Hvilken vei?
siph
Hei.
Jeg er ny, så håper at dere ikke ler av meg så mye (Det er greit med litt.) Jeg kjøpte nettopp et sett høyttalekabel, og den ene enden på begge kablene med pil-symbol. Mitt spørsmål er, skal den enden (Med pilen peker ut, ikke mot andre enden) går i forsterkeren eller høyttaleren?. På forhånd takk.
Mvh.
Ketil
Høøøh, høøøh, høøøh, ;D ;D ;D
Kremt, nei pilen går mot høyttalerne.
Edit ;
Forresten velkommen til forumet, og husk at det ikke finnes dumme spørsmål bare dumme svar.
OldBoy
I den grad piler har noe for seg (derom strides både de lærde og de mindre lærde :) :) :)), er prinsippet enkelt: Bakenden av pilen "starter" i en utgang, men selve pilspissen peker mot det neste tilkoblingspunktet i hi-fi-kjeden (= en forsterkerinngang hvis pilen står på en signalkabel, eller en høyttalerterminal hvis pilen står på en høyttalerkabel).
Og som Ketil sier: ingen dumme spørsmål her på HFS. De forblir dumme og uvitende, de som aldri spør.
Velkommen til HFS, forresten!
LydMekk
Jepp, pilen peker i den retningen signalet går.
OivindJ
Når en kjøper en splitter ny kabel, så kan en vel like så godt montere den motsatt vei og, så lenge en husker på det selv når den eventuelt senere en gang skal over i et annet anlegg.
Hvis det i det hele tatt spiller noen rolle uansett da.
Kortversjon: Den veien lyden går :)
siph
Hei.
Takk, mange takk for tipset, og GOD PÅSKE TIL ALLE SAMMEN...!!!!!!
Siph
pks
Selvsagt skal pilen gå mot høytalerene, vi vil vel ikke spille musikken baklengs? :p
Som et lite PS, så greide vel Proson på sine kabler å gjøre denne merkingen litt tilfeldig, så pilene ratt peker mot hverandre, tenk å være så uheldig å sette dette feil...
Personlig liker jeg at pilene peker mot nord, men noen muslimer jeg kjenner bruker øst.. Uvitende jævler ;D
PK
R.S.
På en høyttalerkabel er piler bare tull, rett & slett :p
Mvh. RS
OMF
Hei!
Pilene skal peke den veien signalet går.
Det finnes en del høytalerkabler som har feks Zobelnettverk - dette er kun tilkoblet den ene enden av kabelen og skal vel tilkobles forsterkerens minuspol - det gjør den ikke hvis kabelen er snudd feil vei....
OMF
toriamos
Mvh. RS
Finnes det andre kabler der piler ikke er tull?
K
knutinh
Fenomenet oppstod vel når man hadde 2-leder + skjermet kabel brukt i ubalanserte kobling, og ønsket at skjermen skulle være koblet til jord i kilden, men flytende i den andre enden.
Rane har mye fint lesestoff, bl.a. denne:
http://www.rane.com/note110.html
A common solution to these noisy hum and buzz problems involves disconnecting one end of the shield, even though one can not buy off-the-shelf cables with the shield disconnected at one end. The best end to disconnect is the receiving end. If one end of the shield is disconnected, the noisy hum current stops flowing and away goes the hum -- but only at low frequencies. A ground-sending-end-only shield connection minimizes the possibility of high frequency (radio) interference since it prevents the shield from acting as an antenna to the next input.
-k
SAL
Kabelen skal stå den veien den blir spillt inn, pilene er jo greie å ha da. ;)
K
Konrad_Johnsen
Takk til knutinh for endelig å ha bragt litt kunnskap inn i denne tråden!
Dette er essensen og det riktige:
R
R.S.
R
Jeg synes nå konklusjonen min var krystallklar ;D
Mvh. RS
toriamos
siph skrev:
Hei.
Mvh.
