Hvordan merker en at delefilter i høyttaler er ødelagt? Kappa 7.2 i
ronnytt
Har lurt litt på om dette er tilfelle hos meg, men skulle gjerne hørt litt oppfatninger rundt dette før jeg eventuelt begynner å demontere/rote inne i høyttalerne. Opplever at mellomtonen i lengre tid har vært rimelig svak i begge høyttalerne. Kan det være delefilter - jeg hører ingen forvrengning, bare svekket lydnivå. Eller er det andre komponenter i anlegget som kan ha fått et problem?
Høyttalerne har justerbart diskant og mellomtonenivå, og begge står i nøytral stilling som de har gjort hele tiden. Det er Infinity Kappa 7.2 i, har hatt de fra de var nye og har vært veldig fornøyd med dem i alle år.
Benytter "sveiseapparat" på 600w (Ice monoblokker), og det har fungert veldig bra lenge det 8)
Det kan tenkes at elementene har fått så mye effekt over tid at selve høyttalerspolene i mellomtoneelementene har blitt ødelagt, f eks ved at isolasjonen mellom vindingene har delvis smeltet og kortsluttet vindinger. Det ville redusere effektiviteten ganske betraktelig. Lett å sjekke med et multimeter. Hvis DC-motstanden i elementet er mye lavere enn spec er det grunn til å bli litt skeptisk.
ssnht
prøv å spray litt elektrorensespray i pottmetrene, tror det vil hjelpe :)
ronnytt
Har liten kunnskap om elektronikk. Mener du at jeg da bør sette en kabel på pluss og en på minus på selve elementet direkte fra et slikt måleapparat? Hvor får en lånt, eller kjøpt billig noe slikt? Er det mulig å se på høyttalerspolene at de er ødelagt for en novise etter din beskrivelse, eller er dette lite synlig?
ronnytt
Mener du potmeteret i forforsterker, eller er det disse justeringene på høyttalerne som også heter potmeter? Kan det være en slags spole i disse som er gåen forresten?
Kan det da være like greit å koble utenom denne og sette inn en motstand som tilsvarer nøytralitetspunktet? Noen som har gjort noe slikt på disse høyttalerne og vet hvilken verdi /motstand dette eventuelt skal ha, om dette har noe for seg lydmessig, og hvor det er å få kjøpt? Eltek kanskje?
Jeg var ikke klar over at det er volumjusteringer på disse. Jeg ville sjekket det først. Sannsynligvis er disse bare en variabel motstand med en strømavtager som glir langs en resistiv bane når du vrir på knotten. Prøv f eks å vri volumjusteringen helt opp og helt ned noen ganger, i tilfelle det er oksyderte kontakter. Litt elektronikkrens der kan være en god idé, ja.
Nei, det vil ikke være mulig å se på høyttalerelementene om de har blitt ødelagt på den måten jeg beskrev. Temperaturen vil typisk være høyest innerst i spolen. Jeg ville koblet fra elementet og satt multimeteret på + og -, ja. Det forutsetter at du har et datablad som oppgir DC-resistans for elementet. Multimeter kjøper du på Elfa (www.elfa.se) eller Biltema.
trippelx
det er intet problem å demontere domene for å se om de er brent, er de sorte er de brent.
bare vær forsiktig når du løfter magneten fra selve høyttaleren.
ssnht
justeringene på høyttalerne seff
