Kabelklemme/sukkerbit til 3 ledere?
  • Bjørn ("Orso")
    Har noen subwoofere med dobbel speakon kontakt bakpå tilsvarende dette:
    Ene speakon utgangen er ment til å bruke dersom suben skal brukes alene og andre utgangen er ment å være link til neste subwoofer for paralellkobling (basstårn).
    Jeg trenger da en koblingsklemme e.l. til 3 ledere. Kablene er 4 kvmm tykke. ClasOhloson har de på bilde under, men problemet er at lederne sitter ikke bedre enn at man kan dra de ut med litt makt. Noen som har forslag til noe mer solid?
    JohnnyH
    Rogaland / Sandnes
    Min første tanke er rekkeklemmer med lasker, men de ser ikke pene ut da de er ment for DIN skinne, da helst med skru kobling for kabler og lasker.
    De fjær koblingene har jeg litt blandet erfaring med, spesielt første generasjon, de ny er muligens bedre, men fjærene mister litt spenn over tid, skru koblingen kan du bare stramme.
    Rekkeklemme – Store norske leksikon
    Rekkeklemmer
    Bjørn ("Orso")
    Koblingen skjer på innsiden av kassen og bak speakon terminalene, så utseendet betyr ingenting.
    Har vedlagt en skisse (ikke pen...) som viser hvordan det skal kobles. Wago koblingsklemme representerer her koblingspunktet, men åpen for andre forslag.
    LMC
    Drøbak
    oppkonstruert problem
    hvorfor ikke bare lodde
    eller om du absolutt må; bruke disse
    Leif
    Bjørn ("Orso")
    De du linket til Roger takler ikke høyere tvernsitt enn 2 kvmm. Ellers er det riktig type. Tror disse under samme kategori skulle gå:
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=48-397-28&toc=19686
    Lodde var min første tanke, men en som ikke anbefalte meg det. Snakket noe om varmegang og at det ikke nødvendigvis ville holde i lengden. Kan også se en liten utfordring å lodde to så tykke ledere ned på en liten speakon kontakt som også står tett på neste ved siden av. Egentlig burde jeg vel ha brukt kabler med mindre tversnitt. Hvilke er den du la bilde ut av LMC?
    LMC
    Drøbak
    hva er vitsen med større tverrsnitt enn konnektoren i Speakon representerer?
    (forutsatt at du ikke skal ha ekstreme lengder/strømstyrker)
    kabelsko finnes i isolerte utgaver så du slipper bekymre deg for kortis
    Leif
    LMC
    Drøbak
    kan du ikke bruke de Speakon konnektorene med 1+/- og 2+/- ?
    Leif
    Bjørn ("Orso")
    Nei, det kan du si. Det var nå de kablene som jeg hadde. Hvilke tversnitt tilsvarer konnektoren på speakon og har du forslag/link til passende isloerte kabelsko?
    LMC
    Drøbak
    står ikke noe i pdf dok om målene på selve kontaktpunktene, så da må skyvelæret frem
    men jeg tipper på 6x0,6 eller 0,8mm= 3,6-4,8kvmm
    her er en bråte både med og uten krympehylse
    YELLOW 12-10 GAUGE FEMALE SPADES | eBay
    Leif
    LMC
    Drøbak
    og før du spør :cool:
    de gule tar 10-12 gauge
    Gbatokai
    Varmgang, ja... har vanskelig for å tro at kombinasjonen av motstanden i loddingen og strømmen som går gjennom den klarer å heve seg spesielt over romtemperatur, men i så fall er det bare å krympe de to lederne som skal koples sammen med "et-eller-annet" - f.eks. krympehylsedelen av kabelsko, den ubrukte flatstiftdelen klippes av - og lodde etterpå. Og deretter isolere med polyolefintube. Kabelsko og krympestrømpe fås på Clasern.
    Et par sånne :
    Eller noe liknende. Den avbidede er art no 55-467-64 hos elfa og tar 6mm2 til 25 mm2 dvs litt overdimensjonert til ditt bruk.
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-467-64&toc=20302
    Edit: det enkleste er kanskje en stable med ringkabelsko fastskrudd i et isolerende avstandsstykke som er fastmontert, bruk evt fjærskiver/låseskiver øverst og nederst i stabelen for å sikre stabilt kontaktrykk og unngå at det løsner.
    DobbeltEdit andre alternativ fra elfa er kanskje art no 48-208-10, alt 48-256-00 (med tilbehør) .
    C
    Cyber
    Rart ikke Wagoene holder, du får jo permanente Wagoer også, slikt brukes jo til å kople strøm i huset.
