Forsterkere Hvordan flytte tunge forsterkere uten å ødelegge ryggen
TomVen
Jar
Av og til flytter jeg tunge forsterkere fra et rom til et annet , hvor jeg må passere en bratt trapp. Jeg klarer så vidt å bære alene, men merker at det risikosport både for forsterker, trapp og rygg. Det er heller ikke så lett for to å bære sammen, i en smal og bratt trapp når man holder rett i apparatet.
For noen år siden hjalp jeg en kamerat å flytte en Accuphase på drøyt 40 kg ned en tilsvarende trapp. Vi løftet Accphasen over emballasjen som var laget av svært solid papp, og hadde utbrettbare bærehåndtak på hver side. Med bærehåndtak på hver side gikk flyttingen som en lek, og det var ikke noe problem for to å bære sammen.
Noen som vet hvor man kan få tak i tilsvarende løsninger, eller som har andre gode tips?
OKA
Tja, man kan jo lage noe tilsvarende med stropper, eller kanskje bruke et sekkehjul? Bar opp et piano alle trappene og lånte stroppesett fra butikken. Gikk overraskende greit.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis dette er noe som foregår nesten jevnlig, så lag et sett bærestropper... evt bruk lastestropper med litt polstring under...
ottone
Nesten klassiker
Pakk inn i tjukt teppe for beskyttelse av apparat og omgivelser, vær nøye med hjørnene, slå solide bagasjestropper rundt. Stroppene kan brukes som håndtak, ellers legg til noen ekstra bærestropper. Sekketralle med store hjul er også fint, kanskje det kan lånes hos en nabo eller venn?
Syncrolux
Kan anbefale stropper ja. Feks var det ikke noe problem for meg å flytte at par Magnepan 3.7 i eske alene ved bruk av stropper. Da snakker vi om ca 70 kg.
BeetleBug
Det finnes store, solide flyttekasser som tåler opptil 80kg. Disse har også solide håndtak.
-BB-
steinost
Lillestrøm
Lag en anordning av en gammel rygg sekk.
Bær den på ryggen.
Gjorde det alene med en Miele maskin på 100 kg.
Bar den alene ned en kjellertrapp. Dette er noen år siden. Den gangen jeg var ung og sterk.
Nå er jeg ingen av delene :=)
OKA
Kjøpte en Miele vaskemaskin og fant ut at total vekt var 115kg! Bruke sekkehjul med meg som okse og fruen som esel. Dvs hadde noen stropper festet slik at hun kunne hjelpe til å dra. Gikk fint, men hun gruet seg i dagesvis på forhånd. 80+ trappetrinn...
Syncrolux
Det verste jeg har bakset med alene er en tredemølle, som attpå til skulle opp i 2.etg. Ca 120 kg inkl emballasje. Det var en solid treningsøkt i seg sjøl...
Fosse
1) Jeg har ofte bedrevet misbruk av venner her inne. Jeg kan sende deg en PM med nickene til @nlykke og @crosswind. Skjønt sistnevnte har jeg hatt liten nytte av.
2) Finn har jeg brukt en del ganger. Én Studer A80 opp og en annen ned. Og elipsemaskin på samme økt.
3) Fruen er ikke så sterk, men hun er villig, også når det kommer til bæring.
Ut over det er vel rådet å holde seg til lette klasse D-forsterkere, enkle streamere samt headfi. Ryggen har forresten en tendens til å bli bedre med årene så utfordringene vil nok avta.
ELJ
Harstad
Bar et Hammond orgel på 165kg sammen med kjæresten ved hjelp av stropper de første 15 meterne. Da skulderfestene til stroppene røyk måtte vi bære for hånd resten av turen, over en hekk, lav mur og inn i kjellerstua. Nei, kjæresten er ikke en mann men ei tøtta som løfter vekter nesten hver dag :) Alt går med tålmodighet og teknikk.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Likte nr. 3😍
YesJens
Under stjernene
Har ei lita hytte i Lofoten med ca. 5 min gange uten vei. Lage ei båre for å bære ny vedovn. Greit at det noenlunde samme størrelsen på alle 4 bærerne.
P
parafinoksen
Beste innlegg på HFS så langt i år. Herlig.
TomVen
Jar
Takk for gode svar! Det enkle er ofte det beste. Synes Accuphase-pappen var genial. Får se om jeg ikke lager et tilsvarende bærebrett av tre, med solide håndtak. Det blir noen få kg ekstra, men mye lettere å håndtere for to.
MB-S124
Du kan sette ampen midt i huset og bruke lange kabler…
Jeg har trekasse til min på rett over 60kg med bærestropper.
