Jeg sysler med tanken om å drive bassdelen i Von schweikert vr4-jr med egne forsterkere/monoblokker. I dag bruker jeg EC aw 180 som da vil kobles til øverste kabinett, og drive kun mellomtone / diskant. ;D
Lurer på om det er noe spesielt jeg bør tenke på - poenget er å få skikkelig god kontroll på bassene i høyttaleren, samtidig som jeg avlaster EC aw180
Tenker på monoblokkene til Embla - de minste på 130 watt. Koster jo "bare" 5300.- Har også vurdert Midgard som er noe dyrere.
Preampen er en balanced audio technology VK-3iXSE,
Her kommer specs for den som gidder
PREAMP:
maximum gain: 17 db
input impedance; 100 kohm
output impedance: 600 kohm
minimum poweramplifer input impedance: 3 kohm
AW 180 :
Output Impedance
(20 Hz - 20 kHz) < 0,008 ohm
RCA (single) input impedance 220 kohm
XLR (balanced) input impedance 110 kohm
Input sensivity for rated output 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz
half power, 8 W) < 0,001 %
-1 dB, 8 W) < 0,001 %
Noise
(measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
8 W 180 W
4 W 350 W
2 W 650 W
Power consumption
(no load or signal) 115 W
EMBLA EANA:
Typical data (subject to change without notice):
Power 8ohm 135W
Power 4ohm 250W
THD 0,008%
Damping factor >2500
Gain 27dB
Signal-to-Noise ratio 110dB
Freq. response (20Hz 20KHz, 4 ohms) ±0,3dB
Dimensions (incl. conn.) (W x H x D) 172 x 85 x 200mm
Mains 85 - 265VAC
Shipping weight 1,9kg
JT
PREAMP:
maximum gain: 17 db
AW 180 :
Output Impedance
Noise
Rated output power
8 W 180 W
4 W 350 W
2 W 650 W
Power consumption
EMBLA EANA:
Power 8ohm 135W
Power 4ohm 250W
THD 0,008%
Gain 27dB
Mains 85 - 265VAC
JT
