Kan en snu hellingen på grafen(uten eq)?
ØivindJ
Kan en snu hellingen på frekvens responsen(uten eq)?
Med en høyttaler som(alene) har pluss 1-2db fra 100 til 10.000hz:
I hvilken grad er det mulig å få ht+rom til å måle minus 1-2db fra 100 til 10.000hz?
Hjelpmiddler:
- Plassering, vinkling.
- Romdemping med materialer som gir ulinær demping?
- Rett amp/pre-amp?
- Annet?
Edit: spørsmålet er om det er mulig, eller om den ønskede forskjelden blir for stor?
Vidar Øierås
Hjelpmiddler:
- Rett amp/pre-amp?
- Annet?
Uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil en forandring i frekvensrespons være en EQ - vel EQ betyr jo equalizer, altså en funksjon som skal gjøre alt likt, så det blir egentlig ikke riktig å bruke EQ for å gjøre alt ulikt.... Jeg forstår poenget ditt likevel da ;)
Du kan benytte deg av spredningskarakteristikken til å dempe de høyeste frekvensene litt, men også absorbenter vil gjøre litt nytte for å fjerne refleksjoner av de høyeste frekvensene. Det går også an å sette en dempevegg foran høyttaleren - det ser helt koko ut, men det vil nok gjøre susen uten å gripe inn med elektriske komponenter.
Du kan også prøve å seriekoble en 4,7mH spole med inngangen på høyttaleren. Over denne spolen parallellkobler du en motstand på 2,2 ohm som er i serie med en 0,22mH spole. over denne 0,22mH spolen parallellkobler du en motstand på 2,2 ohm. Dette vil gi en gradvis demping fra nedre mellomtone og oppover mot diskanten. Delefilteret vil se en annen impedans, og det vil samtidig påvirke delefrekvensene litt - det er jo ulempen.
Vidar
Jeg ser to måter: Den ene er å gjøre noe med akustikken i rommet, i form av overstoppede møbler, gulvtepper, omfangsrike potteplanter, gardiner og draperier, plysj og fløyel. Det vil kverke en god del oppover i diskanten, spesielt når rommet begynner å ligne på bodouiret til en gammel engelsk frøken fra dronning Victorias tid ;), men det skal være ganske tykke greier for å gjøre noe særlig i mellomtonen.
Den andre måten er å gi blaffen i båndet fra 100-10000 Hz, som uansett er hele audiobåndet minus dypbassen, og i stedet kjøpe en subwoofer som mater på i båndet 20-100 Hz. Guff på +4 dB der, og vips, da er den samlede frekvensgangen slik du ville ha den.
Eller en lett blanding av de to måtene, alt etter hva interiørsmaken tillater og hvor mye tilting du vil ha. Mitt hus "lekker bass", så jeg trengte en sub for å få noe nevneverdig nivå under 100 Hz, og litt tepper og gardiner gjør ganske stor forskjell fra et par tusen Hz og oppover. Jeg bruker EQ til å temme stående bølger i rommet og finjustere responsen, men hovedlinjene gjøres på annet vis.
Bjørn ("Orso")
Jeg tror ikke ulinær demping er veien å gå. Det er ikke slik at bassfeller utelukkende demper peaker, de kan også heve diper. Jeg mener demping i hele frekvensområdet vil være det beste og da unngå du at det vil låte dødt. Eventuelt plusse på med subwoofer(e).
EQ er selvfølgelig også en mulighet, men det gir ikke samme resultatet som å ta ting med roten. Eq fungerer best etter akustiske tiltak.
