Hva du klarer er vanskelig for meg å svare på.
Jeg har to måter jeg veksler mellom, begge metoder med vanlig bolt :
Fjerning av defekt ic
1. Vanlig bolt, spesielt tinn som holder seg flytende i et minutt. Peiser på med tykk lag tinn over alle pinner og vipper ic`en løs.
2. Bruker to bolter, vanlig tinn. Peiser på med tinn rundt hele IC`en. Bruker to bolter slikt at alt tinn er flytende samtidig og vipper løs ic`en.
Fjerne alt gammelt tinn med tinnlisse, gjøre skikkelig rent med print spray og isopropanol.
Montering av ny ic
1. Få plassert ic nøyaktig der den skal være. Dæsje på med tinn på hver side av ic ( Ikke nøye om det kortslutter pinner i denne omgang)
Dekke til print kortet med tape og papir der nytt tinn kommer til å dryppe fra bolten
Reise kort på høykant. Peise på med tinn, samtidig mens du drar bolten nedover pinnene.
Tinn til overs vil da dryppe fra bolten og ned på arbeidsbenk eller på printet ( der du har tapet papir)
Tru det eller ei. Denne måten gir en fantastisk finish. Ser ut som det fabrikkloddet.
Sjekke med lupe at det ikke er kortsluttet noen pinner..
Denne måten krever trenning. Men det er jo bare å finne seg et hovedkort til PC eller lignende å øve seg.
2. Eller den mere vanlig måten
Ultratynn spiss og ultratynt loddetinn og lodde pinne for pinne.
Dette gir IKKE så bra finish.
Jeg har mye trenning med dette, har sikkert skiftet noen hundre slike chiper.
Men engang på nitti-tallet måtte jeg lære meg dette med vanlig bolt. og da var det defekte kort som fikk kjørt seg ;D
Men selvfølgelig, det er fort gjort å ødelegge kortet når man skal ha av den defekte ic.
Noen produsenter limer disse chipene fast, slik at man er usikker på om chipen sitter i ei lodding man ikke har fått varmet opp eller limet....
