Høyttalere Klasse D amp til 86 dB/4 Ohm høyttalere?
Polka
Jeg har et par Dynaudio Confidence 3 høyttalere som brukes til bakhøyttalere i 5.1 systemet mitt.
Jeg har snart ikke mer plass, og lurte på om det finnes små forsterkere med god lyd som kan gi disse det de trenger?
De spiser effekt, og det er vel generelt slik at klasse D forsterkere ikke er så glad i høyttalere som dykker ned i 3-4 Ohm,
eller har det skjedd ting her? 3-400 kvalitetswatt på liten plass hadde smakt bra.
Har brukt en Proceed BPA 2 på dem til nå, men jeg vet at de burde hatt mer effekt.
Alle tips mottas med takk.
superclementz
Stereophile skrøt av NAD M22 i siste nummer. Brokoblet den også.
Gurba
4ohm er ikke noe problem. 3 er verre og betyr at du må finne en forsterker som tåler det. Nad'en som er nevnt tåler det og det gjør vel alle bygget på de nye hypexmodulene. Wyred4sound tåler det.
superclementz
Ja, Nad fikk skryt langt ned på skalaen (ohm). Drev noen B&W 800 på den mener jeg å huske.
Til trådstarter:
Hva er "små forsterkere"? Dimensjoner.
Hadde foresten noen tungdrevne Dynaudio Contour 2.8 (har vel samme diskant bl.a. som de du har?) for endel år siden. Spilte litt med klasse D på de. (ca 200W) Det var total havari lydmessig. I tillegg brant noen basser seg fast etterhvert.
Teknologien har nok gått ganske mye fram siden da og det finnes nok gode kandidater.
fry
He he. Confidence 3 som bakhøyttalere :) Til dags dato kanskje de mest imponerende stativhøyttalerene jeg har hørt. Husker en test der de ble koblet opp med forsterkersettet til dynaudio, arbiter, og det gikk visst helt fint :) måtte såpass til. Finnes endel dklasse som bør fungere utmerket. Tdaforsterkerne til lyngdorf er meget gode lydmessig i hvert fall.
bjornid
Ensjø, Oslo
Jeg bruker Peachtree Nova 220SE på Dynaudio Focus 160, 4 ohm, og den har absolutt ingen problemer med å drive disse. Både høyt og lavt.
Bruke samme forsterker på Martin Logan Electromotion (elektrostater) også, helt uten antyding til problemer. Her knelte en NAD C390DD på samme høyttalere (i alle fall når det ble spilt litt høyt).
Peachtree bruker ice-moduler. Hypex-baserte løsninger fungerer nok også bra.
Polka
Til trådstarter:
Max 13,5 cm høye og må tåle hylle rett over seg. Fri luft ut på sidene.
Polka
Takker for alle forslag. NAD og Wyred4Sound virket interessant. Hypex, må det da bygges forsterkere? Glemte å nevne det, men det er kun ferdige forsterkere som er interessant.
S. Lieng
Hadde NAD M22 hjemme for å teste den på MG 3,7. Virket ikke som den hadde noe problem med å dra denne høyttalern, men fikk bedre lyd med DP A1B. Om det var bedre kontroll av høyttalern, eller andre lydmessige årsaker vet jeg ikke. Uansett så bør i hvert fall et par minimonitorer ikke være noe problem.
Polka
Jeg kan selvsagt hive et par standard A/B forsterkere på gulvet foran racket, men det blir snart som å bevege seg som Super Mario nedi kjellern her... ;)
Hva med lyden... har klasse D blitt voksent? Noen som har erfaring med både klassiske AB eller A forsterkere opp mot klasse D? Pros and Cons?
Har alltid vært skeptisk, mest med tanke på at de ofte kneler ved lave impedanser.
Polka
Tittet litt på Wyred4Sound sine sider. Ser det er høy forvrengning i forhold til klasse A/B forsterkere. Er dette vanlig på klasse D?
  • Power Output 8Ω @ 0.2% THD+N: 250W
  • Power Output 8Ω @ 1.0% THD+N: 277W
superclementz
Hypex kan bygges, men feks NAD har tatt utgangspunkt i Hypex teknologi med noko attåt. Så testen til stereophile ikke ligger åpent på nett. Kan sende deg noen skjermdumper/utdrag senere om jeg får det til på melding privat :)
Polka
Jeg vet ikke om høyttalerne går under 4 Ohm, men må gå utifra det. Har ikke sett noen målinger. Veldig ofte så dukker 4 Ohms høyttalere ned til 3 tallet ved visse frekvenser.
