Høyttalere JMLab Electra 936 vs Dali Helicon 400
MarkusH
Hvilken høyttaler spiller bedre? Hvordan er Electra 936 i forhold til H400 med tanke på plassering, forsterkervalg, lydsignatur osv.? Hvilke forsterkere passer best sammen med Electra 936? Det er ikke snakk om å kjøpe enten H400 eller 936, bare sammenligning av de to nevnte, da det er en liten mulighet for at Electra 936 kommer inn i hus samtidig som jeg har H400.
Vil Electra 936 kunne spilles med Krell KAV-300iL eller Classé Audio 4 preamp? Classé er uten tvil varmest av de to, selger skriver at de liker "varm og mørk" elektronikk, så hva innebærer dette?
Hvis handelen går i boks vil Electra 936 bli brukt som tv-høyttalere i leilighet sammen med madamen, så trenger noe som er "lett og hendig", så integrert er nok mest ønsket fra hennes side.
Takker for hjelp! ;D
Polka
Helt klart Helicon 400. I en vanlig stue vil JMLab bli ganske slitsom å lytte til.
aloz
Hadde en gang Electra 926 ( Et lite hakk ned fra 936)
Spillte rent og pent, relativt stram i bassen. Brukte div Thule, Bryston og DP-forsterkere.
Savnet hele tiden "morsomheten" ved å høre musikk.
Bytta til Helicon 400 og der kom den:)
MarkusH
Jmlab vil bli slitsom på grunn av? Kjenner lite til de.
Jeg er godt fornøyd med H400 og classe, H400 vil bli værende til dyrere Dali-høyttalere eventuelt kommer i hus uansett hvordan Jmlab låter, har muligens et bytte på gang med mentor 5 for electra 936 + mellomlegg fra min side, vil det si at det blir en dårlig handel for min del eller har electra 936 mer å by på enn mentor 5?
aloz
Du lurer i utgangspunktet på JMLab 936 vs helicon 400.
Og nå lurer du på 936 vs Mentor 5.
Nye folk må på banen:)
skorob
Brumunddal
Mentor 5 er kjedelig. Mentor 6 er veldig bra. Angående h400.. du har ikke dårlig elektronikk, men kan tenke meg at det der er litt miss match.
MarkusH
Godt det er noen her som er enig med meg, mentor 5 er kjedelig. Classe og nad s200 med h400 miss match? Don't think so, beste jeg har hørt H400 på så langt, burde selvsagt hatt classe effekt også. Eller 936 som miss match hvis jeg liker Dali lyd, skjønner ikke generalisering når det er mer enn en part inne i bilde.
Focalius
Arendal
Hadde 946 så baserer det litt på, ikke hørt 936. 936 vil jo mest sannsynlig spille mye høyere og tøffere enn H400. JM Lab kan spille forferdelig høyt hvis man vil. Men de krever en del av forsterkeren for å få de til å våkne i bassen. Veldig gode allroundere og virker i tråden til å være undervurdert. Vil neppe ha noe problem med å banke dritten av H400.
Vil tilføye at når jeg hadde 946 hørte jeg flere ganger på H400 siden samboeren den gangen synes 946 var for store. Og jeg liker H400 veldig godt, bedre enn f.eks B&W 803 S som også var med i vurderinga. Men synes at 946 var bedre.
MarkusH
Har snakket litt mer med eier av JMLab Electra 936 og han bruker rør-monoblokker på Electra 936 med godt hell (i følge han i alle fall), har for så vidt kommet frem til at jeg kan komme å høre på de, får se om jeg eventuelt tar med Classé Audio 4 preampen for å teste. Hvis jeg kan bruke Classé Audio 4 sammen med Electra 936 er det en stor fordel, drevet med NAD S200 som effektforsterker for øyeblikket (denne vil bli byttet ut etterhvert). Ønsker egentlig en høyttaler som er litt 'boomy' i forhold til H400, da de er forholdsvis slanke i bassen og for at sub ikke vil være aktuelt. Regner med at Krell KAV-300iL er skivebom på Electra slik som på H400, vet ikke hvor mye man kan forvente av de to 8"-erne i Electra 936 dog, men det burde være bedre i bunnen enn H400. Størrelse er et lite problem, men ikke alt for stort.
