Koble en eldre TV til PCen!
OMF
Hei!
Har en liten utfordring.
Jeg kunne godt tenke meg å koble til TVen på surfemaskinen her i hjemme.
TVen har kun gamle tilkoblinger (Altså SCART/RGB/composit). Men jeg er ikke speisellt opptatt av kvaliteten egentlig.
Jeg har allerede 2 skjermer tilkoblet denne PCen.
Så - hvordan gjør jeg dette. Jeg har i grunn lyst til å ha en funksjonalitet som gjør at jeg kan slå av/på signalet til TVen...men at det gjerne kan være ebn clone av en av mine to skjermer.
OMF
N
nb
Husk på at om PCen er så gammel at det er en bilderørs-TV, så har skjermen veldig dårlig oppløsning i seg selv, og den får du ikke gjort noe med.
Eneste muligheten din er å bruke VGA eller S-Video-utganger om du har det på PCen, alternativt en eller annen boks som kan omgjøre digital til analog, men da kan du like gjerne kjøpe ny TV. Om det i det hele lar seg gjøre, så kan du risikere å få elendig oppløsning (S-Video er 640x480 eller hva det nå er). Om det er mulig å sende VGA ut til Scart Inn vet jeg ikke, men tviler på det går uten elektronikk siden VGA har et H/V-sync-signal som Scart ikke har.
Summa summarum: Kjøp deg en ny TV om det er noe du har tenkt å bruke til noe vettugt. Du får sikkert en LCD til 1000 kroner på finn.no om budsjettet for dette er knapt.
OMF
Hei!
Tven er en 42 tommer Plasma som nok er 3 år gammel. Den er HD klar, men har ikke full HD oppløsning!
Jeg er ikke så veldig opptatt av kvaliteten...
Men - kan man bruke 2 skjermkort i samme PC...?
Hvis ikke - finnes det skjermkort som støtter 2 skjermer + TV...?
Kan jeg splitte et av skjermsignelene (DSUB/DVI en avhver) og hente ut et TV signal der...?
Eventuelle andre løsninger...?
OMF
Bjørn ("Orso")
Sikker på at skjermen ikke har komponent inngang? I så fall mener jeg man kan bruke VGA til komponent overgang. Det finnes skjermkort som takler både to og tre skjermer. Skal du ha hardware aksellerasjon aktivert på alle (til film), krever det et litt kraftig et. Eller du kan bruke to skjermkort. Vær forsiktig med stillbilder for å unngå innbrenning.
Bjørn ("Orso")
Man må visstnok bruke konverter til å få VGA til komponent til å fungere. Så det er ikke helt rett frem.
nma
OMF, hva er typebetegnelsen på TV'en din, samt skjermkortet ditt?
Aubi
Skjermen din har garantert VGA inn, og da ville jeg brukt en videosplitter ut av PC'en. Jeg har forøvrig en liggende som jeg ikke bruker lengre. Når vil du ha den?
N
nb
Ja, er det en plasma ville det overraske meg stort om den ikke har VGA inn.
OMF
TVen er Panasonic...også husker jeg ikke helt, men det var vel en testvinner for en del år tilbake. Het et eller annet med xxx50 til slutt.
Skjermkortet må jeg snuse litt mer på....var et rimelig kort med 3 utganger - 1DVI + 1 DSUB.
Aubi...jeg er interessert, mener du da at jeg kan splitte DSUB signalet til den ene skjermen - og at dette signalet kan kobles rett på TVen...?
OMF
Aubi
Jeg brukte videosplitteren til å dele signalet mellom PC skjermen og plasmaen inntil jeg fikk meg PC med både DVI og DSUB. Fungerer fint så lenge begge skjermene kan bruke samme oppløsning.
Forøvrig har du ikke noe HD klar skjerm, men en lavoppløst PA50. Laget før de fikk det til uten at det koster noe!
nma
Det er faktisk en HD-ready eller kanskje rettere sagt HD-kompatibel skjerm. Men er man sikker på at det er en PA50? Hvis jeg husker riktig, så baserer tidligere modeller seg på innstikkmoduler for diverse bildeinnganger. Det fantes moduler for component (opptil 1080i) og vga (tipper 1024x768), og kanskje ekstra scart/kompositt-innganger. Dette trodde jeg egentlig var før PA50sin, men det kan godt hende det også gjelder din TV også. Spesielt siden du nevner at du kun har gammeldagse innganger, og da var kanskje HDMI/DVI/VGA/COMP oppgraderinger i form av innstikk-kort.
Om det er tilfelle, er nok det letteste å få tak i VGA-modulen (Selv om dette er lettere sagt enn gjort, hehe..men det er vel håp), og da bruke en VGA-splitter.
BanjoArrne
Er ikke plasma veldig dårlig egnet til surfing og pc-bruk mtp. at man brenner in bilder som står over lengre tid i skjermen?
