Impedansmatching?
runess
I min jakt på bedre lyd i hodetelefonene (egen tråd her: http://www.hifisentralen.no/forumet...telefoner-og-eller-hodetelefonforsterker.html), har jeg lest myyyye på nettet for å forsøke å forstå det "tekniske" bak det. Imidlertid er jeg teknisk analfabet og imbesil, så jeg håper noen kan forklare det for meg på en enkel måte.
Slik jeg har forstått det skal inngangsimpedansen i hodetelefonene (helst) være 8 ganger høyere enn utgangsimpedansen i forsterkeren. Mine hodetelefoner (Shure SRH440) har en inngangsimpedans på 44Ω, mens f.eks. Denon AH-MM400 har en impedans på 32Ω og B&W P7 på 22Ω. Ideelt sett skal da Shure ha en impedans fra forsterkeren på maks 5,5Ω, Denon 4Ω og B&W P7 2,75Ω.
Hodetelefonutgangen på de fleste integrerte forsterkere ligger imidlertid (basert på det jeg har lest på nettet) på 200-300 Ω og er da i teorien ikke egnet til å bruke på f.eks. de tre hodetelefonene jeg har beskrevet over.
Er dette riktig, eller har jeg misforstått? Er det i så fall grunnen til at en separat hodetelefonforsterker (med en impedans rundt 1Ω) er å foretrekke framfor den innebygde i "vanlige" integrerte forsterkere?
Bart
Det er helt riktig. Med en høy utgangimpedans i forhold til hodetelefonens impedans, vil frekvensgang få en heving rundt drivers resonansfrekvens(er).
svk
Headphone Amplifier
Class A Output with 6n1p Tube in the Circuit
Suitable for All Electro-Dynamic Headphones
Frequency Response: DC ~ 100 kHz +/- 0.1dB
Voltage Gain: 10dB
Maximum Output Voltage: 7Vrms
Output Impedance: <30 Ohms
Maximum Output Power: 100mW into 8 Ohm/300mW into 150 Ohm/150mW into 300 Ohm
hvilken motstan bør en benytte isammen med denne?
hvilken betydnig har dette? Er utgangsimp virkelig så viktig,med tanke på hodetelefonvalg?
dette har aldri jeg tatt hensyn til
Artanis
svk
Mye bra lesing. Da er det vel bare og følge denne regelen. Min hodetelefonforsterker er under 1ohm
sa da er jeg innenfor :)
den jeg forsterkeren jeg refererer til ovenfor bør da ikke brukes sammen med mine 32ohms klokker. Heller noen på 250-300ohm
lærer alltid noe nytt
svk
Kan det være derfor akg 550 låter dårlig på en hegel dac? Noen som vet hva impedansen er på hegel?
