iPhone til test
noruego
Har fått en iPhone til testing over to uker, og min epleselgende kompis er overbevist om at jeg ikke bare kommer til å beholde iPhonen, men også at min neste laptop blir en MacBook Pro. Vi får nå se.
Installasjonen gikk i hvertfall som en kule, og skjermen er som kjent fabelaktig god. Savner allerede tastaturet på HTCen, men får se jeg klarer å få finkalibrert tomlene for iPhone-tastaturet. Det mest negative så langt er batteritiden, og jeg vil helt klart være nødt til å ha lademulighet også på kontoret skal den komme gjennom dagen.
Til helgen skal jeg prøve den ut som fjernkontroll, men har i den forbindelse noen spørsmål: Må jeg ha Airport Express og iTunes-streaming på fra ReadyNASen, eller kan den også rett og slett brukes i stedet fjernkontrollen til SB Duet?
V
vredensgnag
Ikke bruk USB til datamaskin som lader, bruk nettladeren, så får du bedre batterikapasitet. Sørg også for å slå av WiFi, roaming, 3G osv, hvis du ikke trenger det. Det finnes battery mgt apps via appstore, men jeg bruker dem ikke.
Etter at jeg sluttet å lade via USB har jeg fått meget god batterikapasitet på min.
Når du skriver kan du skrive videre om du ser du har slått feil, den gjetter hvilket ord du er i gang med, og du kan enten la dette substitueres for det du har skrevet, eller trykke én gang på ordet du har skrevet for at det skal stå. (Ikke alltid den gjetter riktig.)
Et tips: Vil du ha punktum er det bare å trykke to ganger på mellomrom-tasten.
mags
Hvis du har SB Duet, bør du laste ned iPeng fra Appstore. Den koster kr. 55, og er en genial fjernkontroll for Squeezecenter. Jeg har helt sluttet å bruke Controller etter at jeg lastet ned iPeng til min iPod touch.
V
vredensgnag
Jeg bruker ikke "remain connected" funksjonen når jeg har WiFi i gang og bruker iPhone/Touch for å kontrollere musikken. iPhone logger seg på hver gang, og det tar to sekunder -- forlenger batteritiden betraktelig.
Selv med mye ringing, surfing og bruk av fjernkontroll, så lader jeg kun tlf hver natt.
noruego
Skriver meldinger om hverandre på tre forskjellige språk, så ordlistefunksjoner har aldri vært noe alternativ for meg. Siden jeg i all hovedsak bruker teksting i jobbsammenheng, så er det også uaktuelt med språklige fjortislettvintheter. Kan ikke se hvordan iPhone en gang kan være i nærheten av tastaturfunksjonaliteten til HTC TyTN II, spørsmålet er mer i hvilken grad jeg kan leve med iPhone sitt.
Takker for nyttig tips om punktumsetting, det hjelper allerede på!
V
vredensgnag
Bruker også flere språk.
Ganske hendig med den gjettefunksjonen - iPhone keyboardet er intuitivt, så når telefonen gjetter hvilket ord du er i gang med, så forstørres faktisk trefflaten for neste bokstav, slik at du ikke skal treffe bokstaver ved siden av. Dermed skriver du hurtigere i ditt preferansespråk, siden programmet hele tiden forstørrer blinken det regner med at du skal lande fingeren på.
Når du så ser at den gjetter ordet, kan du bare trykke mellomromtast for at det skal legges inn, og skrive videre på neste ord.
Så det lønner seg å ha valgt et preferansespråk, og gjerne det du bruker mest.
.123 - tasten har noen hemmeligheter. I e-post og inne på nettsider, kan du holde denne inne, uten å slippe, da dukker det opp en dialogrute med ulike tegnsettingsmuligheter, la fingeren gli til den du vil ha, og slipp, så settes denne inn, uten at du forlater skrift-keyboard.
V
vredensgnag
Å teste en iPhone er en vanskelig oppgave. Hvordan tester man en datamaskin som kan ligge i skjortelommen, med universelle kommunikasjons- og kontrollmuligheter? Det er vel kun ens egen fantasi som begrenser mulighetene.
Prøv Motion-X GPS programmet.
DoB
Trykk innstillinger - Generelt - Tastatur - Internasjonale tastaturer. Kryss av for de du vil bruke og du kan deretter enkelt bytte mellom de forskjellige språkene med ordbok ved å trykke på jordklode-symbolet ved siden av space når du skriver meldinger.
V
vredensgnag
Ha! Man lærer noe hver dag.
noruego
Er nok mye en tilvenningssak, skal innrømme det, har vel fyrt avgårde et førtitalls SMSer idag, og det har etterhvert gått ganske greit.
noruego
Hva med GPS? Har flere TomToM kartverk jeg kjøpte til HTCen, er det noen mulighet for å bruke disse i iPhonen?
otare
Det kommer vel ikke før i 3.0 som skal komme til sommeren (mest sannsynlig). Mener å ha hørt at TomTom jobber med iPhone, så det blir sikkert mulig å bruke dem, men ikke foreløpig.
noruego
Ja, ble imponert over iPeng, og synes det fungerer bedre enn Remote/Buddy. Bare så synd at man ikke har særlig mulighet til å sette parametre selv, og savner også volumkontrollen fra Controlleren.
jowil
Det er da volumkontroll på iPeng. Bruker den hver dag, jeg. ;)
Hvilke parametre er det du ønsker å sette selv?
mags
Da kan jeg glede deg med at v1.1, som er i beta nå, legger seg mye tettere opp til Controlleren i funksjonalitets-muligheter: http://penguinlovesmusic.de/ipeng-application/how-to-use-the-ipeng-application/whats-new-in-11/
noruego
Det har du forsyne meg helt rett i! Det var dette med skog og trær...