Det vil jo hele tide være bunnlinje og rammer som står på samme plass når man bruker pc`en.Om du ikke bryr deg så mye om Tv`n så er det bare å gi katta i det jeg sier her og kjør på.Artig å surfe på 42". :)
Har både pc og tv s-kabel inngang så kan du jo bruke den skulle jeg tro.Ser det er det på både pc og tv her.Men den type tilkobling har ikke lyd,kunn bilde så det må du koble utenom.
Har hatt et noe Panasonic-TV`er og alle hadde S-kabel stikk.
Slik ser s-kable ut:
N
nb
Det går fint, i alle fall på nyere TVer. Innbrenning var et større problem tidligere.
Et potensielt problem er dog at Plasmaskjermer med 1024x768 native oppløsning har rektangulære pixler, mens PC-verdenen baserer seg på kvadratiske. Dette er ikke et problem for mediacenter-bruk, film o.l. men skrift på desktopen og slikt kan bli litt uklar.
Samt at man kan få over- eller underscan (tror overscan er mest vanlig). Dvs at desktopen tar litt mer plass enn hele skjermflaten, og litt av topp, bunn og sider forsvinner.
OMF
Hei!
Bak på Tven har jeg 3 SCARt inngang + RGB.
Slik S kabel kan man vel uansett benytte med overgang til SCART så vidt jeg vet.
HAr ikke tenkt å bruke denne skjermen til surfing eller noe slikt, men kommer til å rigge meg opp med remote desktop på en laptop - og da kunne det være greit å logge seg inn på feks NRK/TV NOrge og se noe fra WEBTV. Eventuellt filmer/musikkvideor og lignende som jeg har lastet ned.
Men jeg er liksom ikke så mye glupere....
Hva er et VGA signal...?
Hvis jeg skal splitte noe ut fra PCen så har jeg der DVI og DSUB - på TVen har jeg SCART/RGB.
OMF
Aubi
Det du kaller DSUB, kaller jeg VGA!
Det du kaller RGB, kaller jeg component.
Har du ikke DSUB inn på skjermen din ville jeg sjekket om det var mulig med component ut fra PC'en. S-video synes jeg blir for dårlig.
N
nb
OMF skrev:
Hei!
VGA er det gammeldagse analoge videosignalet i dataverdenen, kontaktene har 15 pinner. Men det finnes DVI-VGA for bruk med mer moderne skjermkort. Siden du ikke har VGA inn hjelper det deg ikke så mye.
Kjøp deg en brukt, billig TV på finn.no og koble digitalt. Mye enklere, mye bedre og bare litt dyrere, flatskjermer med et par-tre år på baken får du sikkert kastet etter deg.
hifiguru
Porsgrunn
Tror nok den biltemakablen vil funke, hvordan skal den kunne virke andre veien?
N
nb
Dersom bilde skal sendes fra en Scart-utgang til en kilde med VGA-inngang. Men jeg skal ikke påstå noe sikkert om dette, har ikke prøvd det selv. Siterer mest fritt etter skral hukommelse fra tiden jeg hadde billedrørs-TV...
Om du søker på slike kabler litt runtomkring ser det ut som de funker fra Scart OUT til VGA in. Biltema sier jo ikke noe om hvilken vei den funker.
Bjørn ("Orso")
OMF skrev:
Hei!
OMF
Det snakkes forbi hverandre her fordi det brukes ulike betegnelser. Det er ingen innganger som heter RGB. Scart overfører RGB signal. Mest sansynlig mener du komponent. Den ser slik ut:
Det som du kaller D/sub kalles vanligvis VGA. Slik:
Dersom du har VGA inngang på skjermen din, så skal du bruke den. Komponent kan bli litt værre. Komponent vil gi deg høyeste oppløsning, men det er ikke lett å finne skjermkort som har komponent lengre. Det går ann å bruke VGA til komponent konverter, men aner hva det vil koste og om det vil fungerer knirkefritt på skjermen din. S-video vil ikke gi deg spesielt bra bilde, men du kan jo prøve med kabler fra Clas Ohlson og bytte de inn hvis ikke det du blir fornøyd.
http://hjemmekino.no/guide/kobling_pc_tv.asp
Dersom du finner ut hvilke skjerm du har, så kan du google med noe sånt som dette: "PA50 og PC tilkobling" ellle "koble PC til PA50". Da kommer det nok opp en del tråder fra bl.a Hjemmekino og avforum som kan gi deg svar.
Det er såpass lenge siden jeg leste om PC tilkobling til PA50 at jeg ikke husker hvordan dette fungerte for folk.
Aubi
I teorien så skal Scarten bare akseptere 670 linjers linjeflettede signaler, men jeg vet at enkelte TVer viser bilde selv om man sender inn progresive signaler med en annen oppløsning. I dette tilfellet ville ikke jeg latt dette være uprøvd.