Bjørn ("Orso")
Med følsomhet på 86 dB er det veldig fint med noe nærmere 500W. Det gjør gjerne at høyttalerne låter mer frempå på lavt volum.
Så spørs det hva du ønsker. Mest mulig nøytral låtende forskerker eller noe som har avvik.
Polka
Nøytralt er helt fint. Heller det enn en alt for romantisk og kjedelig lyd. Kjører EQ på høyttalerne også, så litt smak og behag er det rom for.
X
X186841
Ett par NuPrime STA-9 skulle gjøre susen, 290W pr. stk. når er brokoblet.
Veil. pris 8300.- pr. stk.
NuPrime Audio - STA-9
Ellers er det jo Pro-Ject Amp Box RS Mono med Hypex UCD180LPV8 OEM innabords.
2 sånne med Powerbox Amp strømforsyning koster veil. 22000.-
Bjørn ("Orso")
Da er Hypex Ncore et åpenbart valg. Kommer etterhvert med 500W også, kommersielt som ferdig produkt altså.
Polka
De var flotte. Skulle gjerne sett at effekten var litt høyere.
For å illustrere hvor mye effekt mine bakhøyttalere trenger: Jeg koblet den ene av dem til min Accuphase P-370, som da er brokoblet. Den tåler 2-3 Ohms motstand selv når den er brokoblet, og driver vanligvis senterhøyttaleren min. P-370 yter 1 x 600 watt i 4 Ohm. Det var ikke noe problem å få nåla på VU-meteret opp på det røde feltet med en stk. Confidence 3 koblet til. Merk at jeg hadde riktig signal inn: fra høyre bak på surroundpreamp. Spilte noen SACD med Mezzoforte, Spyro Gyra og David Sanborn. Morsomt å høre hva som skjedde KUN i høyre bakhøyttaler :)
Polka
Det hørtes interessant ut. 500 watt skulle bli greit. Har i dag 150/250 watt i henholdsvis 8 og 4 Ohm.
Retep
Steine galen
Volda
Ot herfra.
Noen som vet når hypex kommer med 500W ferdig bygget?
E.H.
For €890 får man PowerAmp 2400pro hos Magiclx521
Den har 2 400watt moduler fra hypex, helt sikkert UcD400.
News
kablang
News
De som jeg linka til over er bygd på NC500, koster bittelitt mer.
Retep
Steine galen
Volda
Ot herfra.
NC500 er vel bare 500w i 4 ohm ? Litt knapt for å trollbinde bassene dine vill jeg tro :)
Kanskje. Testa med 400w fra Hypex. Ikke noe å klage på da.
Får se. Skulle gjerne ha hatt 1000w men da må man man nesten på pa amper. Eller hypex 2.700 i mono. Siden jeg ikke kommer til å bygge selv.
8x12_TOM
Ot herfra.
EHED har jo en DP-amp med tett på 2000Watt pr kanal i 4 ohm. Viftestøy blir minuset her
Bjørn ("Orso")
Hva NC500 gir avhenger av strømforsyningen, men med Hypex sin standard PSU så leverer den 400W i 8 ohm, 700W i 4 ohm og 550W i 2 ohm.
MusicBear
Ot herfra.
Kommer nok større amper på markedet Retep, åpenbart et marked her, nå som kl. D begynner å låte musikk. Ta forresten en titt på tekniske data, og tester (finner dette på hjemmesiden deres) av Benchmark sin nye forsterker.
PowerMetal
Nad M22
  • Utgangseffekt 8 ohm : 2 x 250 watt i 8 og 4 ohm (20-20.000Hz, 0,003% THD)
  • Utgangseffekt 4 ohm : 2 x 250 watt i 8 og 4 ohm (20-20.000Hz, 0,003% THD)
Edit: her er noen målinger: http://hometheaterhifi.com/reviews/...preamp-and-m22-stereo-power-amplifier-review/
Polka
Raust med effekt det. Vet du om forvrengningen stiger drastisk når man nærmer seg disse tallenene i vanlig drift, altså når man dundrer løs med et par høyttalere?
Har sett litt på disse forsterkerne fra nord. Man kan få dem med enkel eller dobbel strømforsyning. Men effekten er akkurat den samme. Er det stor gevinst å spandere 100 pund ekstra for dobbel forsyning tro?
Hypex Amps, Abrahamsen Audio, IPL Acoustic Speakers
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hadde absolutt spander extra på dobbel forsyning. Bedre kanal sepparasjon, bedre lav impedance drift osv osv.
