Klipsch Venner
  • cbarth1
    Arendal
    Hvis noen sitter på et 12" basselement til CF-4, så er det bare å si i fra. En kamerat av meg har ødelagt et element og Klipsch lager ikke dette lenger.
    Huff, det var synd. Etter litt googling fant jeg følgende: "The K-31 woofer out of the KLF-30 is close spec wise to the later CF-4 woofer. They can be bought new from klipsch, but you will need to replace a pair at least to sound the same. Also, the 8 ohm Crites woofer would be a suitable replacement. "
    Jeg har også sett at elementet til KLF-30 går an å bruke. Det får kanskje bli løsningen hvis det ikke dukker opp noe etterhvert.
    Hvis du googler og ser bildene av de respektive bassene så vil du se at Cf4 elementene er av en helt annen klasse.
    Cf4 er en toveis konstruksjon, mens Klf har en dedikert mellomtone...
    Det går nok å sette inn Klf 30 eller Crites Cw1228 elementer, men jeg ville ha sjekket Ebay med jevne mellomrom. De dukker opp der en gang imellom...
    Cbarth
    hammershaug
    Gausdal
    Slo til på de, ja.
    Har alltid hatt mest lyst på bjørkekryssfinérutgaven.
    Fikk byttet kondiser på Seas kit 303r i forgårs, og kjøpte disse i går.
    Liker begge...
    Gratulerer med flotte høytalere! De passer nok bedre inn i ditt miljø med bjørkefinér, enn de hadde gjort i valnøtt. Ser virkelig bra ut.
    Hva slags stativer bruker du, og hvordan er bassgjengivelsen i ditt rom?
    K
    Kleine Freiheit
    Jeg har de stående på lave, vinklede stativer pekende oppover tett inntil bakvegg, se innlegg 23473.
    Hadde de stående direkte på gulvet, og inntrykket mitt er at det faktisk gav en mer avbalansert lyd. Kanskje litt mer bassforsterkning og litt mindre direktelyd fra hornene?
    Prisen er kanskje et litt lavere lydbilde? Må teste litt mer før jeg sier noe bastant.
    Vurderer å fylle kabinettet for å simulere større kabinett, har H3 fyllmateriale?
    KL
    hammershaug
    Gausdal
    Samme erfaring her. Tok lang tid før jeg klarte å innse at de spilte best på gulvet(med risers) i hjørnene.
    H3 er uten dempemateriale, tror jeg. Det er en bruker ved navn Moray James som virker å være tweak guru på Heresy. Han er aktiv både på det offisielle Klipsch-forumet og på Audiokarma. Anbefaler å lese litt av hans erfaringer. Bl.a. modifisering av kabinetter.
    The Last One
    Trondheim.
    Heresy II gjør seg litt bedre i stua enn RB-75.
    Kan ikke nekte på det. Kan se ut til at de trekker det lengste strået når det kommer til lyden de presterer opp mot RB.
    Tror det skal bli noen fine dager til helga med leiligheten for seg selv.
    Whiplash
    Ser helt topp ut Last One :) Tror den Yamaha'en din er god match til Klipsch etter hva jeg har lest. Dette blir bra.
    The Last One
    Trondheim.
    Da ser det ut til at dollarkursen har tatt sin bit av kaka på Heresy.
    25.000,- paret nye nå. Stereofil holder fortsatt prisen "lav".
    bambi
    Sølvbyen
    bambi
    Sølvbyen
    Vis vedlegget 360793
    Ser at det er brukt innvendig avstiving av kabinettet her. Jeg har trodd at Klipsch konstruerte Heritage på den måten at kabinettet spiller med, og er en del av hvordan de tuner lyden. Isåfall ville jeg vært forsiktig med mods som det her. Man kan ende opp med noe helt annet enn det intensjonen for konstruksjon var.
    N
    nysjerrigper
    om de ikke har demping er det bare å få det inn fortere enn svint, viktigere enn avstivere i en så liten høyttaler. merker det tydelig selv i store cornscala, (og alle andre jeg har bygd for den del) som ikke er lukket og delt lavere. rensker opp nedre mellomtone. mindre ekko og skriking gjennom wooferen, samt bassen blir mer fokusert.
    sansynligvis gjort bare for å distansere de fra den dyrere cornwall. heresy er egentlig en centerkanal, opprinnelig ikke ment som fronthøyttalere.
    K
    Kleine Freiheit
    @nysgjerrigper: Seas anbefalte i sine byggesett fra 70-tallet å fylle kabinettet 3/4 med glava med kuttsiden fremover.
    Jeg vil helst unngå glava (reagerer på skitet). Poenget med å fylle er vel å simulere større kassevolum = bedre bass.
    Vurdere å slakte en syntetdyne/pute eller lignende, evt blir det noe som Polyestervatt til høyttalere fra Biltema.
