Hvilken kabel bør være kort?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Har planer om å bygge opp et helt nytt anlegg for stua der det meste antakeligvis blir diy.
Systemet blir pc -> dac-> amp -> høyttaler.
Da dette blir diy har jeg mulighet for å putte amp inni høyttaler, dac inni amp osv.
Uansett hvordan jeg vrir og vender på det vil jeg ende opp med en eller to lange kabelstrekk (digitalkabel/signalkabel/høyttalerkabel/strømkabel). Det jeg lurer på er da hvilken kabel er det mest prekært å holde kort?
Både tekniske forklaringer og synsing er velkomment! ;)
Hva slags digitalkabel grensesnitt det blir vet jeg ikke enda. Signalkabel blir sannsynligvis balansert. At lange strømkabler skal være et onde er jeg tvilende til, men jeg synes jeg kan huske at noen mener det. Synspunkter?
Hvordan systemlayout til slutt blir avhenger også av waf og hva som er praktisk, men nå er jeg først og fremst ute ettert synspunkter på hva som bør være best rent lydmessig.
larkrla
Har alltid hørt at strømkabler bør være korte. Har også hørt at høyttalerkabler bør være korte, men at balanserte signalkabler godt kan være lange. I så fall skulle monoblokker være å foretrekke. Har ingen belegg for dette, men det er det sikkert andre som har (eller ikke har...)
Doc.G
Steinkjer, Nord Trøndelag
Ville brukt lang optisk kabel fra pc (bruk av optisk skiller pc fra resten av anlegget, bra mot støy ol.). vil også ha brukt lang xlr/balansert kabel i stedet for lang høyttalerkabel hvis du har mulighet for det.
Ulf-B
Jeg holder en knapp på at digitalkabler og strømkabler er det minst viktige her. Strømkabler fordi strømmen har gått noen mil i forskjellige kabler allerede - før den kommer til stikkontakten i veggen - og et par meter fra eller til kan ikke spille allverdens rolle. Digitalkabler fordi det digitale signalet enten er "riktig" - d.v.s. 100% brukbart - eller "feil" - d.v.s. totalt ubrukelig. Så sant digitalkabelen leverer "riktig" signal, spiller lengden ingen rolle. Tror jeg, da.
Derimot er lengden på analoge signalkabler noe som kan påvirke lyden - sies det. Hvis man må velge, bør man - i følge det jeg har hørt - sørge for at høyttalerkablene blir kortest mulig. Balanserte signalkabler er ganske robuste - mens ubalanserte kabler er noe mer kilne m.h.t. lengde.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Takker for innspill!
Ble ikke så mye klokere, men regner med jeg ender opp med monoblokker (evt amp i høyttaler) og litt lengde på signalkabelen.
Forresten noen som vet hvordan s/pdif-kabler liker seg med litt lengde?
JB rünnhilde
10m spdif går iallefall bra. Ellers er korte høyttalerkabler fine greier. Eneste grunn til ikke å velge det må være om effektforsterkeren vil ha litt induktiv hjelp for å holde seg stabil.
ØivindS
Nuvel?
Dersom signalkablene skal være lange bør de være balansert, og det er de. Men hvis det var mitt valg ville jeg foretrukket lang nettkabel. Har kommet over påstander om at nettkabler bør være 2m (Oyade) eller i overkant av 4 m (Valhalla) Tror ikke på det , men jeg har aldri opplevd at lengden på nettkabel har hatt betydning.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Nuvel?
Jeg har heller aldri hørt forskjell på strømkabellengder, men så er jeg heller ikke nok kabelinteressert til å ha giddet å eksperimentere med det. Men når ellers oppegående mennesker hevder det er forskjeller så tenker jeg det kan være greit å være åpen.
Uansett er jeg remmelig rasjonelt anlagt (når det komer til audio) så jeg velger å fokusere på det som sannsynligvis har mest å si for lyden, og det tror jeg ikke er lengden på strømkablene. Kanskje jeg skal teste når alt annet er på plass! :)
Jeg har relativt lange balanserte signalkabler av ulik lengde mellom høyre og venstre kanal, og alt annet kortest mulig.
