikke tar 5v via USB, men det bør den ikke gjøre. Og du får nå avspilt/streamet hi-res helt opp til 384kHz om du har det på iPhone og bruker onkyo app. Funker knallbra.
    Du kan også droppe USB adapter og bare bruke lightning kabelen som fulgte med iPhone koblet rett i din DAC hvis den har slik inngang. Jeg gjør det på Creative E5, og har støtte opptil 24b/96kHz
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Vanlig Lightning-til-USB-overgang fungerer kun, hvis DAC’en allerede er MFI-sertifisert, og derved er i stand til å dekode det krypterte signalet fra Lightning-utgangen. Lightning-til-USB3 kameraadapter (MFI-sertifisert) trenges i alle andre tilfelle. Det finnes dog alternative MFI-Lightning-til-USB kabler (f.eks. FIIO L19, og mange diy-varianter på ebay). Både for CCK og alternativene rapporteres jevnlig om problemer, når Apple oppdaterer IOS. Så, i prinsippet burde du kunne koble iPhone 7 til DAC’en din med CCK (eller alt. MFI kabel), i praksis vil du kanskje likevel løpe inn i problemer.
    CCK
    https://www.apple.com/no/shop/product/MK0W2ZM/A/lightning-til-usb-3-adapter-for-kamera?fnode=97
    Reaksjoner: svk
    Dazed
    svk
    :rolleyes:
    Bruker du abrahamsen dac i jobbanlegget ditt?
    Skal funke om den ikke suger for mye strøm. Hegel gjør vel d
    Dazed
    :rolleyes:
    Ja. A-Dac er jo en liten (Vel, ikke "liten" i 2017.) USB-dac. Den har egen strømforsyning, og bruker ikke USB-strøm.
    Graks
    Har Apple CCK USB3 adapteret med iPad Pro, hverken Electrocompaniet ECD2 eller Yamaha CD-S2100 fungerer med dette.
    Har oppgradert firmware for ikke så lenge siden på USB adapteret...
    Dazed
    Hvis kabelen hifiklubben selger fungerer, er den favoritten. Vet ikke hva som er forskjellen på den og CCK-adapteret, da.
    Dazed
    Vel, jeg prøver nok et sånt adapter dersom jeg kjøper en iPhone7, og hvis det ikke funker, får jeg kjøpe en skrivebords-dac med støtte for iPhone rett i digitalinngangen.
    Dazed
    Vel, jeg har tenkt å bruke Abrahamsen A-dac som er plugget i Graham Slee SRGII med PSU1 som driver Beyerdynamic DT770 250Ω. Hvordan det? Det eneste relevante er DAC-en. ;)
    Går ikke det, må jeg kjøpe en DACsom funker med iPhone-en, eller bruke listen.tidal.com og streame fra PC-en, men det er nok greit å kunne spille offline-musikk fra telefonen. Gjør det med Android-telefon i dag.
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Kabelen fra Hifiklubben er også en kameraadapter, men den gamle CCK-model. Den nye USB3-utgaven gir mulighet for å dels å lade telefonen, dels å gi litt ekstra strøm til tilkoblet USB-utstyr. Da undgår man feilmelding om at enheten trekker for mye strøm og ikke kan brukes med iTingen. Som Graks nevner er det likevel ikke gitt, at DAC'en vil fungere med CCK. Jeg vet ikke hvorfor, er kanskje en handshake-ting.
    Dazed
    Hmm. Kanskje jeg bare får se etter en ny DAC og/eller en bluetooth-mottaker med digitalutgang.
    Eller, kjøpe ny Android-telefon.
    svk
    Lurer jo på hva andre sysler med vettu :)
    Så dyrt jobb anlegg hadde ikke jeg turt å hatt.
    Prøv kabel rett i dac først. Elkjøp har vel 30dg retur.
    Tenker at en gammel apple tv eller chromecast hadde gjort susen om ikke kabel funker.
