Hvordan bruke ekstern hard-disk mot iTunes?
Torsen
Jeg har fått plassproblemer på laptopen. Hvordan kan jeg lagre musikken på ekstern HD og samtidig få iTunes til å skjønne at det er denne den skal forholde seg til?
Torsen
Vegardaase
Koble til tom disk. Gå inn i iTunes valgpanel og velg ny plassering for musikkbiblioteket - feks Ekstern HD/Musikk. Deretter velger du "konsolidier bibliotek" under avansert menyen. iTunes flytter nå hele biblioteket over på den nye valgte plasseringen sammen med alle metadata som ganger spilt osv.
Vær obs på at det kan bli konflikter om du starter iTunes uten at den eksterne disken er tilkoblet. Slik jeg har fortstått det vil iTunes da velge default plassering siden din valgte ikke er tilgjengelig.
noruego
Det er riktig. Om laptopen av en eller annen grunn skulle miste kontakten med den eksterne harddisken under ripping av en CD, for eksempel, så vil resten av rippene bli sendt til default plass på C:\......\iTunes Music.
Torsen
Ja, og det var det jeg nettopp klarte å gjøre. Har rippet 5 skiver før jeg oppdaget at ekstern HD ikke var tilkoblet.
Hva gjør jeg nå? de 5 platene har vel lagt seg på maskinen. Men vil de resterende jeg nå ripper legge seg på den eksterne?
ePi
1. finn de 5 platene i "iTunes Music"-mappen
2. dra dem over til samme mappe på den eksterne disken og slett originalene.
3. åpne iTunes og klikk på en av de flyttede sangene. Nå får du opp beskjed om at valgt sang ikke finnes, og om du vil angi ny plassering.
4. navigér frem til ny plassering på den eksterne disken.
Usikker på om du må gjøre det med hver enkelt sang, har ikke flyttet rundt på musikken min på en stund. :)
Torsen
Takker epi. Jeg fant ut av det til slutt. Ikke sååå vanskelig hvis man skjerper seg litt. hehe
Men nå har det rabbla helt for iTunes! Putta inn en gammel Eagles skive, den skulle begynne å rippe den første låta men så hang det seg bare opp. Ikke noe ville reagere uansett hva jeg gjorde. Endte med å koble ifra strøm etter en halv time. Nå nekter iTunes å starte opp igjen! Det er bare timeglasset som står og henger. Hva gjør jeg da? Får skikkelig angst av dette....
Torsen
;D
Jeg ser for meg DET STORE COMEBACKET for kommandolinjebasert brukergrensesnitt. The revival of Norsk Data. Ah, det var tider!
LydMekk
DOS er KONGE! Nuff stated! ;D
IMO da...
Vegardaase
Torsen
I slike tilfeller høres det ut som en omstart kanskje vil fikse problemet?
Om du skulle ha problemer med at eksterndisken faller ut og noen låter legger seg på feil plass, er den enkleste måten å konsolidere biblioteket. Da finner iTunes all musikk som er lagt til og legger filene fysisk i iTunes-Library mappen. Alle bibliotekdata som antall spilt ol beholdes.
Torsen
Da var den endelig på plass igjen. Skummelt å legge seg avhengig av data for å spille musikk :-\
Torsen
Vegardaase
Ikke så lenge man har backup...;) Du kan også ta backup av databasefilene til iTunes om du vil beholde info om ganger spilt osv ved en evt gjennoppretting av systemet.
otare
Dere vet selvfølgelig også at dere kan ha mange forskjellige iTunes biblioteker og velge hvilket dere skal bruke ved oppstart av iTunes?
Jeg fikk problemer med at min eksterne harddisk der jeg har iTunesbiblioteket gikk full. Jeg har flere eksterne disker kjøpt den gangen 1 TB disker var dyre, så jeg har 2 på 500 GB hver. Så dermed flyttet jeg all pop/rock/jazz over på den ene disken og all klassisk over på den andre og lagde 2 biblioteker. Et med klassisk og et med alt det andre. For å velge hvilket jeg vil bruke holder jeg bare Alt-tasten nede når jeg starter iTunes, så kan jeg velge hvilket jeg vil bruke. Hvis du ikke holder Alt-tasten nede, velger iTunes automatisk det biblioteket som ble brukt forrige gang. Hvis den ikke finner det, spør den hvilket du vil bruke.
Jeg liker å la iTunes organisere filene for meg. Derfor må jeg ha alle sangene på den samme disken. Hvis jeg ville organisere filene mine selv, kunne jeg bare fordele sangene på forskjellige disker, men da forsvinner litt (men bare litt ;) ) av hensikten med iTunes.