Jeg ville prioritert slik:
1) korte høyttalerkabler fordi de leder mest strøm og fort kan påvirke lyden noen tiendedels dB,
2) korte digitalkabler fordi det vanlige S/PDIF-grensesnittet vil tilføre jitter etterhvert som båndbredden reduseres av tapene i kabelen,
3) korte analoge RCA signalkabler fordi de kan plukke opp elektromagnetisk støy og bidra til jordsløyfer,
4) korte strømkabler fordi de stråler ut elektromagnetisk støy som kan plukkes opp av andre kabler og fordi fast opplegg i veggen er ryddigere enn et ormebol av skjøteledninger, og til sist
5) korte balanserte signalkabler fordi de også begrenser båndbredden etter noen hundre meter.
Alt er relativt, så det kan godt hende at en meter eller femten er kort nok til at det ikke gjør noen forskjell å gjøre kabelen kortere.
Z
Zomby_Woof
Tommelfingerregel: Så korte som mulig, men ikke så mye kortere enn det. ;)
ØivindS
Nettop derfor bør strømkablene være skjermet og skjermen jordet.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Takk for innspill, virker som en fornuftig rekkefølge det der.
Kjøper den forklaringen! :)
roffe
Dette med digitalkabler: I motsetning til de analoge kablene, så leder vel digitalkablene som regel et stereosignal. Og skulle man kjøre digitalt i mono, så har man vel et problem med å synkronisere DAC-klokker, dersom man har en mono DAC ved hver høyttaler?
Jens
Husker at jeg var på en Stereophile messe i Miami for mange år siden hvor det var et slikt arrangement hvor mange av de store og kjente kabelprodusentene diskuterte alt mulig som hadde med kabler å gjøre.
Til stede var representanter for Cardas, Kimber, MIT, Purist, Transparent m.fl.
Det var også åpent for puklikum å komme med spørsmål og et av spørsmålene var blant annet hva som var best av lange signalkabler eller lange høyttalerkabler.
Etter litt diskusjon frem og tilbake kom Ray Kimber med følgende fasittsvar:
Det beste er BÅDE lange signalkabler og lange høyttalerkabler ;D ;D ;D
Det var da ganske enkelt for resten av kabelfabrikantene å si seg enige i dette ;D
JB rünnhilde
B&O bruker en sync-kabel mellom Beolab 5-høyttalerne.
leik
stavanger
Hvis man ser fra komponentens perspektiv, bør vel nettkabelen være av høy kvalitet så langt strekk som mulig? Da tenker jeg helt fram til sikringsskapet hvis det går.
Ellers har jeg hørt om folk som bruker nettkabler på 6,86 meter=50 hz.
Underholdende teori iallefall...
marsboer
Phobos
Fantastisk! Hva med de øvrige meterne til sikringsskapet da mon tro? Eksakte multiplum?
Hvilken signalhastighet skulle det være, og er det noen bestemt grunn til å tro at det som går inni kabelen går så tregt?
leik
stavanger
Ja, det er bare å finne fram grøftespaden...
(50hz har bølgelengde 6,86 meter)
Forutsatt at vi snakker om en lydbølge i tørr luft ved 20 grader C, hvor lydens hastighet er 343 m/s.
Propagasjonshastigheten av et spenningssignal i en kobberkabel med en eller annen plast som dielektrisk materiale er noe høyere, for å si det forsiktig. Kanskje en 150 000 000 m/s eller deromkring, altså halvparten av lysets hastighet i vakuum. I så fall havner en refleksjon etter 6-7 meter strømkabel et sted rett over 20 MHz.
.tore.
Eneste fornuftige grunn til å holde strømkabler korte må være for å unngå lange sløyfer av overflødig kabel på kryss og tvers nær signalkabler. Derfor bør nettkabler kappes ned til minimum og holdes godt unna lydkabler. Strømkablene som går derifra og videre til veggen kan vel være så lange de vil.
leik
stavanger
Ja den er grei.
Så mye for den teorien... hvis man ikke har en ekstremt lang kabel liggende.
R.S.
Som sagt; strømmen degraderes betydelig i flertrådede ledninger, derfor bør disse holdes så korte som mulig. Ikke alle flertrådede gir dog like mye tap, men kun massiv er tapsfri, forutsatt at den er tilstrekkelig dimensjonert.
Mvh. RS
.tore.
Har ikke fulgt så godt med i solid kåre-debatten, men jeg trodde det bare gjaldt på signal og ikke strøm. Har problemer med å forstå at noe annet enn dimensjon skal påvirke strømkablene. Uansett er vel det en lang diskusjon vi ikke trenger å ta her. Er det en tråd å linke til?
R.S.
Det enkleste er å prøve og høre sjøl. Jo lengre ledning desto større forskjell ;)
Mvh. RS