I vitenskapens tjeneste synes jeg du skal forsøke med pilene begge veiene. Gjerne med pilene alle veier. OM du skulle høre forskjell, ja - da er det bare å velge å bruke kablene den veien som gir best lyd. Om du IKKE skulle høre noen forskjell, kan du jo spekulere på hvorfor en kabelprodusent velger å sette piler på et par kabler i det hele tatt. Post gjerne resultatet.
lille hiawata
Harstad
Pilene skal følge signalveien. Bruker selv Audience Au 24 hører tydelig at markeringen på denne kabelen er riktig Mvh
GFE
Hei,
Synes det er greit med piler jeg, og de skal som tidligere i tråden sagt gå fra / til neste komponent i kjeden.
I følge det samme spørsmålet stilt til Ray Kimber for kimber cables så svarte han at det ikke spilte noen rolle hvordan man koblet dette, med unntak av at hvis man skiftet retning måtte kabelen spilles inn på nytt.
Geir
siph
Hei Geir.
Så her mente du at mine kablene må spilles inn på nytt fordi jeg da hadde prøvd på begge rettninger (på nysgjerrighet), og mente at jeg ikke kunne høre forkjellig da.
Mvh.
Siph
heggaII
siph skrev:
Hei Geir.
Mvh.
Siph
Hei Siph,
I noen tilfeller har Geir rett i sin påstand. Hvis du derimot har spillt inn din kabel, for så å snu den uten å høre forskjell, faller påstanden i grus i ditt tilfelle. Om du har prøvd kabelen begge veier uten forskjell, ville jeg satt den "den rette veien". Why? Just because:)
GFE
siph skrev:
Hei Geir.
Mvh.
Siph
Hei,
Må nesten presisere at jeg refererer til info funnet på nettet av personer som bør ha mer greie på det en meg og ikke min egen trosretning.
Jeg tilhører ikke den gruppen som må ha svar på alt samt bevis for det i tillegg.
Jeg kobler konsekvent og følger pilretningen "fra/til" hvis jeg kobler signal/ht kabler med piler, men siden jeg stort sett kun bruker balansert så er det jo ikke noe problem, der er det jo en han/hun og ikke noe tema ;D
Geir
K
Konrad_Johnsen
R
Mvh. RS
Tja, vet nå ikke det.
Den var jo direkte feil dersom det gjelder skjermede høyttalerkabler.
R
realist
På en ht-kabel er det hipp som happ før under og etter innspilling ;D
Pilene er der bare til å forvirre usikre folk, slik at de føler at de må spørre "ekspertene" til råds, og da er det bare å hanke inn og fylle på med mere bs.
Taggen
Men åssen er det med nå som jeg har kjøpt meg noen brukte høytaler kabler..
Der så jeg på bilde at det var piler. Må jeg da bruke de samme vei da? og åssen er det, må de spilles inn på nytt?
pks
Finn en passende tusj og gjør om på pilene, eller masser lett på midten av kabelen. Alle kabler har sjel, og massasje stimulerer innspillingen. Med innbrente kabler (Vidar -behandlede) må massasjen utføres på hele kabelen, ikke bare på midten.
PK
siph
Hei PK.
Ja, kankje det. Hvem vet.. Takk for rådet..... he.he..
realist
PK
Kanksje et kabel-SPA opphold hadde vært noe? ;D
pks
PK
Kanksje er kabel-SPA opphold hadde vært noe? ;D
Det finns! Heter NordOst Arne.
PK
om.s
PK
Det er vel slike svar som hører hjemme mer på OT (men som jeg har lest andre steder skjønner du tydeligvis ikke forskjellen på kabelpiler og OT), enn her, mannen lurer på noe og du tuter ham full av drittprat, aksepter at det kan være andre som mener noe annet enn deg, og at det ikke er sikkert du sitter på fasit hele tiden....
om.s
Slikt "Faktiskt" skitsnakk faller ikke alltid i like god jord overalt, kanskje bedre å ta det der?, dette er vel kabelhjørnet?, det var det nå sist jeg sjekket iaf, og her burde man få sine spm besvart med en viss respekt selv om man, som du m.fl, ikke finner det seriøst nok?...
om.s
Er det piler på kabelen så prøver du som anvist først, ellers er det bare å teste seg frem, noen ganger kan det hende man finner det bedre å vende på pilenes retning...
