Hvilken CD spiller
Omar
Har densen b110 forsterker og cd410 fra Densen.
Monitor audioGS20 høyttalere
Er det noen som kan si noe om alternative cd spillere som er bedre på bass, musikalitet fyldigere mellomtone, oppløsning og holografi. Har prøvd Meridian G06.2. Den låt bra. Vil Creek Destiny cd spiller gjøre samme jobben eller en bedre jobb i mitt oppsett eller andre oppsett?
Vurderer også bytte av forsterker til Creek Destiny og senere bytte til Proac høyttalere. Men det er tilleggs info som ikke er så veldig viktig.
Andre forslag mottas med takk.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Får du tak i en Densen B-400sx, har du en spiller som innfrir alt du etterspør, og litt til. Komponent- og kvalitetsmessig er den helt topp. Mekanisk virker cd-skuffa litt slarkete, og knappene på fronten er håpløse. Du må ha fjernkontrollen "Gizmo" for å betjene spilleren på en måte som gjør at du unngår å daue av irritasjon, men det spilleren presterer, er upåklagelig. Du har kanskje "gizmo"n siden du allerede har Densen B-110 forsterkeren??
Jeg har min B-400sx koplet til en Densen DM-10 integrert forsterker, og bruker Black Magic Revelation kabler tvers gjennom hele oppsettet. B-400sx'en er kjent for å ha et tilnærma analogt lydbilde. Jeg har en Vpi Scout vinylspiller, og de er lydmessig veldig like. Kjempe dynamikk, fyldig mellomtone, trøkk og holografi så det holder. Samtidig er den nådeløs mot dårlige innspillinger...shit in - shit out. Husk nå for all del på at den vanlige B-400 og sx'en ikke er sammenlignbare lydmessig.....Lykke til!
;D
kjetinho
Eg trur du bør gjere deg sjølv ei teneste ved å sjekke ut SONY SCD-XA 5400ES CD/SACD før du handlar. Har etterkvart høyrd denne maskina i fleire oppsett langt utanfor sin prisklasse i butikken til Roald Mikkelsen (Renaissance Audio), og har tidvis fått hakeslepp. Har ikkje høyrd cd410, men om den er betre, vil eg kjøpe den av deg ;)
Ein link om SONY SCD-XA 5400ES CD/SACD: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=35372.0
D
Desillusjonert
Noen som har en god ide til et drivverk?
En billig spiller som vil funke bra som drivverk.
Vi snakker ikke 10.000 kroners spillere...
oyvjorge
Akershus,Vestby
Arcam feks. Får brukte til 2-3k. Eller Cambridge spillere. hender det dukker opp brukte.
BangBang
Okka by
Stereophile testet ut en Oppo spiller for en stund tilbake. Brukt som drivverk høstet den mange lovord.
At den i tillegg nærmest er uslåelig på bilde siden gjør vel ikke noe?
Edit:
Den første testen jeg leste var av en av de virkelig billige Oppo spillerne.
Ser at andre også har testet de nye Blueray versjonene med svært gode resultsater.
http://www.stereophile.com/budgetcomponents/507oppo/index1.html
All great work is preparing yourself for the accident to happen
So how good can a $149 player be? The Oppo DV-970HD is very good. Using its internal D/A converters, the Oppo produces listenable, detailed, extremely satisfying sound from pretty much every optical-disc format currently available. However, as a standalone universal player, it won't cause Krell's Dan D'Agostino or Ayre's Charlie Hansen any sleepless nights.
On the other hand, the DV-970HD is aimed at A/V enthusiasts, who generally use their players' digital outputs and perform the D/A conversion offboard. If you have a hi-rez DAC that can utilize 96kHz signals, you can benefit from that increased bandwidth, as I did. If you have HDMI-compatible gear, you can benefit from 24-bit word length as well, although I did not audition the DV-970HD that way, since none of my A/V gear supports that standard (I'm hi-fi proud, but HT poor).
I was impressed by the Oppo DV-970HD. It looks good, it feels solid and reassuringly well-built, and I was impressed by the company's service ethic. I see why it has become a favorite among consumers. Its performance as a standalone player wasn't where I felt its true potential lies, but when connected to a good DAC it punched way outside its class.
Here's the part that may truly mark me as an ass: After I'd done everything I've written about here, I finally installed the DV-970HD in my home theater, where I discovered that it's also an extremely impressive DVD player. If you like that sort of thing.
Fosse
Meridian G08, kan ikke forstå annet enn at den har alt du ber om til en anstendig pris. (Jeg kjenner ikke cd-spilleren du har, så jeg skal ikke trekke noen sammenligning).
