Alt til hus og bolig jordfeilbryter til vamekabler på badet kaputt
Dr Dong
landskapet uten motstand
problemene vil ingen ende ta for dattera mi og familien. nå gikk jordfeilbryteren, og hun har fått antydet at hun må skifte hele badegulvet siden feilen sannsynligvis ligger i varmekablene.
men hvor sannsynlig er det at vamekabler går heden?
Larson
Gjorde litt research angående feil på varmekabler for en måned siden og kommer over denne nettsiden.
Med tanke på hva den nettsiden hevder så høres det utrolig ut at hun må skifte hele gulvet.
Snakket med en megler som fortalte at feil på varmekabler sjeldent er selve kablene, men duppeditten som er utenfor.
Nå er det garantert andre her inne som vet mye om varmekabler og som sikkert kan utdype.
duc916
Vestfold
Har hun en av/på bryter eller en 0-1-2-3 bryter (+termostat)?
Har hun en slik 0-1-2-3 bryter, så har hun antageligvis ikke 1 men 2 separate kabler i gulvet.
1= kablene i serie
2= 1 kabel
3 = kablene i parallell.
HVIS en kabel mot formodning skulle være ødelagt, så kan en da rett-og-slett koble ut den defekte kabelen og kun benytte den ene.
NB ! Sjekk med og bruk elektrikker...
Siden de antyder varmekablene, så antar jeg at de har sjekket bryteren, gulvføleren (hvis installert) og termostaten på veggen (hvis den finnes) ?
De fleste gulv i dag er vel utstyr med en gulvføler + en termostat på veggen.
Og ja, det finnes utstyr for å måle / søke seg frem til kabelbrudd.
Er det et gammelt hus / bad ?
WayAhead
Sky No Limit....
Rett type fagpersonell kan lokalisere selve feilstedet slik at man kan utføre reparasjonen der uten å rasere hele gulvet. Årsaken til at jordfeilbryteren løser ut kan være et resultat av flere samtidige faktorer, som jordfeilbryter som er blitt litt "trøtt". Få noen til å ohme eller helst megge kablene før dere går for noe mer dramatisk.
Anonym
Har hun en eldre installasjon med 2 stykk kabler kan det hende hun lever lykkelig med en ny termostat og kun en stykk varmekabel.
Få megget kabelen så er du sikker på om den er hel eller defekt, hvilken som helst elektriker gjør det og det gir tydelig svar på få minutter.
Hvis man er sikker på at kabel er defekt så må man enten rive opp alt eller finne feilsted, da er man avhengig av noen som vet hva de gjør (eller jeg ville lånt meg ekkometer, støtspenningsgenerator og termokamera og forsøkt selv men jeg er altfor DIY).
Man har inntil 20 års garanti på vanlige varmekabler så det er verdt å sjekke det.
Hvis man ikke vil bruke penger på bad/hus på en stund kan det hende man lever lykkelig med en stråleovn og ingen gulvvarme i mange år.
Dr Dong
takker for gode innspill. de skal bli tatt med til dattera.
anbefaling på god elektriker i oslo, mottaes med takk.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Om det er kursikringen som løser ut, så er det flere muligheter, - evt termostat, feil i kabler, muligens jordfeilbryteren... alt på sjekkes.....
Så det som er sagt om muligheten for flere kabler, - om det også er en 1-2-3 bryter med i dette.....
Om det er en felles kurs til badet, hvlket ikke er uvanlig, som også dekker andre ting, er det også en mulighet for at feilen ligger et annet sted....
Balle Clorin
en gang per badets levetid. Vær OBS på at forsikringen gjerne dekker slike feil, men at de prøver å vri seg unna følgekonsekvenser, feks at når fliser nå tas opp dekker de bare flisene, ikke det at veggen må repareres i overgang og krever at hele veggen males på ny for å unngå fargeskiller...
OMF
Også kan vi allerede nå varsle at det er dyrt å ringe en vakttelefon å få dette fikset på torsdag/fredag.
Ellers er det vel fortsatt litt uklart hva som har skjedd. Du skriver at jordfeilbryteren er kaputt - men har den bare løst ut..? Altså - indikert jordfeil?
I så fall er første test å slå av varmekablene og prøve å legge inn jordfeilbryteren igjen. Hvis det funker, og den slår ut med en gang du slår på varmekablene igjen - så har du jo snevret inn ganske mye.
Også er det alltid lurt å tenke seg litt om - skjedde det noe spesielt når dette skjedde..? Drev samboeren min med en dampvasker ved termostaten?
WayAhead
Sky No Limit....
Hvis det er 2 varmekabler i gulvet, oftest regulert med bryter som har 0-1-2-3 bør begge varmekablene kobles fra bryteren og sjekkes hver for seg. (måles/megges)
Hvis begge 2 kabler er ødelagt vil det normalt være en av to muligheter:
1) Skade som følge av lynnedslag. (Skadested skal kunne lokaliseres MTEK)
2) Fysisk/mekanisk skade. (setninger i gulvet etc) (samme)
Er det skiftet toalett eller utført andre arbeider som feks skruing i gulv? Kan være både skade og eller senskade.
Forslag: Mål kablene først, dernest, hvis feilen/e er bekreftet, skru ut skuene på klosettet eller annet gulvfestet innredning (det siste bør ikke forekomme) og mål igjen.
MTEK har lang erfaring med slik feilsøking/lokalisering. Selve målingen/feilsøkingen av kablene skal alle elektrikere kunne men lokalisering av ett feilsted = MTEK
I tillegg: Jordfeilbrytere kan også bli ødelagte av induserte overspenninger fra lynnedslag. Be servicepersonell å sjekke denne også uansett.
Tips: Hvis dette er et boligsameie ell kan det være at de dekker eventuelle kostnader med dette.
sonicfrontiers
Kristiansund
Hvor gammel er varmekablene?
Er den over 30 år ville jeg tatt av flis å lakt en ny lavtbyggende kabel oppå og avrettet.
Sonicfrontiers
Aurora
Skader fra evt overspenning dekkes vel av forsikring.... kjenner i alle fall et par stykker som har hatt overslag i sikringsskap som ble dekket...
W.Sand
moelv
En kollega nevnte at termografi kan detektere slike feil. ( varmegang ved dårlig kontakt). Da kan arealet som pigges begrenses.
Aurora
Ved brudd i tolederkabler kan man se det med termokamera, men ved kortslutning / jordfeil hvor man ikke får strøm på blir det verre....
Da må andre metoder i bruk..
Larson
Etter 30 år så er vel membranen på badet på overtid i sin levetid også, er den ikke?
