iTouch og Logitech Transporter
R.E.S.
Er litt fristet til å bytte ut standard-fjernkontrollen med en iTouch, og har noen spørsmål som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Hvis den bare skal brukes som fjernkontroll, trenger man da mer enn 8GB-versjonen?
Jeg antar at man må laste ned et eller annet program for at iTouch'en skal fungere på Transporteren. Hvor finner jeg slike programmer, er de gratis, og hvis det er flere, er det noen som er bedre enn andre?
Er det eventuelt andre løsninger enn iTouch som kan brukes for å få tilgang på bilder av covere når man blar i fjernkontrollen, som kan konkurrere på pris og funksjonalitet?
Roy
Svirre
Hvis du ikke skal bruke den som noe annet enn fjernkontroll til Transporter holder det med 8GB utgaven. Det finnes flere apps man kan bruke, men jeg foretrekker iPeng (http://penguinlovesmusic.de/). Den koster 55 kr og lastes ned via Appstore enten i iTunes eller direkte på enheten.
R.E.S.
Vet du om man får de samme muligheter på en Ipod Touch som man får på fjernkontrollen som medfølger Transporteren som f.eks. justering av volum?
Roy
Svirre
Så vidt jeg vet har du tilgang til alle funksjoner via iPeng som du har med den orginale fjernkontrollen, inkludert justering av volum. En av de viktigste grunnene til å velge Touch med iPeng er etter min mening denne muligheten:
R.E.S.
Egen skrivemaskin på fjernkontrollen er jo praktisk, he-he...
Spøk til side, det så bra ut det der.
Roy
V
vredensgnag
Nå finnes det også interfaces som gjør det mulig å styre hardware vha iTouch eller iPhone.
Jeg syns RedEye er best. Basestasjonen, som også kan brukes som lader til iTouch eller iPhone, mottar instrukser fra disse, og oversetter instruksene til IR-koder, som så sendes til hardware. Så kan du kaste alle dine fjernkontroller.
Bare søk etter RedEye på iTunes Store.
Siden den kommuniserer via trådløst, kan du ha RedEye enheter rundt omkring i huset, og styre hardware i andre rom, dersom du ønsker det.
Når du så har slått på det hardware du ønsker å bruke, kan du bruke en annen app for å styre avspilling av innhold, for eksempel. Enkelt å navigere mellom disse.
Seneste Remote til Apple styrer også Apple TV på vidunderlig vis - meget vakker interface. iPeng bruker tilsvarende interface, og er meget elegant.
R.E.S.
Betyr det at jeg f.eks. kan styre både min Plinius forsterker og Classé-cd-spilleren som er på vei til meg fra Ipod Touch'en?
Da begynner det å bli enda mer interessant. Hva koster RedEye?
Roy
V
vredensgnag
Du finner masse info her, samt kompatibilitetsinfo. Det meste som er av hardware følger standard protokoller, men den har også "learning remote" egenskaper.
USD 188. Du kan ha flere enheter, og ulike familiemedlemmer kan styre ulik hardware, uten konflikter.
http://thinkflood.com/products/redeye/what-is-redeye/
R.E.S.
Spørs om jeg ikke bare skal legge inn en Ipod Touch på ønskelista.
Terka
Den der (ReadEye) så særdeles interessant ut!
Ser at den foreløbig må læres opp via de eksisterende fjernkontrollene, men at de på sikt vil prøve å få lisens på kodebase ala slik Logitech Harmony har gjordt det. Fristende likevel å få satt opp "standardfunksjoner på forsterker/dvd/sat/osv når jeg likevel bruker iPod Touch til å styre Duet/Transporter.
Just4Fun
Sauda
Bjørn ("Orso")
Kan RedEye utføre makrofunksjoner slik en Logitech kan? Kan man f.eks trykke på "se på TV" og den slår da på parabol dekoder, slår på TV og skifter til rett inngang og setter på surround receiveren med korrekt inngang? Og så bør man kunne bestemme hvilke rekkefølge dette skal gjøres i og om vil at komponentene skal slås av eller ikke når man velger en ny aktivitet. Possible?
V
vredensgnag
FAQen på Thinkfloods sider har en del info, pluss brukermanual:
Do you support macro functions?
Yes — we support macros in a couple of ways. First, the software is set up to be “activity-based” meaning you define a set of activities (Watch TV, Listen to CD, etc). Each activity has certain launch actions, as well as other shutdown actions (launch actions might include turning on the TV and tuning it to a certain input; shutdown is probably just turning it off). Here’s the great thing about the iPhone’s touchscreen: each activity also has its own button layout, so you have just what you need for what you are doing at the moment.
The other way that we support macros is within those activity layouts for the buttons themselves. Each button can be set up to play back a number of commands. For example, if channel 517 is one of your favorites, you can create a macro button for that channel and even give it an icon corresponding to that television network. (top)
KW
Jeg syns jeg ser 500+ gjester fra HFS der ute i desember Roy, blir sikkert gøy det ;D
Mvh.KW
R.E.S.
Mvh.KW
Hehe, så mange hfs'ere leser vel neppe denne tråden, eller kjenner meg så godt at de tar turen. Men jeg burde kanskje gi tre wildcard til brukere på hifisentralen.
Tilbake til topic, så har jeg kjøpt meg Ipod Touch, så det skal bli spennende å se om jeg får den opp å gå mot Transporteren min.
Roy
R.E.S.
Ipod Touch er kjøpt, Ipeng er kjøpt, men jeg får ikke synkronisert programmet inn på Ipoden.
Hver gang får jeg beskjed om at datamaskinen ikke er autorisert, og selv om jeg gjør det, så kommer den samme meldingen opp når jeg skal synkronisere programmet.
Noen som vet hva som er feil?
Roy
joje
Høres ut som et litt slapt 40-årslag om det skal avsluttes ved midnatt, om det gjelder samme døgn som ankomst vel og merke.....
R.E.S.
Ved utleie på grendehuset så forsvinner strømmen fra festlokalet klokka 02. Når man sier midnatt, så betyr det minst klokka 01, og da har vi litt tid på å få rydda før strømmen går.
Det er jo eventuelt bare å starte festinga tidlig på dagen, he-he...
Roy
R.E.S.
fikk det til nå.
Roy
R.E.S.
men ikke alt tydeligvis. Jeg sliter med å få opp bildene av coverne automatisk. Noen som vet hvordan jeg gjør det?
Roy
nma
Roy
Du har kanskje installert osx/win på nytt uten å først deautorise itunes på den aktuelle maskinen. Men frykt ikke, du kan autorisere 5 forskjellige instanser av iTunes. Først etter dette blir ting litt tricky... men nå er det bare å logge seg inn på kontoen din fra itunes, og deretter velge "authorize" fra menylinjen i iTunes.
R.E.S.
fikk det til når jeg hentet den direkte inn på Ipoden, men sliter fremdeles med coverbilder.
Roy