Focalius
Arendal
Jeg brukte mest 4x200 w (en 5 kanaler) fra Meridian på de. Også brokoblet til 2x500w hvis det skulle spilles "bikkjehøyt". En vanlig Meridian 557 på 2x200w klarte ikke å drive de, og slo seg av. Chapter Two+ på 2x300w slo seg også av. Alt er relativt, og når jeg skriver ikke klarte å drive de snakker vi om mer db enn f.eks H400 hadde maktet. Jeg likte det høyt i mine yngre dager.
Det som virkelig fikk liv i bassen på disse var monoblokker fra Vincent. 100 watt klasse A eller 1x300w i A/B. Problemet da var at de låt litt røffe og rocka i toppen, og ikke minst...de varma opp stua til en ulidelig temperatur.
MarkusH
Det var det jeg var redd for at jeg måtte over på noe med mye mer krefter, men trodde 2x 300watt ville holde ... vet ikke hvor høyt det er snakk om her, jeg spiller vanligvis ikke høyere enn at det er levelig å snakke sammen, så hvor relevant det er vet jeg ikke. Høres ut som det er høyttalere det er vanskelig å få til skikkelig da, men ser ut som Vincent monoblokker går igjen som en av de bedre matchene, kan tenke meg at forsterkere blir varme og gode ved høyt volum. Hvis det sier deg noe så spilte jeg NAD S200 på mitt volum + litt til for å se om den funka på H400 eller ikke, etter 5-6 timers bruk var ikke S200 varm engang, ikke forforsterker heller. Krell KAV-300iL derimot blir varm, så det holder, kan knapt ta på den etter et par timers bruk.
2x NAD S200 hadde muligens fungert på Electra 936 da, tror de er "rated for" 700W i 8 ohm når de kjøres i mono, det er ikke klasse A eller rør da.
Focalius
Arendal
Brokobling er sjelden å anbefale. Man får som regel lite bass og rotete og frempå/skarp lyd av det. Sjekka opp S200 og den ser solid ut, så den vil neppe ha problemer med det. Den 300 watteren jeg refererte til var veldig dyr (tipper 60-80.000), men hadde ytelse som en OK surroundreceiver.
Angående Krell så tror jeg det var KAV400 integrert jeg leste om i Stereophile som ble så fort varm.
Varmgang kan enkelt løses med en liten bordvifte fra Biltema. Den vil ikke være hørbar når man spiller høyt uansett. Lyttevolumet jeg prater om var 105-110 db målt fra ca 3 meters avstand i sweetspot. Ved brokobling testet jeg aldri dette, men det var forferdelig høyt.
Phatbob
Skien
Jeg har et par JMLab 946 i kjelleren, og som Focalius har jeg også funnet ut at disse krever en del krutt.
Jeg bruker Classe og føler det funker fint, og kjenner meg ikke igjen med at de er slitsomme. Det er vel litt øre som hører, elektronikk osv.
Designet på jmlab 9 er ikke mye fint ..
Helt enig, store og "spesielle". Egner seg kanskje ikke i fin stua, men så er det det med å kaste stein da:).
Focalius
Arendal
946 ble oppgradert til en MK2 uten at Focal gjorde noe med betegnelsen på de. Jeg hadde MK1. MK2 versjonen ble modifisert i delefilteret for å gjøre noe med den litt slanke bassen, og få de til å "slippe" litt mer i bassområdet.
Jeg hadde forøvrig 946, cc 901 senteren, sr900 og sw900. Måtte selge det siden jeg ikke fikk plass i en leilighet jeg skulle flytte til. Men så ble det huskjøp i stedet og jeg angret som en hund, solgte det altfor billig også. Kjøpte B&W 803 Nautilus i stedet og var en gigantisk nedtur. Jeg hadde planer om å få en "proff" til å lakkere alle høyttalerene i sort pianolakk og hadde ikke sett så verst ut da. Litt tøffe er de jo uansett.
Bjørn.H
Hadde Electra 936 for da de var helt nye og i noen år.
Tatt i betrakting hva som ble solgt den gang da, så så de moderne og "Utopia light" ut og hadde et par finisher som var ganske kledelig (med mindre man valgte de med svart satin-finish og lyse tresider). Jeg likte de veldig godt, dynamiske, bra smekk i bassen og flott oppløsning. Dali som jeg har eid i noen eksemplarer har pleid å ha en litt annen tilnærming klangmessig. Til slutt vil det være smak og behag som avgjør hva man liker.
