Forsterkere Klasse A - klubben. Solid State avdeling.
  • 666
    Jeg har kjøpt en forsterker som nok blir veldig varm.
    Cayin 265ai.
    Får denne på Fredag og tenkte å spørre om gode råd til avkjøling.
    Den skal stå fritt på en platform på gulvet. Ikke noe over eller under.
    Har tenkt på en løsning som bør være enkel og billig.
    Har det forresten noe for seg å bruke den uten toppdeksel?
    Jeg spiller mer en de fleste derfor spør jeg.
    Takker for gode råd fra de som har god erfaring med dette.
    Lasse.
    Drossel
    På høje ben så der er luft under. Uten LOKK hjælper selvfølgelig også. Du kan jo også overveje noget blæser kjøling.
    666
    Tenke denne løsningen: Kan også borre hull i platformen for å slippe luft til.
    ole-va
    Har vel strengt tatt vært med i Klasse A-klubben siden jeg fikk min første Denon PMA-S1 i 1996 (den til venstre), men melder meg inn nå som nummer to av samme sorten er kjøpt inn.
    Harde fakta:
    2x50 klasse-A watt i 8 ohm
    Ca 25 kg
    Sand-cast aluminiumkabinett og kjøleribber
    De to forsterkerne brukes i vertikal bi-amping med en forsterker per kanal og separat forforsterker foran.
    Teobald
    Hva er så imponerende med disse tallene?
    Nei, jeg blir så lett imponert av forsterkere som dobler hele veien ned, i dette tilfellet helt ned til 1 Ohm. Mulig naivt.... Har selv aldri eid en forsterker som har klart det.
    Ingen forsterker dobler 100% nedover, ikke denne heller. De bare senker Watt tallene ved 8 ohm så det skal se bra ut. Denne forsterkeren er målt til 110 ved 8 ohm, 202 ved 4 ohm, 343 ved 2 ohm, og 513 ved 1 ohm før klipping
    Når alt dette er sagt så tror jeg likevel dette er en forrykende god forsterker
    Stiller meg litt skeptisk til utsagnet.
    Her er Accuphase sitt diagram for m-8000. Det er en monoblokk som nominelt er på 250W i 8 Ohm.
    Legg merke til at i følge diagrammet så er den reelle ytelsen målt til 310W.
    Den greier å yde praktisk talt (men ikke helt) konstant 50V helt ned til 1 Ohm (musikk) dvs. ca. 2330W. Da blir strømstyrken 50A.
    Teobald
    80 kg ren klasse A med variabel bias.
    Problem med denne er at etter mange år som 600W varmeovn så er den kanskje ferdigkokt.
    Fikk den reparert for mange tusen, men den gikk istykker igjen. Jeg tror ikke at denne kan operere i annet enn klasse A.
    Den er oppgitt til 2*100W, men i Sveitsisk test (i 96?) målte de den til 2*150W og mente at den kanskje var verdens beste ???
    Jeg liker mine Accuphase klasse B bedre :p
    Sigma62
    Vis vedlegget 532337
    Antileon?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ved ikke, om jeg kvalificerer til "klubben" med mine to Advance Acoustic MAA-1000, da de kan stilles om til A/B.
    Med 30 grader om sommeren er det en ubetinget fordel (420 watt i 8 ohm & 600 watt i 4 ohm). Passer forbavsende godt
    til Maggie´s næsten linealrette 4 ohms impedans.
    Men nu bli´r det vinter og koldt, og så ryger switchen over på KL-A, 80 watt pr. styk, stegevarme, men der lyder de klart bedst (y)
    Billeder fra nettet. Stemningsbilleder lidt senere i tråden..... med mindre at jeg bliver diskvalificeret :giggle:
    rotecop
    Hei HassBasse.
    Synes du skal diskvalifiseres umiddelbart. Som straff må du sende forsterkerene til meg. Ta kontakt på PM så får du leveringsadressen:)
    Espen R
    Alle klare linjer er i ferd med å viskes ut, Imo.
    Med det mener jeg at de typiske lydmessige gevinstene du kunne oppnå med klasse A, eller pseudo klasse A (AB med høy tomgangsstrøm), like gjerne kan oppnåes med en god konvensjonell klasse AB eller D forsterker. I hvertfall når vi snakker ikke-rør.
    Drossel
    Jeg er squ glad for min klasse A. Aleph 5 er suveræn men har hørt andre klasse A som jeg ikke synes om f.eks. F 5 Turbo
    hpm-1100
    Askøy
    Pass camp amp 1.8, klasse A 8 w, noe som har erfaring med den?
    duc916
    Vestfold
    Det skal ikke være noen forskjeller i printet osv. Forskjellen ligger i "mode" bryteren som nå er 3-veis, og har en ny mode ift 1.6.
    Fortsatt 24v forsyningsspenning som 1.6.
    Bruker den til drift av lowther pm6/jmlc 200 + fostex t90a kombo. Har vel en driftseffekt på 103-105 dB området, så det er ikke mange milliwatt jeg trenger ved normale lyttenivåer...
    Ved så små effekter, så synes jeg den spiller helt greit. Presser en den opp mot max effekt, så stiger forvrengningen sterkt. Jeg tenker på den som en form for innsteg i diy klasse a forsterker. Det finnes sef mange andre forsterkere som både måler og lyder bedre.
    MrSpock
    Begynner å nærme seg tid for å koble på Vincent SP-993 igjen, den har en del Watt i klasse A, ca 400W tomgang. Bruker Rotel klasse D i den varme halvåret :)
    Polka
    Jeg gikk for et par brukte kinesiske monoblokker jeg også. Shengya psm-300. Er på budsjett for tiden, og disse dukket opp til ren innbruddspris. Det loves 100 watt klasse A pr. kanal, 300/600 watt AB i 8/4 Ohm. Til sammen har de 3000VA trafoer, og en total på 240.000 µF. Sjelden har jeg blitt så positivt overrasket over billig hifi. Ok, fit og finish er ikke helt som på Mark Levinson, Accuphase eller Bladelius (eid alle 3). Det er litt forskjeller i elokseringen osv. Men de spiller fantastisk bra! Stille er de også. Blåst de rent for støv, og jeg er helt utrent på å se om det fremstår som en god konstruksjon rent lydmessig, men jeg får med meg store innkapslede trafoer. Standard greier som man finner hos andre produsenter (?) som Elna og Wima kondensatorer, solide printbaner, loddinger ser greie ut osv. Og veldig ryddig. Krysser fingrene for at alt ikke er jalla og de ryker etter 2 uker, ha ha.
    Lydmessig: God kontroll i bunn, opplever de som relativt nøytrale ellers. Godt med detaljer. Kanskje en veldig liten helling mot det varme, men overhodet ikke mørkt og ullent.
    Klasse A: En anelse større lydbilde kanskje, men bare kanskje. Klasse AB: Bedre kontroll i bunn når det spilles veldig høyt, hakket mere nøytral lyd.
    De blir varme, i Klasse A nesten så man brenner seg. I AB også ganske varme, men merkbart lavere temp enn i klasse A.