Skulle bare ønske det hadde vært mulig å definere kategorier og subkategorier selv, både for innhold og orden. For meg er det mest logiske å starte med genre, da organisasjonsparametre er forskjellig i rock og klassisk. Hvis jeg for eksempel skulle ønske å lytte til klassisk, så ville jeg ønsket å få opp en subkategori (etter å ha trykket Genre->Classical) med Komponist, Verk, Orkester, Dirigent. Mens Albumtittel og Utgivelsesår er sentrale sorteringsparametre i rock/pop, så er disse heller irrelevante for klassisk musikk.
Vegardaase
Litt OT:
Det er jo en utfordring å skulle lage enkle GUIer som allikevel gir tilfredstillende muligheter på små bærbare enheter. Jeg tror nok at mange avanserte brukere derfor vil merke enkelte begrensninger på slike løsninger med 2-veis fjernkontroll så lenge man ikke ønsker å bruke delt skjerm eller lignende med en laptop som "fjernkontroll".
Om man bruker iTunes kan man enkelt opprette egne spillelister for hver de sjangrene man ønsker (feks en for klassisk, en for både pop og rock osv). Man kan så sette individuelle visningsvalg på de forskjellige spillelistene slik at det på spillelisten klassisk feks sorteres etter komponist. Finnes ingen standard-tag for verk eller dirigent, men da kan man jo kanskje bruke "Beskrivelse" og "Komentar" som er valgfrie tags som man kan legge til. Vet ikke om dette er standardiserte tags som er kompatible med andre avspillere.
Andre avspillere har sikkert lignende løsninger, men felles for dem jeg har vært borte i er at denne løsningen ikke direkte er overførbar til den håndholdte enheten. Feks sorterer jeg alle mine album alfabetisk etter artist, deretter kronologisk etter årstall for utgivelsen i iTunes. På Remote på iPhonen vises allikevel albumene alfabetisk som sikkert er en default instilling. (I likhet med det meste annet vi diskuterer her inne er det nok i allikevel praksis ikke et spesielt stort problem... ;) )
noruego
Greven skrev:
Litt OT:
Vel, kan ikke se at det skulle være noe problem å utvikle et GUI som i standardversjon appellerte til menigmann, men med avanserte valgmuligheter for dem som ønsket det.
Vegardaase
Helt enig i at dette bør være en mulighet på alle program - en valg for å skru på funksjoner/alternativer som er skjult for gjennomsnittsbrukeren.
Det jeg mente var at utfordringen ligger først og fremst i den begrensede displaystørrelsen. Ting må nødvendigvis forenkles om man vil ha en enhet på "fjernkontroll-størelse" og spesielt tilpasset GUI. Om man vil benytte laptop og feks Remote Dekstop ol får man jo all funksjonalitet, men på bekostning av skreddersydd enhet/GUI.
noruego
Til tross for at min beslutning førte til et selvgodt "hva var det jeg sa" og at jeg vil komme under kontinuerlig men subtilt press for å kjøpe en PowerBook Pro laptop fra min eplepusher kompis; jeg beholder iPhonen.
Selv med kritisk innstilling der jeg fokuserte på hva jeg trodde jeg ville savne fra HTCen, så har de siste ukene likefullt overbevist meg om at iPhone-konseptet er smått brilliant for alt som ikke er jobbrelatert OG mer enn akseptabelt for profesjonell bruk.
Klart, perfekt er den ikke. Jeg vil fortsatt savne tastaturet på HTC; muligheten til enkelt å skifte minnekort og batteri; TomTom-navigasjon og ikke minst applikasjonen Avantgo. Og hadde jeg ikke samtidig utforsket nettverksavspilling er jeg ikke sikker på om jeg hadde latt meg overbevise.
PS I vanlig stil har jeg ikke lest noen bruksanvisning (hvilket tidligere har medført enten manglende eller for mange deler da jeg trodde jeg var ferdig med å skru sammen IKEA byggesett), og det trenger man også strengt tatt heller ikke med en iPhone, så jeg har bare ett spørsmål jeg ikke har funnet svar for på egen hånd: - hvordan får jeg organisert ikonene på "skrivebordet" slik at de befinner seg i den posisjon og på den side jeg ønsker? Jeg ser ingen grunn til å ha snarveier til verken aksjekurser, iTunes eller fotografi, men jeg får ikke til å fjerne dem.
jmolnes
Hald ein finger på eit ikon til det "skjelv", drag eit ikon dit du vil og trykk på knappen nederst når du er ferdig. Du kan ha opptil ni "skrivebord".
