Hvordan utvide hull i metallchassis fra 9,5 mm til 11,5-12 mm
Larsemann
Har et lite prosjekt gående. Har metallchassis med hull til høytalerterminaler på 9,5mm. Har kjøpt Inakustik-terminaler hos Dynabel som måler 11,3mm i diameter på den isolerte delen. Noen som har tips til hvordan jeg kan få utvida til kanskje 12mm så jeg får på terminalene? Vil tro håndholdt drill med 12mm bor er rimelig døfødt? Plata som hullene er på er ikke mulig å ta av, men sitter sammen med chassis... Hadde ikke tenkt tanken at dette kunne bli problem så håper noen kan hjelpe!
Hvor tykk er plata med hullet som skal utvides?
Er det bare et tomt chassis, eller må du passe på å ikke få metallspon inn i elektronikken?
Z
Zomby_Woof
En eller annen variant over dette temaet er riktig verktøy, med mindre det er snakk om veldig tykke plater. Med en sånn klarer du å utvide hullet uten å flytte senter allverden.
Søk eller spør etter trinnbor.
El-retur
Sauda
12mm bor går fint på håndhold boremaskin så lenge du er litt forsiktig :)
Larsemann
Takker! Det var raske og nyttige svar. Trinnbor eller konisk platebor ser ut til å være tingen. Kom rett og slett ikke på trinnbor. Er konisk platebor bedre uten trinnene? Må ut og handle i morgen :)
Er ca 2mm tykk plate i tomt chassis. Tror det er av aluminium.
Med 2 mm aluminium holder det i massevis med et slikt platebor, konisk eller trappetrinn. Det er såpass effektivt at utfordringen kan bli å stoppe i tide, og da er det nok lettest å få det riktig med trappe-versjonen.
Dersom det er aluminium, bruk lav hastighet og tøm på rødsprit - da har du kontroll og metallet "kliner" seg ikke. Spenn fast.
Uten smøremiddel vil det hele lett kladde, ja. Noen dråper symaskinolje fungerer også bra som smøremiddel ved skjæring i aluminium. Jeg har hørt (men ikke prøvd) at det også skal fungere å gni på litt stearin fra en lysestump før man begynner å skjære i metallet.
Sleiven
jeg bruker en rund fil fra chlas olson
andreas
Et av de beste og mest tilgjengelige smøremidlene jeg har prøvd ut er den guggen som ligger i korken på saloflasken. Altså den litt tykke, grønne saloen som alltid legger seg i den gule korka etter litt bruk. Glem rødsprit og stearin. Det for tynt og for tykt. Vanlig salo funker også, men guggen renner ikke vekk og over på de nye dongeribuksene fruen har vært ute å kjøpt til deg.
steinost
Lillestrøm
Eller en lite skvett med XO.
Men dette kun hvis ikke annet er å finne ;D
Spøk til side,har jobbet mye med det som er helt ren aluminium. Der så mykt att du nesten kan spise det.
Der må det bade i ren sprit.
Steinar.