    Tror du det kan fungere? Har på følelsen at man betaler unødvendig mye hvis det er "audiofilt" materiale fra Dynabel eller andre.
    KL
    N
    nysjerrigper
    tror det meste vil fungere bedre enn ingen iallefall. bare noe tynt greier fra biltema vil hjelpe i deler av mellomtonen. tykke tettere lag og fylling først og fremst for lavere frekvenser.
    eddie1
    Banned
    Da jtror jeg flere velger bort Heritage! Får jo mye mer lyd pr kr for RF
    Snakker vi nye Heresy eller La scala og 1/2 bra subber så blir det svindyrt
    K
    Kleine Freiheit
    Hva har du brukt som fyllmateriale?
    N
    nysjerrigper
    K
    Kleine Freiheit
    Erfaringer med fyllmateriale, tuning, etc til Heresy må vel være innenfor på samme måte som oppstilling, matching eller annet? Hva er det ellers å diskutere i en vennetråd?
    hifiriet
    Ja tuning og modding av Klipsch høytalere bør absolutt være innafor i en Klipsch tråd!
    Her selv et par Heresy 3 kjøpt i desember, fikk da også vite at Stereofil også kommer til å sette opp prisen til 25 i Januar.
    Ikke veldig overaskende igrunn da Heresy har kosta 25K/Cornwall 50K i Sverige siden i høst/vinter.
    Om noen tar oppgaven å fylle Heresy kassene hadde det vært interessant med en rapport her.
    eddie1
    Banned
    Da er vel Heritage blir kraftig overpriset! Spesielt de modellene som trenger sub i tillegg.
    Whiplash
    Det gjaldt den opprinnelsen til den opprinnelige Heresy laget i 1957. Versjon 1,5, II og III er ment som stereo høyttalere. Men som også nevnt her har Heresy III god nytte av en sub i tillegg. men det gjelder jo mange små høyttalere.
    bambi
    Sølvbyen
    Det med senterkanal gjelder forsåvidt Cornwall også:
    [h=1]Big Brother
    [/h]Initially introduced in 1959, the Cornwall speaker was designed to serve as a larger, full-range alternative to the Heresy when used as a center channel speaker between two widely spaced Klipschorns.
    Thus the Cornwall is likely to be the world's second commercially produced center channel speaker.
    Cornwall III Floorstanding Speakers | Klipsch®
    Whiplash
    Synes Conwall som center høyttaler i ett 5.1 system høres porno ut. Får meg NESTEN til å få lyst til å begynne med 5.1 igjen ;)
    N
    nysjerrigper
    de er jo prinsipielt som de var i starten, høy virkningsgrad med liten rekkevidde nedover. fikk navnet heresy fordi det var "heresy" å putte de i mitten mellom to hjørnehorn.
    hadde de hatt demping oppover og en woofer med høyere slaglengde og lavere Fs i en større kasse ville den fått et helt annet navn.
    for frontrekke er det vel ingen problem å bygge 1stk cornscala. 6-7000. værre å få kjøpt 1stk cornwall brukt...
    The Last One
    Trondheim.
    Personlig så liker jeg den "tørre og kjedelige" bassen Heresy gir her i heimen. Eneste jeg kan utsette på de er at faller litt igjennom på filmbiten.
    Men det var ikke pga. TV og film at jeg fikk de i hus. Sikkert ikke det rareste med ei lita stue sammen med Heresy. Tørr og crisp bass.
    Mono AS
    Hei alle Klipsch-fans!
    Det er korrekt at prisene på Klipsch Heritage er justert opp noe fra nyttår pga. valutaendringer OG prisøkning fra Klipsch. Derimot er det fortsatt veldig rimelig å kjøpe Klipsch i Norge, med tanke på at vi har 25% mva, høye fraktkostnader og 5 års garanti.
    Her er veiledende amerikanske priser på Klipsch Heritage hos den største retaileren i USA, Crutchfield, som ikke er noen småbutikk..
    Klipsch Heresy:
    Klipsch Heresy III (Heritage Walnut) Floor-standing speaker at Crutchfield.com1000 USD pr. stk. = 8.944,- + frakt (la oss si 400,- pr stk.) * 1,25 mva = 11.680,- NOK. Ny norsk pris 12.495,- inkl. mva.
    Klipsch Cornwall:
    Klipsch Cornwall III (Heritage Black) Floor-standing speaker at Crutchfield.com
    2200 USD pr. stk. = 19.677,- + frakt (la oss si 500,- pr stk) * 1,25 mva = 25.221,- NOK Ny norsk pris 24.995,- inkl. mva.
    Konklusjon: selv med verdens høyeste avgifter, frakt til andre siden av kloden og 5 års garanti koster Klipsch Heritage omtrent akkurat det samme i Norge som i USA, der de blir produsert.
