Jordet vegguttak
Milenko
Steinkjer
Hei har nettopp kjøpt meg hus og i den sammenheng fått meg eget lytterom. Spørsmålet mitt til dere litt mer erfarne lydguruer på sentralen er herved som følger: På mitt nye lytterom er det ujordet uttak fra vegg, er det bare å bytte vegg uttaket til jordet (er bare et uttak på rommet) eller må jeg få elektriker til å legge helt nytt fra sikringsboks, huset er bygd 1990 om det kan være til hjelp.Vil jo helst at utleggene er så små som mulig da det for tiden er nok å bruke pengeme til.
Vennlig hilsen Svein.
Medeski
Å bytte selve uttaket vil ikke ha noen hensikt hvis det ikke finnes en jordleder (gul/grønn) der bak for å koble til støpselet. Du kan skru ut eksisterende støpsel og se etter, men siden du spør antar jeg at du ikke er veldig erfaren med dette. Jeg vil mao anbefale å få tak i en elektriker. Husk i alle fall å skru av sikringen før du skrur opp støpselet ;)
heggaII
Vil ikke koste deg mye å få lagt inn jord...
erato
Hvor stort problem er det om man kjører ujordet?
Milenko
Steinkjer
Noen som vet hva det koster ca. med full pakke og egen kurs?
heggaII
Kommer litt an på avstand fra sikringskap. Om du bytter ut den du har, må du ut med, tja, 3-4k? Inkl 16A sikring, 3*2,5 mm2 og jordet vegguttak.
Milenko
Steinkjer
Hadde jordet uttak på en hybel mens jeg studerte og da var det knall lyd selv om jeg på den tiden hadde bare et billig rotel anlegg, det spilte kanon og tredimensjonalt så det holdt. Det gjorde ikke anlegget etter at jeg flytta så min konklusjon har vært at det har absolutt noe for seg.
ivar
Jeg vil virkelig anbefale egen kurs med jord. Fikk selv lagt inn dette for ikke lenge siden, og jabbes til forskjell!
Hør litt rundt på pris, men som en sier, du er langt med 3-4k-. Kommer litt an på lengden strekk/mengde arbeid.
Husk nok uttak! Teit å måtte ha en fire/fem forgrenere når man likevel skal få en jobb unnagjort.
Kanskje er det ikke automatsikringer i huset, montér dette samtidig så slår du to fluer i samme smekken, og kan diskutere pris ytterligere!
michell
Og jeg vil anbefale å kjøre ujordet ;)
Jordet anlegg gir opphav til brumsløyfer og styggedom ved jordfeil som det jo så altfor ofte er...
mag
Heisann!
Er du heldig så ligger det jordet leder i boksen hvis det er skjult anlegg. Er det åpent anlegg så får du håpe at jordlederen ligger med i stikket. Husk at hele hele rommet må jordes.
Hvis du sier hvor du bor så er det kanskje noen som kan anbefale deg en elektriker/firma som kan se på det.
mag
Milenko
Steinkjer
Bor på Steinkjer, skal få undersøkt om det ligger klart eller om jeg må få lagt opp nytt.
Vil samtidig benytte anledningen til å takke alle sammen for den gode responsen.
Flageborg
..............Spørsmålet mitt til dere litt mer erfarne lydguruer på sentralen er herved som følger: På mitt nye lytterom er det ujordet uttak fra vegg.........
Heldig for deg! Hvem kan egentlig være så på jordet at man anbefaler et jordet stikk til lyd/bilde-systemet????????
En ekte audio-fil er smertelig klar over ALLE ulempene et jordet stikk medfører !
Sky det som pesten !
Teoball80
Hvis det er jordleder i vegg boksen er det IKKE bare å skifte en stikk til jordet, da MÅ alle (i rommet) jordes! Dette pga potensialforskjeller som kan forekomme.
Men det og trekke om er en grei sak....vanligvis :)
Hilsen
Terje....elektrikker
