Hvor bra er Airport Express?
pahf
huttuheita
Har pr idag en Squeezebox og Beresford som musikk avspiller, men leser oftere og oftere om Airport express sine kvaliteter.
Er det slik og forstå at denne faktisk er så bra at jeg burde vurdere og bytte ut SB+ Beresford og koble HTPC -> AE - Pre isteden?
N
nb
Uavhengig av eventuelle kvalitetsforskjeller gjør du også en del endring i hvordan du betjener sakene, også verdt å tenke over pro og kontra ved et evt bytte fra SB til HTPC
pahf
huttuheita
Altså htpc har jeg og den blir stående, så prisen har ingenting og si, knappe 7-800,- er jeg villig til og risikere hvis det faktisk er så bra som påstått. :)
saschagabor
Jeg vil forøvrig utheve et lite sitat fra artikkelen i Stereophile, som kan være litt plagsomt og verdt å merke seg:
"One operational glitch that didn't affect my system to any significant extent but did do so for some readers was the fact that, as the AE doesn't have a local clock circuit, when the incoming data is interrupted, as it is when you change songs in iTunes, there is no longer a digital output to feed the DAC, which loses lock as a result."
Men til prisen og brukervennligheten den byr på jeg villig til å se bort fra denne "designfeilen".
pahf
huttuheita
Var akkurat det jeg og hengte meg litt opp i, men er enig med deg at til prisen så er det jo knappest noe problem. Grunnen at jeg vurderer det er for å flytte squeezeboxen på "gutterommet", og heller bruke itunes via htpc i stua siden jeg stort sett bruker htpcen likevel. Men det fordrer jo selvsagt at den faktisk er såpass bra som folk sier den er.
For meg er det nesten som om det er for godt til å være sant.
P
Parelius
Uklart for meg om du skal bruke optisk eller analogt ut fra AE. Ikke nødvendigvis det samme resultatet…
saschagabor
Jeg bruker hvertfall Electrocompaniet ECD1 DAC på min AirPort Express, som jeg gjerne skulle hatt en ekstra optisk inngang på...
pahf
huttuheita
Utifra testen som ble linket til var det vel den optiske inngangen via minijacken som hadde det beste resultatet.
Bjørn ("Orso")
Skal du ha HTPCen stående i stuen sammen med anlegget, trenger du vel ikke trådløs enhet som AE? Da kan du bruke en bra DAC mellom HTPCen og forsterkeren.
Vidar P
Kristiansund
Det er himmelvid forskjell på lydkvalitet optisk via Beresford dac og analogt ut fra AE, såpass er sikkert. Analogt ut fra AE er direkte ubrukelig til hifi imo.
Så skaff deg en optisk kabel med 3.5mm plugg (evt adaptere), og bruk en dac. Kan nevne at jeg kjøpte mine kabler for noen få tiere på amazon.co.uk, en meget overraskende lav pris gitt den tilsynelatende byggekvaliteten (merke XO, som selvsagt er synonymt med Acme, men dog..)
pahf
huttuheita
Okay, jeg så for meg at selve dac delen i AE var såpass bra at den gjorde beresforden og sb overflødig, Men slik jeg ser det er jo også AE overflødig hvis den uansett har godt av og koble til ekstern dac. Da kan jeg heller kjøpe en AE og sette på gutterommet isteden for stua. DX er greie og ha med og gjøre ja, dog ventet jeg i 8mnd på noe engang.
authentic
Vel jeg har hatt både Squeezeboks og Airport Express og så lenge du tar ut signalet digitalt er det ingen lydmessige gevinster å hente, det du i hovedsak gjør endringer på er hvordan du betjener sakene.
Personlig er jo Apple og Itunes genialt i seg selv selv for meget store musikkbiblotek- I tillegg er tagging og covervisning meget enkelt å konfigurere og ha full kontroll på.
authentic
Nei den er meget dårlig sett fra ett Audiophilt ståsted..
pahf
huttuheita
Ok, da ser jeg ingen hensikt med AE, blir jo bare et ledd til i kjeden og det har jeg ikke bruk for.
Dog ser jeg fordelen med og sette opp avspillingen bare fra iTunes, kan fort bli en smule rotete med SB når en har passert noen album på serveren. Må en tur i tenkeboksen....
V
vredensgnag
AE er en enhet skapt for trådløs overføring av lydfiler, for kontroll av en printer, osv.
Den fungerer utmerket til formålet, og i følge John Atkinson i Stereophile (og mange andre) overfører den Redbook bit-transparent til en DAC dersom du bruker optisk Toslink utgangen fra AE.
Men om du har tenkt å hekte en minijack analog ut på den, så benytter du deg ikke av bit-transparent throughput.
Enheten gjør en strålende jobb, om man setter seg inn i hva den er laget for og bruker den slik.
helvheim
Den interne Dac'en er ikke spesielt god. Her må nok eksterne saker til via mini/standard optisk kabel.