    Her er de norske prisene:
    http://www.mono.no/Produkter/Klipsch/Heritage
    mvh Audun, produktansvarlig for Klipsch hos Mono A/S.
    eddie1
    Banned
    Ja ser de er dyre selv i usa. Da tror jeg nok man får langt mer valuta for RF/RP serien :/
    Whiplash
    RF og RP serien er jo en helt annen lyd signatur. Greit de er billigere, men liker man best heritage serien er ikke RF eller RP alltid ett gitt alternativ.
    bambi
    Sølvbyen
    Har brukt Heresy som senter, og er helt sikker på at Cornwall hadde vært helt konge til den jobben de også. Problemet er at man enten må ha lydtransparent lerret, eller så kommer flatskjermen eller lerretet så høyt opp. Jeg personlig liker iallfall ikke at bildet er høyere enn at jeg har blikket omtrent midt på når jeg sitter og ser rett fram.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg vil ikke akkurat si meg helt enig i at 100.000,- for et par La Scala virker "veldig rimelig".
    Whiplash
    I forhold til F-35 flyet er det grisebillig berserkr. Prisene til Mono AS får meg alltid til å tenke NÅ handler jeg. Kutt for f** ut de pr.stk prisene deres :)
    PerCK
    Var det ikke fordi den var blasfemisk fordi den ikke ikke var en hjørnehøytaler og i tillegg ikke hadde basshorn og dermed brøt de fleste av PWKs prinsipper?
    Mener å ha lest at det å fylle kassa med dempemateriale ikke gjør noe positivt for Heresy, men at en stivere kasse gjør mer positivt utslag. Kabinettet er litt skuffende.
    bambi
    Sølvbyen
    Ja, det er også billigere enn opium, men dyrere enn marihuana... :)
    Er redd de prisene her gjør at jeg iallfall har kjøpt mitt siste par med Klipsch Heritage nye i butikk. Også jeg som faktisk vurderte La Scala i svake øyeblikk. Men jeg finner nok på noe annet. :rolleyes:
    Whiplash
    Riktig PerCK. Bedre forklart på Klipsch forumet og bla her : Klipsch Heresy III Loudspeaker | The Absolute Sound
    "Klipsch was running a national ad with “Heresy in the Church” as the by-line. It was the first non-corner speaker that Paul W. Klipsch designed, and thus it was considered heretical in the sense of violating the master’s doctrine of corner-horn loading."
    N
    nysjerrigper
    enkelt å prøve. kan ikke skjønne hvorfor det ikke sku gi positivt utslag, særlig når de spiller deler av mellomtonen også.. aldri opplevd at det blir værre iallefall.
    han morey james har ikke nevnt det såvitt jeg kan se, men han har også noen rare teorier om at 2veis horn er bedre enn 3veis fordi delefilteret gir en ny farging osv og glemmer bølgelengden helt:confused:
    PerCK
    Crites CS1 gjorde vel noe slikt og. One horn to rule them all!
    Lett nok å prøve fyllmaterie som du sier. Såvidt jeg husker endrer fyllmateriale volumet i ei lukket kasse og da endres arbeidsforholdet til woofern, dvs. den gjør større utslag lettere samtidig som mottrykket minskes så den ikke spretter like fort tilbake til midtstilling, mens produkter som dynamat reduserer vibrasjoner uten å øke volum. Men det er da min (feil)tolkning av teknisk prat. Det ligger vel spesifikasjoner på K-28-E woofern rundt omkring så det skal gå ann å regne seg frem til hva X mengde fyllmasse gjør. Tror jeg har litt dynamat til overs, men synes det er noe svineri å klisse inn i høytalerene mine som knapt er 1 år gamle.
    Da fant jeg det sjø, siste innlegget på https://community.klipsch.com/index.php?/topic/150280-heretical-heresy-1-mod-baby-cornwalls/page-4
    Oh, and I spent some time with Paul Klipsch in the Lab (1985). I asked him why he didn't use any stuffing in the Heresy Cabinet. His response: "I wanted a pure capacitance." Stuffing is a mechanically resistive loss that affects efficiency, ever so slightly lower frequency repsonse, which would increase IM distortion, ever so slightly.
    Tråden linker også til noen artige specs for Heresy Industrial som fantes i porta utgave https://community.klipsch.com/index.php?/topic/149819-heresy-and-heresy-industrial-ported-specs/
    Tar meg friheten i å ta det med, fant HIP kun nevnt i forbindelse med et ebay salg her fra 2009 når jeg søkte i tråden.
    K
    Kleine Freiheit
    Liker foreløpig lyden best når de står slik på gulvet.
    Mister bass når de er på stativer. Vurderer å snekre et par vinklede risers, evt bare bestille de fra Crites.
