Alt til hus og bolig Hvordan reparere dypt hakk i parkett?
Polka
Har fått et stygt hakk i parketten her hjemme. 2-3 cm, og ganske dypt. Vet at det finnes diverse remedier til å fylle og utbedre slike skader.
Noen som har produkter å anbefale, og fremgangsmåte? Lakken oppå parketten er av en halvblank type. Parketten er kirsebær.
weld77
Det finnes trereparasjonssett for ulike tresorter. Men det er nok vanskelig å lakker lokalt uten at det viser etterpå. Oljede tregulv er greiere å lokalreparere.
Du kan også kontakte parkettleverandøren og høre om de har noe i nøyaktig riktig farge.
Eller så kan du vente til En av forumets møbelsnekkere kommer med noen lure triks...
Pink_Panther
Våt klut og strykejern kan fjerne/redusere hakkt. Ta en våt klut og legg over hakket og sett et godt og varmt strykejern oppå. Fuktigheten gjør at temperaturen ikke overstiger 100 grader og den "retter ut" de skadde fiberene.
(Funker iallefall på gran/furu)
Polka
Huset er fra 1977, så har nok ingen anelse om produsent. Tror ikke det er oppgitt noe sted for dette huset.
Some11
Eid
hadde tenkt å foreslå det samme! fungerer fint på mykt heltre, men er usikker på parkett! men det er iallefall verd å prøve! kan strekke opp ganske stygge hakk med denne metoden! :)
- Some11 :)
aNvA
Spør etter Tarkett reparasjonssett på nærmeste byggevarehus. Det er et sett med smeltevoks i mange farger. Følger med alt du trenger i det settet. Tarkett selger også rep lakk i små flasker, men resultatet med bare voks blir relativt bra alene hvis du treffer på fargen. Koster rundt 500 kr for ett sett mener jeg å huske.
aNvA
Ikke å anbefale på parkettgulv da det vil føre til at trelamellene rundt skaden løsner/sveller opp.
Polka
Takker for alle innspill.
berxter
Jeg ville brukt epoxy, og fylt nesten helt opp, og så brukt skjellakk eller voks for å blende det inn. Men så er nå jeg håpløst gammeldags, og bruker skjellakk til nesten alt.
Søk på Shellac (fill/ filler) sticks på ebay. Liberon lager aldeles utmerkede.
B
Laksevåg - Bergen
Jeg fikk også er dypt hakk i parketten. Var på Jernia og kjøpte en slags fugemasse som passet til tresorten (Boen eikeparkett). Fylte hakket med massen og strøk av med gummisparkel før det stivnet. Det er helt usynlig.
Drammen lyd
Er parketten stav eller plank? med stavparkett er det greit å skifte ut en enkel stav.
H
Hardingfele
Liberon har et sett med sjellakkstifter i ulike farger, som man bruker for å reparere skader i parkett. De har også voksstifter. Er skaden veldig stor, bør du vurdere å bruke formtre. Tips - lag reparasjonen litt mørkere enn hva du tror er riktig farge.
Polka
Ganske lik den under. Da er det vel stav. Skulle la seg gjøre å bytte ut staver kanskje. Skrur man noe i stavene og trekker de opp da? Får man kjøpt enkelte staver da?
E.I.A.
Voks fungerer utmerket på lekkert parkett, og i de fleste tilfeller trenger man ikke lakk oppå for bra resultat.
Kan også bruke litt forskjellig farge på voksen for og etterligne trestruktur hvis hakket er stort i diameter.
