Hva med denne USB -> SPDIF converteren...
  • Ludo
    Sandefjord
    Uh, og jeg som synes at Hagtech låt poo... Ihvertfall i direkte sammenligning med Sony-drivverk og AN-drivverk. Så du anbefales Hagtech fremfor denne? Finnes det noen andre varianter som er bedre enn Hagtech?
    Ludo
    Sandefjord
    Hehehehe, du sier noe. Kanskje den derre Audio Note driten bør byttes ut ;D ;D ;D
    Anyways - AN-digitalkortet er jo noe kilent på signalet - mulig det kan være noe der....
    Vermin
    Bjerkreim
    Du er nok inne på noe der, jeg prøvde meg på en liten test med meg selv da jeg hadde dCS Delius, og da hørte jeg ingen forskjell på PC/Hagtech kontra Wadia 6
    Nå har jeg ikke skjemaet i hodet, men om en slik Benchmark DAC1 USB gjør Benchmarks de-jittermagi på eventuelle digitalutganger (vet ikke om den har det engang...), og ikke bare til internDACen kunne den jo være som manna fra himmelen mellom en PC og en Audio Note DAC.
    Tillegg: Men digitalutganger har den ikke...
    olaps
    Mener å ha hørt at de AN-DACene som leveres med USB-inngang, benytter Hagtech-konverteren..........?!
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Jeg kunne sikkert googlet dette, men er det noen som har en link til noen som selger en USB/SPDIF konverter til rundt kr. 1000?
    nma
    Høvding: søk på "NEW HA INFO NG COAX" på ebay.
    Ludo
    Sandefjord
    Jeg har en M2Tech HiFace, men den ble liggende på hylla sammen med noen HRT-dingser. Lite dynamikk og luft gjorde at den ikke egnet seg. Har forøvrig satt inn et ESI Juli@ PCI-lydkort og det fungerer ikke så verst. Har ikke fått gleden av å teste Bel Canto'en, noen av dere som har kjennskap til den?
    Bjørk
    yasman
    Grenland
    Hva med HIface Evo? Testet den?
    http://www.tweekgeek.com/_e/Portable_Computer_Audio/product/Evo/Evo_USB_to_SPDIF_Interface.htm
    Lurer også på Halidedesign; ser meget bra ut.http://www.halidedesign.com/bridge/
    ceroxol
    Asker
    Bjørk skrev:
    Bel Canto fikk god test i Stereophile
    http://www.stereophile.com/digitalprocessors/bel_canto_usb_link_2496_usb-spdif_converter/
    Bel Canto lisensierer CEntrance sin usb-kode til TAS1020B, på samme måte som Empirical Audio, Benchmark og PSAudio m.fl. gjør. Dette er jo en adaptiv løsning og helt sikkert ok, og langt bedre enn den adaptive BB PCM270x som finnes i majoriteten av produkter med usb-ingang, men de asynkrone løsningene som finnes i bl.a. Halide Design (24/96) og Wavelenght WaveLink HS (24/192) vil nok være langt bedre enn en hvilken som helst adaptiv løsning... :)
    ceroxol
    Asker
    Bjørk
    Hagto
    Jeg bruker en Musical Fidelity V-dac V8 når jeg bruker PC som kilde. MF dacen har digital ut slik at jeg sender signalet fra PC inn i USB inngangen, ut igjen via dig out, og så inn i dacen i Puccini spilleren min.
    Jeg bruker da MF som en konverter.
    Jeg er ikke helt inne i forskjellene enda på asynkron og andre dacer. I testen av MF dacen i Stereophile skriver de sitat:
    The V8 uses a Burr-Brown SRC4392 asynchronous sample-rate conversion chip to convert the input signal to 192kHz, then uses a Burr-Brown DSD 1792 24-bit DAC to process it.
    Vil det si at min MF dac er asynkron?
    Vil jeg få bedre lyd fra PC med en slik Halide sak, som diskuteres ovenfor f.eks, inn i Puccini i stedet for MF dacen?
    Synspunkter eller svar noen?