Espen R
Jeg fikk en flyers fra Soundgarden i posten. Der var det en rekke ganske dyre blu-ray spillere som ble annonsert med et durabelig avslag i prisen. Men jeg er ikke sikker på at det var noen spesielt gode kjøp, tross prisavslagene... ;)
bobbob
Feks. denne, med ny klokke, oppgradert power og bedre skjerming (kobber innvendig og full utkobling av analog seksjonen)
http://www.custom-ht.com/oppo.html
Teller litt på knappene her, "Transport edition" for BR/DVD/SACD og ellers for begrenset CD bruk. Er litt krøkkete og ikke ha transport i det hele tatt etter at jeg gikk til HD avspilling merker jeg.
Har litt troen på den der, billig i forhold til mye annet som finnes da. :). Telle, telle..
jaerbo
Ville tro at en av Meridian sine 500-spillere måtte være et godt valg (508.20/24)
Fåes jo på brukten til omkring 3000 til 5000 etter stand nå.
Som rene drivverk er disse regnet for å være meget meget godt, som cd-spiller er de slett ikke å forakte heller! Meget behagelig framføring av musikken IMHO! Kostet vel en god del når de var nye for noen år siden.
JE
N
nb
Wergeland skrev:
Westcontrol/Tau satte opp prisen når de tok over.
Ok, skjønner. Var helt sikker på at jeg "alltid" har sett denne referert med en pris på ca 25 lapper.
Stereo_Mono
Hvis du får tak i en SONY SCD-XA 5400ES, så anbefales den helt klart. Makan til røverkjøp skal du lete lenger etter. Det er verdt og merke seg at den har lang innspillings tid og forandrer seg til det bedre etter ca 100 timer. Synes den var litt lys og over analytisk rett ut av esken. Finnes også spennende muligheter for modding av denne spilleren også.
Før Sonyen hadde jeg en Meridian 508/24. Sonyen er i en helt annen divisjon. Bare synd at den vanskelig og få fatt i om dagen :-\
TAS
Norge
Test fra The Absolute Sound...July 30th, 2009 -- by Chris Martens
Few products have been more eagerly anticipated than the BDP-83, and it’s easy to understand why. First, few disc players at any price offer the format versatility the Oppo does (at present, we know of only one other player offering similar functionality, and it is a Denon model priced at $4500), whereas the BDP-83 sells for a much more manageable $499. But second, and perhaps more importantly, Oppo enjoys a reputation for building “giant killers”—players whose video and audio quality far exceed most customers’ expectations given their modest prices. As you’ll learn in a moment, Oppo has pushed the performance/dollar ratio envelope further than ever before with the BDP-83, so that the player establishes a new benchmark in terms of value for money.
OVERVIEW
Consider this Blu-ray player if: you want an exceptionally versatile and affordable player that taps the full video and audio capabilities of the Blu-ray format, that provides a strong onboard video processor for playing (and upscaling) DVDs, and that beautifully handles CD, HDCD, SACD, and DVD-Audio discs, consistently delivering a rich, smooth, natural sound.
Look Further if: you were hoping for a low-cost player that could magically trump the sound quality of great audio players in the $2k-4k range; Oppo’s BDP-83 is plenty good, but not that good. But consider this: the BDP-83’s video performance is essentially faultless, while its sound quality surpasses (by a wide margin) anything else I’ve heard at or near its price.
Mvh,
tas
ernie70
Sandnes
Sitat fra: ernie70 på september 17, 2009, 17:45:06
Hvorfor ikke en Electrocompaniet EMC 1UP. Selges nå på Soundgarden for 24995. Det er 11000 i avslag. Må da vel være ett godt tilbud?
http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?path=184,185&id=1409
Er du en av dem som kjøper rabatter?
Jeg har kjøpt en nå til 24995 ja, men ellers har jeg ingen tilhørighet til Soundgarden dersom noen trudde det. Jeg syntes bare det var ett godt tilbud.
musicus
Vurderer du å senere kompletere med en Creek Destiny int så ville jeg sterkt vurdert en Creek Destiny cdp, har brukt denne noen måneder som en slags mellom spiller og den overrasket meg veldig med sin fremföring, kanskje ikke best på alt, men summen av delene er meget meget gode, Stereophile har vel også kl A rangert nevnte forsterker og nevner der cdpén som en meget god partner.
maxmekker
Den får veldig mye skryt den nye Hegel Cdp4a mk2... Dette er en spiller som gir utrolig mye for pengene. Den er nå oppgradert med Sony drivverk, tror jeg. Ellers støtter jeg Electrocompaniet. Som er et kanll kjøp nå når den er på tilbud.
Omar
Takk for alle tipsene. Jeg blir nok sittende en stund til med densen elektronikken. Men skal ha den største audiophysic høyttaleren i yara serien.
Music4all
Tja, jeg kan definitivt anbefale Denon DCD 2560 f.eks. selv om den er fra begynnelsen av 90 tallet spiller den forrykende, iallefall i mitt oppsett ;D Jeg ga hele 35 spenn for den i en bruktsjappe ;D Skal hente den til uka, da den har vært på service hos Dalens :)
