iTunes 7 er her!
michell
Endelig kan iTunes spille av sammenhengende låter uten det irriterende lille oppholdet :)
Og farvel til iTunes Companion og Konfabulator. For nå henter iTunes albumcover fra iTunes Store. Helt gratis!
Og så fikst å kunne bla seg gjennom CD-samlingen!
Last ned, last ned! ;)
http://www.apple.com/itunes/download/
michell
Mew. And The Glass Handed Kites f.ek. Dette albumet er sammenhengende uten opphold mellom låtene. Tidligere ble det uvegerlig et lite opphold mellom hver låt når en spilte av fra iTunes og det var skrekkelig irriterende. Omsider etter mye masing fra iTunesbrukere har Apple fått gjort noe med problemet. Og det virker! ;)
michell
Du kunne da endre crossfading og pauser før?
Nei, ikke til helt glidende overgang som på Cden. Nå fikser iTunes dette 100%. Også på tidligere rippede CDer.
Bach_Man
Jeg opplever en stygg bug med denne: Når volumkontrollen står på noe annet enn fullt forvrenges all lyd fryktelig. Strykekvartetter høres ut som fuzzgitar.
michell
Det hørtes sært ut. Mac eller PC?
Spiller nydelig på Macen min.
L
Lydtekniker
Det er da bare for bonus å regne ;D
Bach_Man
Ja, jeg hadde uansett tenkt å få hele musikksamlingen arrangert for gitar av en soveromsgitarist.
Maskinen er en PC. Synes forøvrig at det som var et enkelt og elegant program har lagt på seg kraftig rundt livet. Håper ikke Apple er smittet av featuresyken.
Frode
Håndterer iTunes filer i Flac formatet?
Frode
vosten
Nei, Frode det gjør det ikke. Bruker applelossless og iTunes over gangen her. Meget fornøyd med iTunes 7 ;D
Frode
Ok! Jeg ser at Sarah McLachlan tilbyr sine album for nedlasting: https://www.werkshop.com/sarahmp3/index.jsp
23-spors versjonen av Afterglow Live finnes kun i mp3 og flac. Den finnes ikke i iTunes Store. For øyeblikket spiller det ingen stor rolle, men det blir spennende å se hva som tilbyes av lossless nedlasting fremover.
Frode
Fenalaar
Du kan bruke xAct for å konvertere Flac til wav eller AIFF og så kan du importere i iTunes. Du kan deretter konvertere til Apple Lossless e.l. som iTunes spiser.
Johan-Kr
Frode
Johan-Kr
Fungerer dette på PC?
Frode
P
Parelius
Problem: Jeg får ikke volumkontrollen i Front Row til å fungere. Har prøvd med å krysse av både Deaktiver volumekontroll i iTunes og ikke. Det er slik nå etter oppgraderingen, men også før denne. Det merkelige var at den engang virket. Hva i all verden har skjedd? Michell???????
michell
Tja. Tydeligvis ikke en helt uproblematisk oppdatering dette her...
Ingen problemer whatsoever på iMacen min, men her finner du noen:
http://www.macfixit.com/
Har du oppdatert Front Row og QuickTime også? Tror det kan være et poeng ;)
P
Parelius
Alt oppdatert. Forvirrende.
P
Parelius
Nå er jeg ennå mer forvirret. Sjekket ut, og fikk den til å virke når jeg brukte de innebygde høyttalerne i pro'en. Problemet er når jeg kjører det via Airport Express til anlegget...
michell
IPv6-problemet? :)
Fra macfixit:
"AirTunes streaming broken? Store issues? Enable IPv6 If you are having problems streaming to an AirPort Express base station using the AirTunes function under iTunes 7.0, or having problems accessing the iTunes store, make sure you have IPv6 turned on. In order to change this setting, open System Preferences and click on your currently used interface (Ethernet, AirPort, etc.). Click on the TCP/IP settings for the interface -- at the bottom, you should see a button which says 'Configure IPv6...' click it and make the setting "On." Press the Apply Now button. As we previously noted, however, having IPv6 turned on may result in varied network slowness. Another possible solution for video playback issues In our early morning update (see the "Video playback issues" section below) we noted that some users are reporting a loss of ability to playback various videos under iTunes 7.0. This includes video podcasts, home-encoded video and more.
It now appears that one potential solution to this problem involves removing the following file:
QuickTimeH264.component
from the folder /System/Library/QuickTime, then quitting and re-launching QuickTime.
MacFixIt reader Ben Donnelly is one reader who had success with this workaround:
"I found that by simply dragging the H264 Component to the desktop and allowing the system to re-create another one resolved all of my video issues. I'm now able to view videos successfully. I can only assume that the install of Quicktime 7.1.3 corrupts this plugin somehow.""
michell
Det kan også være at Front Row ikke støtter volumkontroll til Airport Express? Den støtter f.eks. ikke volumkontroll til Toslink. Men til USB og Firewire virker volumkontrollen.
vosten
Frode
Jeg har konvertert flere album jeg har lasted ned som flac fra Porcupine Tree sin downloadstore. Først til wav og så lagt det inn i itunes for så å konvertere til applelossless(alac). Konverterer til alac for å få idtag med coverart etc. Problemet er at du må legge inn sangtittel albumtittel etc manuelt etter konvertering til wav. Kan du konvertere til aiff tror jeg det er mulig å beholde idtag.
Programmet jeg har brukt for flac-->wav konvertering er "flac frontend"
PS! Jeg bruker pc (foreløpig..)
michell
Jepp. AIFF har tags. Så finner du en konverter som konverterer fra FLAC til AIFF sparer du litt jobb. AIFF er ellers nesten identisk med WAV.
P
Parelius
Ser ut som du har rett.
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=625745&tstart=60
Jævlig tåpelig, spør du meg.
Tillegg: Mer spesifikt, så ser det ut som det har å gjøre med bruken av den optiske utgangen på AE. Det stemmer godt overens med min erfaring. Som jeg tidligere sa, volumekontrollen virket før (da jeg brukte coaxial ut fra AE. Det forsvant når jeg brukte den optiske utgangen. Uheldigvis er jeg avhengig av denne, for å få koblet opp mot min eksterne DAC (via M-Audio CO3). Skitt!
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=605683&tstart=75
michell
Begriper ikke hvorfor det er slik. For om du kjører Salling Clicker får du justert volumet selv om du benytter Toslink.
Kanskje Salling er løsningen for deg? Finn deg en PDA med Bluetooth eller Wi-Fi. Eller en mobiltelefon. Salling støtter også Front Row.
http://www.salling.com/
