koaksial-kabel
gimpi
Hei, har laget meg en koaksial-kabel av en vanlig audio-kabel, bruker kabelen mellom squeezeboxen og dac'en. (kabelen jeg har brukt er av god kvalitet og rca pluggene er også av god kvalitet). Lurer på om dette er en god løsning eller bør jeg bruke en annen kabel?
På forhånd takk
JB rünnhilde
Har lekt litt med slikt og funnet ut at en videokabel med gule plugger type Clasern er helt safe som SPDIF koakskabel.
Kabelen du bruker kan være like egnet.
bambi
Smurfeland
Det som er viktig er vel at kabelen har riktig impedans, og er beregnet for riktig frekvensområde. Ubalanserte digitalkabler skal være på 75 ohm såvidtjegvet.
En kabel med gule plugger er sannsynligvis en komposittvideokabel, så da skal iallfall impedansen stemme.
JB rünnhilde
Karakteristisk impedans går ut vinduet med RCA-plugger, men slike videokomposittkabler (takk, blitz) har iallefall båndbredde nok til SPDIF.
Gammeln
Til orientering: WBT-0110 har karakteristisk impedans 75 Ohm.
Dazed
En koaksialkabel er en kabel der lederne har samme senterakse, altså der en leder er i midten og en annen er flettet rundt, som en skjerm.
Godt mulig det er er slik som har blitt brukt, men jeg mistenker at det egentlig er snakk om en "digitalkabel", og ikke en "coax".
Jeg har finlyttet på forskjellige digitalkabler mellom Transporter og DEQX. 50 ohm, 75 ohm, 100 ohm, coax, twisted pair, XLR, RCA, korte, lange, dyre, billige, ... Da brukte jeg begge digitalinngangene og holdt XLR-kabelen som en konstant referanse mens jeg testet forskjellige RCA-kabler, og motsatt. Ingen blindtest, men et hederlig forsøk på å være grundig.
Jeg hørte ikke et dugg forskjell så lenge det gikk signal gjennom. Teoretisk vil det bli noen små forskjeller i jitter på grunn av refleksjonene når det er dårlig impedansmatching, men i praksis gjør ikke dette noen hørbar forskjell. 2-3 meter billig mikrofonledning med en RCA-plugg i hver ende låt eksakt likt med en grisedyr og nøyaktig passe lang digitalkabel for hifi-bruk. Og det samme gjorde alle de andre kablene jeg prøvde, unntatt den ene som viste seg å ha brudd i lederen. Da ble det helt stille.
NB: Dette var med disse kablene i mitt anlegg vurdert med mine ører. Det kan selvsagt tenkes at du får andre resultater, eksempelvis hvis du har en DAC som er hyperfølsom for jitter, men jeg vil si at det er overveiende sannsynlig at den kabelen du har er god nok og at du ikke har noe å vinne lydmessig på å "oppgradere" til en mye dyrere digitalkabel. Feelgood-faktor er selvsagt noe annet.
marsboer
Phobos
Digitalkabler er nesten alltid bygd som coax-kabler fordi det visstnok er meget vanskelig å opprettholde impedansen med multistranded kabling. Dette medfører at de fleste digitale kabler for audio-bruk er langt stivere og mindre bøyelige enn sine analoge versjoner.
Dette i følge blue jeans cable i hvertfall.
Dazed
Det er så, men jeg bare antok at "vanlig audiokabel" sikkert var vanlig toleder/"figure eight", og at det altså ikke nødvendigvis var snakk om en coax selv om det er en digitalkabel.
marsboer
Phobos
Nei, det er tradisjonell coax.
Her fra min kabel fra bluejeanscable Belden 1694A.
http://www.bluejeanscable.com/pages/technicaldocs/1694tech.htm
Mine andre "hi-fi"-digitalkabler er også stivere enn vanlig og er bygd etter coax-prinsippet. Coax er dermed rett begrep i de fleste tilfeller. Det finnes imidleritid noen få unntak. De er hovedsaklig laget for å forenkle installasjon i form av å tilby en mer bøyelig kabel, men da med visse impedansemessige utfordringer.
Dazed
Jeg mente ikke din kabel, men trådstarters. Ikke så farlig, i noe tilfelle.
