Hvilken lakk?
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Hei!
Hvilken type lakk er foretrukket over en svart (litt) matt farge (oljebasert) på en DIY - høyttaler? Tenker da mest på olje/vann basert... og andre gøyalle faktorer som må vuderes for å ta et valg ::)
MVH
Steinar A.
el_mariachi
Er vel best å male over maling, tror du kan få problemer hvis du bruker lakk.
Lady interiør skal etter sigende være en av de bedre.
K
krille_krokodille
Problemet oppstår vel først hvis man legger på lakk med sterkere løsemidler enn det som er i malingen under. Akryl på alkyd (olje) er f.eks. ikke nødvendigvis en god idé. Finner man vann eller oljebasert lakk skulle det ikke være noe problem hvis det er fint og jevnt underlag.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Gode poeng;)
Lakken skal påfor å få en jevnere svart farge, samt beskyttelse met riper osv...
Har best lust å bruke vannbasert, da jeg har hørt smårykter om at denne "gulner" seinere. Men, holder vannbasert lakk mål ellers?
MVH
soundscape
Nordre Follo
Jeg pusset opp en skjenk som først ble malt med sort lady oljemaling, og deretter pusset ned og overmalt med vannbasert gulv-lakk.
Lakken ga mye bedre flyt og finere finish enn jeg oppnådde med bare maling. Husker ikke produsenten av gulvlakken, men er mulig jeg
har boksen stående.
totte
Gulvtech vet hva de snakker om og har bra saker.
http://www.gulvtech.no/gulvlakk_169.html
Jeg har av prinsipp mest tro på stoffer som medfører alvorlig helsefare og lukter stramt, men etterhvert har jeg akseptert at vannbasert ikke er dumt.
Om det er "best" vet jeg ikke, men jeg sprayet nettopp et par små høyttalere med Quick alkyd emaljelakk på sprayboks. Ørten lag svart med litt sliping mellom for å få vekk smårusk og ujevnheter, og deretter ett lag med halvblank klar for å få riktig glans og beskytte det under. Regn med at det første laget med svart lakk bare er for å vise hvor ujevnhetene befinner seg, for de kommer til syne etter at lakken er på plass.
lakki_luke
Jæren
Godt å høre at du velger halvblank.Det er endel lettere å få fint.Men nå for tiden skal alle ha alt blankt.Det kan bli veldig bra med den Quick lakken.Går an å polere den etterpå også.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Sørg ivertfall for å ha bra tempratur når du lakker, den flyter gjerne litt bedre utover da. 20-25 grader helst.
lakki_luke
Jæren
Vanlige farger er vel ikke så kresne på tempen?Flyten kommer vel litt an på hvordan du tynner lakken.
Det er vel sånne med perlemoreffekter som krever stabile tempraturer på 22-23 grader.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Regner med de har godt av god tempratur for fin flyt. Det er vel ikke perlemor osv som har best av god temratur, men klarlakken. Perlemor og eller base farger tørker veldig sent om det blir for kalt. Blir det for kalt så tørker lakken for seint og det blir lett sig, dette gjelder ved pensling og sprøyting.
lakki_luke
Jæren
Tror vi snakker om to forskjellige baser.De basene jeg har brukt siden 1987 tørker kjappt.De med perlemoreffekkt blir det sjolder i hvis en ikke passe på tempraturen litt.Det siste året har jeg brukt Sikkens sin klarlakk og det er ikke noe problem med flyt.Bruker for det meste den som heter Fast og med akselrator i.Tørker på kort tid med full glans.Liker denne mye bedre enn PPG sin.Men klart at Dupont og Standox sine lakker er meget gode.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Basen som var i 1987 var tynner base, nå har vi vannbase :) Skjolder har vel heller noe med lufttrykk og sprøyte avstand å gjøre mere en tempratur, slik jeg har erfart ivertfall.
Alle de klarlakker jeg har brukt som er fast og me meget hurtig herder gjir ikke like fin glans som en senere. Dette er selvfølgelig sprøytelakkeringer i lakkbokks da ! Men mulig det funker bedre med Fast og acelerator herder når du lakkerer i et rom eller lignende.
Til høyttalere osv som jeg ska ha blank svart så bruker jeg vanligvis svart tynner base (til lastebil får man enda tynner base) og mye klarlakk av den eldre typen. PPG sin Delfleet er veldig fin og kan legges i 3-4 strøk uten gassing, så mellomslipes denne med Rondel og P600 papir. Så legger jeg på et strøkk med klarlakk som er tynnet ca 25% ekstra, dette MÅ tørke min 20-30 min før jeg legger på 2 feite strøk, med 10-15 min avlufting mellom strøkene. Og go avlufting får boksen settes på tørk. Er du for snar mellom strøkene eller setter boksen på tørk for tidlig så kan man lett på gassing i klarlakken (mattslør)
lakki_luke
Jæren
Jada de nye basene er vannbaserte.
Jeg er helt enig med deg når det gjelder akselratorer.det gir vanligvis en mattere finish.Det er litt merkelig med denne Sikkens sin.Den er like blank.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Det høres bra ut, jeg har ikke prøvd akkurat denne.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Her gikk bransjefolka amok ja... Har disse også noen enkle tips for oss vanlige dødelige som ikke vet om noe annet enn OBS bygg å handle?
Ellers er jeg ikke sikker på mitt valg... vannbasert er enklest å jobbe med, men tror oljebasert tåler mer bank med tanke på riper osv.
MVH
Guit
Sunndalsøra
Hei!
Jeg bruker Jotun Lady oljebasert av type silkematt på allt unntatt baffel. Der bruker jeg Fenom silkematt i sort. Den siste er enklere og få til i matt. Fikk problemer med Lady, da jeg fikk blankere sjolder. Jeg bruker kun minirull av skummgummi, da den gir et mye jevnere og profft resultat. Ved blank maling/lakk, så må det nok sprøytes på. Det blir fort kostbart, hvis man vil ha topp resultat med blank finish. Jeg er veldig fornøyd med mitt resultat......mvh.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Da endte vi opp med å bruke oljebasert lakk...
Men... Underveis mellom hvert lag som blir påført med rulle "sprekker" lakken enkelte plasser og flasser av... Hvordan kan dette ha seg... Samt hvordan ungår mann dette?
Det blir forøvrig pust med 800-papir mellom hvert lag
lakki_luke
Jæren
Puss ned alt og legg på en heftgrunning.Helst en som tørker fort.Så prøver du igjen.
Du må få bort det gamle som koker/sprekker og isolere det.
Du pusse med P-800?Jeg har ingen tro på at det er nødvendig med så fin korning.
Vil tro at P-120 er greit for resultatet og mye bedre å jobbe med for deg.
Hvis du skal sprøyte så er vel regelen at en ikke bør bruke grovere enn P-220.
Jeg bruker P-240.
cobra
Guit skrev:
Hei!
Jeg forsøkte å male en plate med skumgummi-rull, resultatet ble alt annet enn akseptabelt. Det virket som den "skummet" litt. Så det ble masevis av bittesmå bobler i malingen. Ikke pent i det hele tatt. Hva gjorde du for å unngå dette? Eller bare lot du det være?
C
Cyber
Oljebasert! Har brukt vannbasert, ble fort merker, tørket ikke skikkelig. Oljebasert er mer slitesterkt og ser bedre ut - dekker jevnere.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Pusset ned med grovere papir... og kan ikke se tegn til sprekker eller lignende etter de siste lagene...
Har brukt skumgummirulle og fikk ikke samme problem som Cobra beskrev.
MVH