    8x12_TOM
    Eller kanskje denne fra Andervik Audio
    Ta computer audio filene inn i den lydmessige stratosfæren med denne usb converteren. Stello U2 mottar lydfiler fra PC via usb porten og converterer de til SPDIF og I2S signaler som kan mate en hvilken som helst høykvalitets D/A converter.
    Kompatibel med både Mac og Windows, og håndterer opptil 24/96khz datastrøm, og inneholder state-of-the-art isolasjon for å unngå jordsløyfer og høyfrekvent støy.
    Du har ikke hørt hvor gode opptakene dine er før du har prøvd U2.
    Ludo
    Sandefjord
    Oisann, det var svulstige ord - noen som har testet denne?
    8x12_TOM
    Hatt den her hjemme i over et 1/2 år nå, og er fornøyd, minst like bra som mitt Sony drivverk.
    De svutstige orda er ikke mine altså, bare klipt ut fra Hjemmesidene til Andervik Audio ;D
    Skal ikke si så mye mer siden oppsettet mitt i enkelte kretser blir sett på som et middels konfirmasjonsanlegg og derfor ikke kan avgjøre om dette virklig er high-end, men godt nok for meg
    8x12_TOM
    Ingen umulighet med et lite lån av min U2 , er jo stadig i Tønsberg området
    ceroxol
    Asker
    Asynkron sample rate converter (ASRC) er absolutt ikke det samme som asynkron usb, de har faktisk ingenting med hverandre å gjøre annet enn et irriterende likt navn.. :)
    Another approach to reduce jitter that has become increasingly popular in recent years is to use an ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) chip. The idea is that the original audio data is replaced with newly calculated data that represents what the audio data would have been if the incoming signal had most of the jitter filtered out. The technical theory behind this method is sound, as demonstrated by the measured per- formance, which is generally quite good. However the audible performance of these devices is controversial, as it completely discards the original audio data.
    The “asynchronous” part of the name should not be confused with Asynchronous Sample Rate Converters. Instead, it simply means that the master audio clock in the D/A converter box need not be synchronized with any of the clocks in the computer.
    MF dacen din bruker sannsynligvis en BB PCM270x, hvilket majoriteten av usb-produkter gjør, noen unntak bruker TAS1020B og da som oftest koden fra CEntrance. Og så er det de asynkrone alternativene, bruker også TAS1020B, men med annen programmering.
    Jeg vil tro du får langt bedre lyd med et asynkront alternativ, f.eks. Halide, Wavelenght, dCS.. M2Tech er også asynkron, men her trenger du å installere den, og flere mener at dette er lydmessig underlegent plug-and-play systemet til de førstnevnte - hvorfor aner jeg ikke..
    Oisann, DET var svulstig. Tja, den er ikke asynkron og sannsynligvis da TAS1020B-basert og med CEntrance igjen...? Vel, jeg gjentar meg selv fra #20; same shit, different wrapping.. ;)
    EDIT: satt inn sitat om ASRC vs. asynk usb.
    Ludo
    Sandefjord
    Hehehe, det var dagens egentlig... ;D
    Men du, Nøtterøy er jo kanskje ikke så veldig langt unna dersom du ønsker å demonstrere hva den er god for - trenger vel ikke så lang tid for å finne ut om den er bedre enn Juli@... ;)
    Hagto
    Mange takk for svar.
    Har lest meg opp litt mer nå, og har fått litt mer forståelse.
    Leste også testen i Stereophile av Stello konverteren. Forstår på Atkinson at det var stor lydmessig forskjell fra Stello, og de andre, i forhold til dcs sin U-clock, da i dcs sin favør. U-clock er asynkron, og det ser ut til at jeg bør opp på en bedre løsning enn Stello, Bel Canto, og tilsvarende for å få skikkelig utbytte av den gode dacen i Puccinien min.
