Innbrenning av kabler?
OldBoy
Nex skrev:
http://www.britannica.com/eb/article-81872/metallurgy
...the arrangement of atoms in the crystals making up a piece of metal and the nondirectional nature of the bond between the atoms. …
Dessuten er det vel likestrøm man bruker? Ellers ville det vel ikke ha noe å si hvordan man koblet høytallerkablene?
Nex
Ikke noe likestrøm i hi-fi-en, nei.
Hadde man prøvd seg med likestrøm, ville man fått et lite kort lydstøt i starten, hvoretter alle høyttalermembraner ville blitt stående bom stille på fullt utsving.
Nex
Nex
Tror kanskje du veksler om betydningen av "likestrøm" og "vekselstrøm"?
http://electronics.howstuffworks.com/speaker6.htm
Nex
OldBoy
Nex
Nex
Jeg sakser fra linken din:
When the electrical current flowing through the voice coil changes direction, the coil's polar orientation reverses. This changes the magnetic forces between the voice coil and the permanent magnet, moving the coil and attached diaphragm back and forth.
Eller sagt på norsk: Hver gang strømmen gjennom høyttalerspoelen skifter retning, ........
Altså: Strømmen går frem og tilbake gjennom høyttalerspolen. "Alternates", som det heter på engelsk.
"Alternating Current" = AC = Strøm som stadig skifter retning = Vekselstrøm = det vi har i høyttalerledningene våre.
Nex
Nei, det er likestrøm som skifter polaritet.
AC eller vekselsstrøm skifter polaritet 50 ganger i sekundet(50 hz), eller 60 som i USA.
OldBoy
Jeg har en følelse av at dette begynner å bli veldig Off Topic i forhold til hva tråden handler om, men jeg får ta sjansen.
Strengt tatt er det SPENNINGEN som skifter polaritet, og strømmen skifter bare RETNING.
Men, for å ta det med dråpeteller:
Likestrøm er kjennetegnet av en ikke-vekslende polaritet på den spenningen som dytter på elektronene. Dette driver elektroner gjennom en kabel i én retning. Så lenge polariteten ikke snur eller skrus av (= null spenning), vil elektronene dyttes i denne ene retningen. Derav uttrykket likestrøm.
Vekselstrøm er kjennetegnet av en vekslende polaritet på den spenningen som dytter på elektronene. I strømnettet er det riktig, som du sier, at det er vanlig at polariteten skifter 50 eller 60 ganger i sekundet, avhengig av hvor du er i verden. I en høyttalerkrets skifter polariteten like ofte som høyttalermembranene skal fullføre utsvingene sine. Enhver skiftende polaritet, uavhengig av hvor ofte den skifter, dytter elektronene frem og tilbake i ledningen, hvilket betyr at strømmen av elektroner skifter retning. Derav uttrykket vekselstrøm.
Skal du for eksempel få et diskantelement til å spille 20.000 Hz, må strømmen gjennom elementet skifte retning 20.000 ganger i sekundet. Ellers blir det tyst som i graven. 20.000 ganger i sekundet er jo en veldig raskt skiftende vekselstrøm i forhold til for eksempel 50 Hz, men like fullt vekselstrøm.
K
knutinh
Mange av oss ville gjerne ha hatt subwoofere som lever på grensen mot DC. I hvertfall inntil vinduene (eller trommehinnene) popper :)
-k
OldBoy
Ren DC ville være å sammenligne med en real knock-out. Kommer ikke på noen mer nærliggende analogi i farten.
Likestrøm i praksis.
Nex skrev:
... den der er minst like lett å missforstå som å forstå, med andre ord fullstendig ubrukelig.
Den enkleste med grunnleggende tilnærminegn er muligens spenning mht. frekvens. DC : spenningen har ingen har ingen frekvens - den er mer eller mindre fast over tid, AC: spenningen har er en frekvens > 0 Hz (Hz = svingninger pr sekund) dvs spenningen varierer/svinger over tid, hvor raskt den svinger => Hz => AC.
Rhesus
-k
Hvis man skal ta det helt ut i evigheten finnes det faktisk ikke DC. Alle signaler har en periode. Perioden kan måles i århundrer for den del, men alt har en periode, altså AC.... ;)
Det er noe man må forholde seg til i forhold til f.eks. støy proporsjonal med 1/f. Slik støy er overalt i elektronikken. Hvis f er 0, så får vi ganske mye støy....
Distinctive
-k
For forståelsen sin del kan det nevnes at 50 ganger i sekundet er spenningen 0 fra strømforsyningen (sinewave zero-crossing) før likeretting. Det er derfor man trenger ladelytter i en konvensjonell strømforsyning (samt at rippel glattes).
Ang. DC;
Send DC til dine høyttalere og du vil ha glede av membranene dine i de få sekundene det tar før spolen brennes. DC er døden for elementene.
En istykkerbrent spole skyldes oftest at forsterkeren klipper, noe som kan resultere i tilnærmet 'DC' ut på klemmene.
Nex
Ok, lenge siden fysikktimene her.
Hva er forskjellen på DC og likerettet strøm?
Rhesus
Det er en myte. Istykkerbrente spoler får man når spolen blir for varm. (logisk, ikke sant?). Spolen blir varm p.g.a. strøm. Effekten som avsettes i spolen er: RI^2 der R er spolens resistans, vanligvis 5-6 ohm i en 8 ohms høyttaler. I er strømmen. Hvis man f.eks. setter et 12V batteri på en høyttaler, så vil det utvikles ca 30 watt i spolen. Det går greit i kortere tidsrom.
