Innbrenningsutstyr
Cadillacman
Hei !
Har blitt lite omtalt slikt utstyr her.
Erfaringer og synspunkter på virkning eventuelt hvilken
nytteverdi dette har.
Cadillacman
Skink_123
Mine erfaringer går på at uinnbrent kabel låter ikke det samme som en som er "toasta".
Det kan og med hell gjøres på nytt etter en periode.
Cadillacman
Hva slags utstyr bruker du til innbrenning ?
Brenner du alt av kabler ?
Cadillacman
jabbalabba
Hei,
En strøm tester (for å sjekke el-anlegg) som sender en kraftig strømpuls gjennom kabler. Alt sensetivt utstyr må kobles fra strømmen når denne brukes (husker desverre ikke hva dingsen heter).
Kan denne brukes til innbrenning av kabler mon tro?
Barbaresco
Du tenker på en isolasjonstester, også kalt megaohmmeter, som blir til megger i dagligtale. Den stresser isolasjonen, ja, men bare kortvarig.
Vil nok ikke gi varig virkning. Men hva vil nå egentlig det på kabler som skal brukes til AC? Polarisering er en viktig sak for DC høyspentkabler, men for lavspent AC er det i hvert fall ikke vitenskap.
Roald
Jeg pleier å brenne inn høyttalerne mine det gir et mye roligere lydbilde
jabbalabba
Takker for tilbakemeldingen
Anonym
Evt støtspenningsapparat.
jabbalabba
Hvordan fungerer evt denne?
Det jeg vet er at apparatet jeg nevnte brukes til å sjekke at et el-anlegg er 100% tett ved å sendes sterke strømpuls(er) gjennom el-anlegget Om det hjelper til å lokalisere hva dette er.
Anonym
Hvis du tenker deg en vanlig isolasjonstester på steroider har du et sånt apparat, kondensatorbank og behov for 16A tilførsel på små modeller ;D
Brukes til feilsøking på kabler.
http://sebanor.webnode.com/products/st%c3%b8tspenningsgeneratorer/
Cadillacman
Dette har jo sporet helt av, det var jo innbrenning som var emne her.
Det er jo hvilke fordeler av innbrenning som søkes her. Det jeg har fått
inntrykk av er at forskjellene blir marginale.Det hadde vel vært mye
omtalt i hifi-blader hvis resultatet av innbrenning ville hatt noe for seg.
Cadillacman
E.I.A.
Jeg bruker Audio Kharma cable cooker , funker den .
Her er noen linker :)
http://positive-feedback.com/Issue47/cablecooker.htm
http://www.positive-feedback.com/Issue15/cablecooker.htm
http://www.soundstage.com/yfiles/yfiles200102.htm
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0404/audioharma.htm
Fikk nettopp 2 sett Black Magic Giant kabelsett og 2 sett revolution xlr ,disse funket heller dårlig rett ut av boksen . Tynnt,rotete og spisst i lyden . Etter 4 dager i brenneren ble lyden betydelig mer ørevennlig og glatt .
2 sett med BM Revelution xlr er fremdeles i brenneren sammen med par nr 2 av ht kablene .
Skal testes etter 4 dager tipper det låter kanon da 8) :eek: ;D
teddyh
Cadillacman
På bakgrunn av det eg lærte i fysikk undervisningen så vil eg påstå at effekten av innbrenning av kabler er tilnærmet lik null (0)
Årsaken til dette er at når denne "innbrenning" avsluttes så vil atomene (og protonene de er bundet i) falle tilbake til sin opprinnelige form som de hadde før denne såkalte "innbrenning" startet.
M.a.o. så er vi tilbake til utgangspunktet når "innbrenning" avsluttes, og kabel (les metallet i denne) har ingen endring i egenskap.
Til de som er uenige med meg, prøv følgende : Varm opp en kobberkabel med en loddebolt, til den blir så varm at du nesten ikke klarer å holde den (grunnet elektroner i bevegelse)....For så å fjerne loddebolt fra kabel, hva skjer da ? joda kabel går tilbake til opprinnelig tilstand som før oppvarming, med betydelig lavere temperatur på metallet i kabel.
Tror du at denne kabels egenskaper er endret etter dette ? hvis ja, så kjøp en en loddebolt til kr 150,- som gjør samme jobb som dyrt "innbrennigs" utstyr til flere tusen kroner.
Hvis du svarer nei, så er du enig med meg og fysikkens lover :)
Min menig er at å kjøpe dyrt utstyr til innbrenning av kabler, er unødvendig sløsing med penger på utstyr som ikke har noen effekt.
Mulig at eg terger på meg en del personer som er er uenig med meg her, men som sagt så støtter eg meg til fysikken og de fysiske lover.
De som vil "arrestere" meg her bør gjøre det på bakgrunn av seriøs fakta og dokumentasjon. Subjektiv synsing er dessverre ikke tilstrekkelig....
Fortsatt god helg :)
Skink_123
Det hevdes at innbrenning har noe å si for hva kabelen er innkapslet i.
teddyh
Da må eg bare spørre om følgende : hvordan og hvorfor ?
Anonym
Det sies at innbrenning har noe å si for bunnlinjen til produsentene.
Det sies og at enkelte aldri har forsøkt å teste innbrennings-utstyr på sine kabler...
Skink_123
Det er det rareste. Skrive UTEN å teste? ;)
teddyh
Det sies og at enkelte tror på julenissen, selv om de aldri har sett han.....
teddyh
Det er det rareste, teste uten en kritisk sans som reagerer på manglende effekt/forskjell...... ::)
Så hva har du testet ?