    ceroxol
    Asker
    Enig med deg der - hadde aldri gått for en underlegen løsning, som adaptiv usb jo vitterlig er, og spesielt når det skal brukes med en kvalitetsdac som dCS. Har tidligere prøvd en BB PCM270x-basert løsning inn i mitt tidligere dCS Purcell/Delius-sett og.....det var mildt sagt ikke en suksess, valgte istedenfor Sonos (som da erstattet et Esoteric VRDS-Neo drivverk til 60k..). Jeg har dog ikke prøvd produkter som lisensierer CEntrance selv, disse skal være hakket over, men igjen, de er jo fortsatt adaptive. Synes selv at U-Clock er litt vel kostbar, men alternativene fra Halide Design og Wavelenght (den eneste som støtter 24/192) har jo ikke Word Clock funksjonen. Det er synd Arcam rDac (bruker TAS1020B og lisensierer dCS' usb-kode) ikke har digital utgang. ;)
    Som litt OT så vil jeg bare nevne at avspillingssoftware har, hos meg, gitt stor forskjell i lydkvalitet - jeg har gått over til mac og bruker Pure Music+iTunes.
    Det er heller ikke å anbefale å bruke asynk usb og en ekstern usb-hdd, da den ikke er synket til pc/mac og da er man jo like langt. Løsningen kan være FireWire-hdd og/eller et program som har memory-play (Pure Music, Ayre Wave, kommende versjon av Amarra).
    Hagto
    Takk for fint svar igjen, og takk for mange tips.
    Nå er ikke jeg så avansert enda og har såvidt begynt. I første omgang blir det bare Flac-Monkey, eller Spotify Premium. Men har man først fått begynt sånn smått så blir nok interressen større etterhvert. Merker at man leser litt mer og begynner å interressere seg mer.
    Har selvsagt lyst på U-clock, men synes den er litt dyr enda, slik som interressen og erfaringen min er nå. Får se over litt tid.
    Ser det er flere adaptive løsninger som lisensierer CEntrance og som får gode tester. Men etter å ha lest i denne tråden, og spesiellt dine svar så frister en asynkron løsning mest. Halide design frister først som en liten julepresang til han far. Synes det var en grei pris i første omgang. Det eneste som jeg ikke likte helt var at den hadde fast kabel. Har nettopp investert i den nye og dyre Cardas Clear USB kabelen, og da får jeg ikke brukt den ;D
    ceroxol
    Asker
    Halide Design er testet i nyeste Stereophile (vol.33 no.12) som ramlet inn i postkassen i dag.. ;)
    Den blir målt og testet av J.A. opp mot Bel Canto USB Link 24/96, Lindeman USB-DDC 24/96 og Stello U2, samt forskjellige kombinasjoner av disse inn i dac. Også sammenlikninger med TosLink og s/pdif vs. USB->s/pdif og hvordan jitter endres (dac brukt er bla. MF X-24K, Esoteric D-07, Benchmark). I alle tilfeller er jitter-nivåene lavere med Halide, i noen tilfeller opp til 10x. Målinger viser også at Stello U2 øker mengde jitter sammenliknet med TosLink ut fra MacBook og inn i Esoteric D-07(1049ps vs. 1090ps)... Huff.
    With all the D/A processors I used, even the jitter-prone Assemblage DAC-1, It's grain-free presentation stepped out of the music's way in a very welcome manner.
    - John Atkinson
    Retep
    Steine galen
    Volda
    På verdenspremieren på Hegel P30 og H30 så hadde mr Holter med sen en liten morsom sak. En ren USB dac som i tilegg til å vere en usb dac, så kunne den brukes som en USB til Coax converter.
    Denne lille saken ble koblet til en Laptop via usb og så ble den koblet til Hegel sin HD10. Og så ble lyden sammen lignet med og uten den nye boksen.
    Jeg mener ivertfall at det var en meget stor forskjell, og dette ble forklart med at jitter nivået ble senket betraktelig.
    Det er ivertfall en meget spennende liten sak....
    Aner ikke noe om navn og pris, men den skulle være billigere en HD10.
    ceroxol
    Asker
    Spennende! Har også hørt rykter om at Hegel skal komme med et asynk usb produkt. Noen med mer info?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn, da er det info om denne på Soundgarden.no.
    http://www.soundgarden.no/shop_item.cfm?path=260&id=2021
    ceroxol
    Asker
