Hvorfor avtalegiro?
Rhesus
Føler meg litt utrygg når det gjelder avtalegiro. Har fått noen ubehagelige overraskelse med avtalegiro, der sleipe kortselskap setter på minimumsbeløpet, og gjør det vanskelig for meg å finne ut hvor mye jeg skylder for å suge ut renter av meg. Andre ganger har jeg fått dobbelt opp med e-fakturaer. Føler ikke at jeg stoler på potensielle surrehuer hos factoringselskaper o.l. Derfor er jeg svært restriktiv med avtalegiro.
Likevel virker det som om mange av de jeg kjøper varer og tjenester av ikke er interessert i å gi meg et valg. Avtalegiro eller nothing. Ikke noe e-faktura nei. Da sier jeg drit og dra, papirfaktura takk.
Er min frykt for avtalegiro ubegrunnet?
unodostres
Hvor handler du?? Jeg har to avtalegiroavtaler - en hos Sats og en på innboforsikringen min, andre har jeg ikke en gang blitt tilbudt så vidt jeg kan huske.
Begge har fungert knirkefritt, men jeg er i utgangspunktet litt skeptisk. På den på forsikringen var maksimumsbeløpet de kunne trekke satt til 100.000, det synest jeg var i overkant, så endret det til 1500 eller noe slikt slik at det stemte med hva de skulle ha av meg.
G
Gjestemedlem
Avtalegiro har jeg ikke sansen for. Ingen skal automatisk få trekke penger fra min konto. Jeg aksepterer ingen slike avtaler.
E-faktura derimot er helt greit, den må manuelt aksepteres i nettbanken hver gang. Det sparer meg for arbeid med å taste inn overdimensjonerte kid numre.
Avtalegiro kan være ganske irriterende. Kom til å trykke på den knappen hos Telenor, og så skulle de ha 35 kroner fordi de sender papirfaktura med avtalegiroavtaler. Det sto sikkert med bitteliten skrift et sted.
Bach_Man
Synes avtalegiro er passende til faste månedlige utgifter som avisabonnement, sats-avgift etc. Da kan den paranoide sette makstrekk lik regningens størrelse. Efaktura er bedre til varierende regninger man vil ha kontroll med, som mobil og strøm.
Trondmeg
Jeg bruker e-faktura konsekvent og det fungerer utmerket da jeg til enhver tid har full kontroll.
Om din «frykt» for avtalegiro er ubegrunnet så er vi to ... av de samme årsaker. IMHO så fungerer avtalgeiro best ved faste periodiske betalinger med trekkgrense satt til det faste beløpet. Til variable/uregelmessige betalinger som kredittkortregninger o.l. så vil jeg ha faktura og selv avgjøre hva som skal betales. Med avtalegiro er det for lett å gå inn i «kuvøsen» og la de skure ...
KW
Jeg bruker avtalegiro på det meste der hvor beløpene (stort sett) er faste.
Veiavgift(er) NRK, Canaldigital, o.l.
Der hvor varierende beløp kommer inn bruker jeg E-faktura f.eks. strøm og vann/kloakk.
Kjekt å kunne følge med der. ::)
Aldri hatt noen problemer.
Føler meg noe usikker på hva jeg skal velge når det kommer til bomringen :-\
hvilken mulighet har en stakkar til å sjekke riktigheten av krav kontra bruk her da?
Mvh.KW
erato
Når det gjelder avtalegiro skal et trekk varsles 7 dager i forveien, betalingen legges opp i forfallsregisteret og kan stoppes. Men det krever selvsagt at man følger litt med i timen.
Wright
... og hvis man må følge med i timen er vel halve poenget borte?
Jeg har et par avtalegiroer som durer og går, men kun fra selskaper som later til å ha relativt fornuftig styring av systemene sine og abonnementer der det er kurant å sette opp en rimelig presis maksgrense.
R
Ronny_D
Der er vi enige. Her blir type jobb avgjørende. Er man stedsbunnen kan man lett ta seg en tur i nettbanken eller telefonb. Blir man borte ett par måneder av gangen skal man sannelig velge sine partnere med omhu.
Jan_I
Og hva når en skal si opp sin avtalegiro.
Hadde store problemer med dette i forhold til et selskap.
Måtte nærmest true de med lensmann,prest,bank + + + ::)
Etter denne negative opplevelsen så sa jeg opp alle mine avtalegiroer (noe som gikk meget greit i forhold til alle andre) ,og
jeg tror ikke det blir noe fremover heller.
Mvh Jan I
LMC
Drøbak
avtalegiro er en uting og om noen trekker deg uberettiget,er det du som får bevisbyrden og slitet med å få refundert pengene
Leif "bankansatt" Christensen
Sleiven
Nettop. styr unna avtalegiro, du gir folk fri rett til å trekke hva de vil fra kontoen din...!!
Sleiven