    Dragonfly rett i graham bør jo også låte bra.
    Dazed
    Ja, men den har jo ikke en linjeutgang, men en hodetelefonutgang. Selvsagt er det jo greit nok siden den har digital volumkontrll som bare kan settes på 100%, men.... Og da vil det føles litt dobbelt opp. To hodetelefonforsterkere i serie, liksom. Dragonfly driver nok ikke DT770 250Ω så bra alene.
    svk
    Dragonfly omtaler den jo selv som en forforsterker.
    Dragonfly black plugget i dt770 er hvertfall en dårlig løsning.
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Dragonfly har line-out funksjonalitet også, så den kan brukes som ren DAC. Jeg ville dog forsøke med CCK først, er billigste løsning, hvis det fungerer (og du velger iPhone).
    "DragonFly is also capable of being employed as a traditional fixed-output source component (such as a CD, DVD or Blu-ray player), and can be connected to a standard input on a receiver or preamplifier. For this application, both the music player’s volume control and the main operating system volume control should be set to maximum. This “fixed output mode” allows your audio or AV system’s volume control to be in charge."
    Trond_B
    Dessverre er ingenting enkelt med Apple.
    Mye er enkelt med apple.som f.eks digital out.
    Men musikk overføring er mye enklere med android
    Har ikke merket noe til det. Digital out funker bedre på Sony telefonen enn fra iPaden. Dukker vel opp et USB3 kamera adapter etterhvert i postkassa. Satser på at det løser problemene.
    iMystic
    Vel, jeg synes mye er helt uproblematisk med Apple. USB audio fra iPad/iPhone og CCK adapter, null problem. Men, man må stille krav til DAC'en man kobler til. En DAC som drar strøm fra kilden via USB er håpløst hvis det er en stasjonær DAC med egen stømforsyning. Mange er ikke helt oppmerksom på dette problem. Men med egen PSU, da SKAL IKkE en dac dra 5v fra kilden, men mange gjør det. Dette er en dritdårlig (billig) løsning teknisk sett, Apple har ikke skylden for det.
    Reaksjoner: svk
    svk
    Hadde sikkert vært greit med en egen klistret tråd der det sto hva som fungerte med ios og kamera adapter.
    Både ny og gammel adapter.
    Er jo mange som lurer på dette
    iMystic
    Ja, sikkert. Men punkt nr 1 og sjekke, er bare om "USB modul" får strøm via usb kabel eller intern PSU i DAC. Mange produsenter ser på USB kortet som et eksternt lydkort i forlengelse av PC det er koblet til, og de velger da kanskje å bruke 5v via USB matekabel. Dårlig løsning mener jeg og mange andre. Jeg har lenge hatt som krav på en stasjonær DAC at denne problemstilling ikke finnes. De jeg har nå, Pioneer u-05 og Grace m900, no problem med iOS USB-audio via vanlig CCK.
    Andre DAC'er jeg har hatt der det også funker knirkefritt:
    - Cambridge DacMagic Plus (senere serie)
    - Lynx Hilo
    - Centrance DACmini
    ...kommer ikke på alle i farten...
    svk
    Android og otg ser ut til å være triste greier. Et raskt søk på nett sier at kun sony og nexus virker med otg usb
    iMystic
    Jeg kan ikke si imot deg iht det du sier. Jeg kan bare påpeke at det jeg viser til virker å være det eneste prekære problemstilling, har aldri registrert problem annet enn mhp om USB inngang forsøker dra strøm fra kilden eller ikke. Hvis den kun bruker data-bus og power fra intern PSU, da er min erfaring at iOS-CCK-usbDAC funker, uten unntak så langt!
    D
    Danke
    iPhone 7.... uten jack og dac... hehehe, neida det finnes sikkert løsninger, men jeg synes de kunne beholdt jacken jeg da...
    Dazed
    Det hadde jo ikke hjulpet for å koble den til en DAC.
