R
Rojoh
Legger ved en måling utført av Troels Gravesen av en standard SEAS 8". 4h/40Hz er måledata gjort etter 4 timers elementmasasje med 40Hz-signal på element. Tar også med et sitat fra måleprosedyren:KindOfBlue skrev:Ha! Hva vet vel Seas om høyttalerelementer??? ;DSnickers-is skrev:PS: Seas bruker ca 30-60 sekunder på innspilling av et høyttalerelement. Dette gjøres på max slaglengde og etter denne prosessen endrer ikke egenskapene seg.
"It's always interesting to see how your TS data measurements correlate with the factory data. The "40Hz/4h" means second measurements after the drivers had been given some heavy 40Hz massage for 4 hours. (Several weeks of use didn't change this figure one single Hz).
Surprisingly the Qms and Qe are in good harmony, but the Fs and Vas.... Actually I don't mind the significantly lower Vas and higher Fs as we can use a smaller cabinet. That's something. I really wonder if the suspension will soften so much it will reduce the Fs by 10 Hz. And subsequently raise the Vas to almost twice the current value. The TS data were done by the added volume method, using a 29.4 litre closed enclosure to measure the increase in Fs.
Tolker vel dette som om at bassresponsen vil forandres etterhvert (=innspilling?), men det kan gjerne Snickers eller andre teknisk kyndige utdype.
Hentet fra: http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Mvh. Johan
12.8 KB Visninger: 198