N
nb
Hvilken vei går vekselstrøm? Og hvordan spiller man inn i en bestemt retning med vekselstrøm?
Taggen
PK
Ja helt enig med deg.
Ikke alle som vet alt. Selv er jeg ganske så fersk innen dette og da er det kjempe teit å få sånne svar..
Jeg spørr for at jeg lurer på en ting..
Takk for det , da får jeg prøve det... :)
om.s
Taggen skrev:
PK
Som en gammel tommelfinger regel jeg hørte for mange år siden (vet ikke holdbarheten av denne påstanden).
Var det bare skrift på kabelen skulle man koble kabelen med (samme vei som man leser) skriften på kabelen.
Bare å teste her, så finner du ut hva som passer deg best, lykke til!
N
nb
Eventuell skrift på kabelen tipper jeg er en funksjon av hvilken vei den kommer av/på trommelen på. Jeg er temmelig sikker på at de som faktisk lager lederene (dvs ikke de som pakker de pent inn og selger de) ikke bryr seg nevneverdig om hvilken vei de produseres. Og ditto for absolutt alle ledninger inne i alle apparatene kablene brukes til å koble sammen. Men de er jo ikke så viktige da de ikke er så lette å bytte ut;)
pks
PK
At du velger å tro på andres erfaring enn min for stå på din regning.
PK
K
kbwh
Hmm.
1) Noen kabler har piler på uten at pilene forteller om elektriske egenskaper, dvs. de er der fordi en deigner fant ut at det var kult og/eller at markedsavdelingen likte det.
2) Noen kabler har ikke piler på.
3) Noen kabler har piler på fordi de er mer enn en ledning, dvs. at de har elektriske egenskaper utover det et vanlig ledningspar har. Disse bør brukes etter produsentens anvisninger.
Det kan for sluttbrukeren være vanskelig å se forskjell på 1 og 3. Følg derfor produsentens anvisninger.
Jeg ville ikke "prøvd meg fram" om jeg ikke var sikker på at kabelen jeg skulle prøve meg fram med var av type 1 eller 2. Noen forsterkere er ustabile nok til å starte røyklegging om sære høyttalerkabler ikke brukes som anvist. Trist og dyrt er det. Og feilkonstruert.
om.s
Jeg ville ikke "prøvd meg fram"....
Du har rett, jeg tenkte vel mer på signalkabler når jeg skrev at man skulle prøve seg frem, men man kan jo med forsiktighet også teste litt selv på høyttalerkabler, det har nå gått bra de gangene jeg har forsøkt ;)
ellers er det vel generellt ett godt råd å følge produsentens anvisninger vil jeg tro...
Taggen
Nå har jeg fått kablene og jeg har kobla de med pila mot forsterker'n.
Det funker fint det.. Syns det er bedre lyd i disse enn i MIT Terminator 5 jeg hadde.
Diskanten blei knivskarp, men må lytte litt mer å bli helt sikker...
Jeg får ikke kobla de andre veien, for de bannan pluggene går ikke inn i forsterker'n min. Det er sånne plastskruer der og de er det jo ikke hull i midten på..
Er det en annen måte å gjøre det på?
Jeg vil helst ikke begynne å bytte om på spadene og bannan pluggene.. Det er gjort så pent og det får ikke jeg til...
N
nb
Slike plastskruer har ofte en propp i midten som du kan vippe ut med noe spisst. Ikke garantert at dine har det, men om det ser ut som det er en rundt plastbit på midten av plastskruen, så er sannsynligheten stor for at den kan tas av.
